Lautsprecher Bau
m0vE.64
#1 erstellt: 18. Feb 2007, 00:09
Hi alle zusammen,
bin neu im Forum und wollte fragen welche Komponenten ich für meinen Lautsprecher empfehlen könnt. Kosten ca. 100 €. Ich habe davon Leider nicht viel Ahnung und möchte meine Komponenten am besten bei www.pollin.de kaufen.
Ich dachte an zwei Subwoofer und einen Hoch/Mitteltöner.
Ich habe eine Thomson DVD Home Cinema System DBL913VD
Gibt es da schon Projekte, die ich Abschauen kann??
Danke im Vorraus für eure Antworten.
gürteltier
#2 erstellt: 18. Feb 2007, 00:58
hy,
du willst also einen ls kpl. selbst entwickeln? hast du denn meßequipment um die weiche zu bauen? oder zumindest erfahrung mit dem ganzen thema entwicklung? wenn nein, dann greif lieber auf einen fertigen bausatz zurück.
gruß
Tomderbär
#3 erstellt: 18. Feb 2007, 01:12
m0vE.64 schrieb:
Ich habe davon Leider nicht viel Ahnung und möchte meine Komponenten am besten bei www.pollin.de kaufen...
...Gibt es da schon Projekte, die ich Abschauen kann??
Die Entäuschung ist vorprogrammiert, wetten?
Wenn du dieses Hobby ernsthaft entwickeln möchtest, schau dich erst mal in diversen K+T und HH um.
In dem aktuellen Heft von Brieden ist ein sehr preiswerter Einsteiger beschrieben, nennt sich Basis 3, mit Vifa und Audaphon Chassis. Für 100€ allerdings nicht ganz zu machen, dann spar lieber noch ne Runde.
Wenn du aber nur ne Rumpelkiste für die nächste Gartenfete bauen willst, dann kaufe dir irgendwelche Chassis für n paar Eurofuffzig und klemm Fertigweichen dran.
m0vE.64
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 01:34
Und komplette Bausätze könnt ihr mir nicht empfehlen`???
spartafux
#5 erstellt: 18. Feb 2007, 01:39
mivoc bietet im lowcost bereich allerhand an. schaue mal unter hier und suche dir mivocs bausätze.
Tomderbär
#6 erstellt: 18. Feb 2007, 08:45
Basis 3 ist ein kompletter Bausatz, und ein sehr preiswerter dazu!!
Kostet rund 148,- pro Seite plus Holz. Insgesamt bekommst du 4 Tiefmitteltöner, 2 Hochtöner, deine Weichenbauteile und Kleinkram. Das Beste daran ist: so etwas ist nachbausicher und funktioniert - im Gegensatz zu deinem ursprünglichen Vorhaben.
Vertrieb Lautsprechershop Strassacker in Karlsruhe. Geh doch mal googlen.
Aber es gibt noch jede Menge andere Cheap Tricks, muscht halt a bissl lesen.
Wenn das nix ist, was willst du mehr??
gürteltier
#7 erstellt: 18. Feb 2007, 11:43
wenns wirklich günstig und gut sein soll, dann nimm den bausatz SB 25 JM von mivoc. der kostet rund 80€ pro paar.
gruß
hifi-packman
#8 erstellt: 18. Feb 2007, 11:55
Sehr zu empfehlen! Damit "kann" man garnichts falsch machen Wenn er dir denn gefällt ...
Läuft auch bei mir =D
gürteltier
#9 erstellt: 18. Feb 2007, 12:25
genau
das ist der perfekte einstieg in das ganze thema. vorallem kann man mit diesem bausatz sehen, was mit wenig budget schon alles möglich ist.
gruß
bonesaw
#10 erstellt: 18. Feb 2007, 14:49
Oder die First Time 4 von Udo bauen. Ist auch für eine Anfänger nicht schwer zu bauen und für 100 Steine pro Seite noch zu bezahlen.
First Time 4
gürteltier
#11 erstellt: 18. Feb 2007, 14:54
ja, die first time 4 ist auch nicht schlecht.
aber ich habe es so verstanden, das der threadersteller insgesamt nur 100€ ausgeben möchte, also pro paar.
gruß
bonesaw
#12 erstellt: 18. Feb 2007, 15:37
OK dann geht am SB 25 JM eigentlich kein Weg dran vorbei.
Hier kannst du mal schauen ob du dir das zutraust:
SB 25 JM
[Beitrag von bonesaw am 18. Feb 2007, 15:44 bearbeitet]
gürteltier
#13 erstellt: 18. Feb 2007, 16:19
sag ich doch
WhyLee
#14 erstellt: 18. Feb 2007, 17:04
Mivoc ist bekann dafür, daß sie im untersten Preisbereich gutes Equipment verklopfen. Die SB 26 JM ist sicherlich für diese Kohle eines der musikalischten Dinger, die man so kriegen kann.
Über und unter dem Hochtöner ist jeweils der gleiche Tief/Mitteltöner. Das führt dazu, daß sich Schallanteile nach oben und unten teilweise auslöschen und dadurch dein Wohnraum weniger Hall von der Decke und Boden zurückstrahlt. Aus diesem Grund ist so eine Konstruktion eine Feinheit für die räumliche Abbildung der Musik. Da weiss man dann was Stereo bedeuten kann. Richtig heftiger Tiefbass wird mit diesem Lautsprecher nicht möglich sein, dafür braucht man einfach größere Lautsprecher, der Transmissionlineansatz beim Gehäuse ist aber ein guter Kompromiss zwischen tiefem Bass und sauberer Bassabbildung ohne Dröhnen. Aber bitte genau schauen, welche Dämmaterialien man wo genau ins Gehäuse reinstopfen muß, damit der Frequenzbereich zwischen Bass und Mitten halbwegs glatt verläuft. Wenn die Teile mit billigen Kondensatoren und Spulen in der Frequenzweiche schon mal spielen und man später wieder etwas Kohle übrig hat, kann man die Billigsdorferbauteile in der Frequenzweiche durch feine Teile austauschen und hat noch einmal einen spürbaren Schub an Spaß. Ich schätze mal, daß bei so einem Lautsprecher echte Musik anfangen kann. Bei Lautpsrechern in dieser Einstiegsklasse, kann man ungefähr sagen, daß Fertiglautsprecher ca. das 3-fache kosten. Bei den richtigen High-End-Lautsprechern kann man noch mehr Kohle sparen, da dort die Stückzahlen geringer sind, kann man einen Faktor 4-5 schätzen. Ich hoffe, du kommst mit deiner Kohle durch, sonst spar noch etwas, bevor du auf Scheisse zurückgreifen mußt und deine 100 Euro auch weg sind.
Neue Lautsprecher für Home Cinema
Skaw81 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  15 Beiträge
Komponenten für Lautsprecherbau
-Flo23- am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  8 Beiträge
welche hifi Komponenten für Anfänger?
mänu am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  16 Beiträge
Lautsprecher aus diesen Komponenten?
msOrko am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  6 Beiträge
Welche Komponenten für 2.1?
DanielHolzinger am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  8 Beiträge
Selbst bau Lautsprecher
mildi am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  5 Beiträge
Bau von Lautsprecher
GhostLaxr am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  13 Beiträge
Auto-Komponenten für Heim
Gordon16 am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  4 Beiträge
FlicFlac Fragen (im Bau)
Max_Air am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher für mein Wohnzimmer?
MarkuBu am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  35 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.233
