| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » ARLS HORN IM ZIMMER ??? | |
ARLS HORN IM ZIMMER ???+A -A |
djelton
erstellt: 04. Mrz 2006, 21:32
guten abend! ich möchte mir 2 subwoofer und eine pa endstufe ins zimmer kaufen , nun ist nur die frage , welche woofer und welche gehäusebauart... ich brauche sehr sehr viel druck , die beiden subs sollen nur bis ca 80 hz spielen (werden aktiv getrennt ) , und sie sollen von unten herauf mit brachialen pegeln hervorstechen , und sie sollen einigermaßen sauber und trocken klingen! ich hätte den vorschlag , so wie hier www.paplans.de.vu das arls gehäuse mit dem kappa 15 ls zweimal zu bauen. was haltet ihr davon? meint ihr es wird den ansprüchen gerecht?? oder würdet ihr für die gefordeten kriterien ein anderes gehäuse ( vielleicht eines von dieser page ) empfehlen?? vielen dank mfg djelton |
der_eine
erstellt: 05. Mrz 2006, 07:48
der arls ist eine recht gute wahl.wie groß ist dein zimmer,und wo liegt dein budget? mfg |
bonesaw
erstellt: 05. Mrz 2006, 08:38
Kommt drauf an was du unter "Druck" verstehst. Wenn du damit Kickbass meinst, also Druck den man auf dem Brustbein spürt, bist du beim ARLS verkehrt. Zudem entsteht dieser Druck so bei 100 Hz und wenn du bei 80 Hz trennen willst wird das nix. In diesem Fall kann ich dir das Basshorn von Soundklinik empfehlen. Der Nachbau ist nicht ganz einfach aber es lohnt. Das SK Bastelhorn auf der gleichen Seite geht auch ganz gut. http://www.sound-klinik.de/ einfach auf "Kostenlos" klicken.Wenn du mit "Druck" allerdings Hosenbeinflattern meinst, bist du beim ARLS richtig, und wenn du kein Zimmer mit 100m² hast reicht normalerweise einer zum Möbelrücken. Hier noch ein guter Beitrag in einem anderen Forum zu diesem Thema http://pa-forum.de/p...ca7b114d6aad219e7e9dund hier noch ein Bild von meinem gerade fertig gewordenem ARLS. [Beitrag von bonesaw am 05. Mrz 2006, 08:43 bearbeitet] |
der_eine
erstellt: 05. Mrz 2006, 09:01
ich hätte ihm wenn er kick wollte das hd15 von http://www.speakerplans.com/ empfrohlen aber wie ja bei kleinen hörnern bekannt,müssen es mehrere pro seite sein damit er gut was davon mitbekommt.flattern oder brustbein.jetzt liegts bei ihm. |
Ignatius
erstellt: 05. Mrz 2006, 10:01
Hallo! Das ARLS ist von der Konstruktion her schon gut, guter kleiner PA-Sub. Tiefbass ist aber nicht, spielt doch erst ab gut 45 Hertz. Das dann schon wieder bei 80 Hertz aus dem Rennen zu nehmen halte ich nicht für gut. Bandpässe mit nichtmal einer Oktave Übertragungsbreite klingen normalerweise mässig. Für das HD15 gilt das gleiche. Für ein normales Zimmer aber gleich mehrere von den Teilen zu empfehlen ist Gigantomanie. Tschüss, Ignatius |
der_eine
erstellt: 05. Mrz 2006, 10:09
klein finde ich den arls aber nicht so.vorallem wenn er im zimmer steht das mehrere subs/kickhörner und so für das zimmer zu extrem wären ist uns schon bewusst.wollten lediglich nur mal ein beispiel nennen,ich zumindest. aber er muss ja erstmal sagen was er genau will. mfg der_eine |
geist4711
erstellt: 05. Mrz 2006, 10:19
ich trenne meine eckhörner auch irgendwo zwischen 50 und 80hz, die gehen aber auch schon allein von der hornfrequenz her bis 35hz runter(real im raum und gerade mit entzerrung auch unter 30hz). wirkungagrad etc dürfte deinen anforderungen genügen, wenn du 1 oder 2 ecken für derartige hörner frei hast. mehr lässt sich kaum aus einem chassis herausholen. mfg robert |
djelton
erstellt: 05. Mrz 2006, 11:30
vielen dank. dann werde ich mir wohl zwei von den ARLS bauen , ich brauche nämlich keinen hohen bass , der 'kickt' , so wie ihr gesagt habt , so um die 100 hz. ich brauche hosenflatter - base ! und das mit der trennung bei ca 80 hz , was meint ihr , ob der sub von unten herauf 'kräftig' genug ist??? weil laut spl diagramm sind die hörner ja erst so bei 50 hz wirklich da... |
der_eine
erstellt: 05. Mrz 2006, 11:34
2 von den arls für dein zimmer dürften auf jeden fall reichen wenn die nicht schon fast zuviel sind.wenn du sie stellen kannst dann ist ja klasse.ich kanns leider nicht.zu groß sagt meine frau. was für music läste denn drüber laufen? ![]() ehe ichs vergesse,der bauplan von der seite ist fehlerhaft. [Beitrag von der_eine am 05. Mrz 2006, 11:39 bearbeitet] |
djelton
erstellt: 05. Mrz 2006, 11:49
musikmäsig läuft alles über die teile , von hip hop bis techno und metal , einfach alles! naja vom stellen her wirds end , eines krieg ich in ne ecke , das andere kann ich leider nur an die wand , und nicht genau in der ecke positionieren...aber wird scho gehen! was ist an dem plan fehlerhaft??? danke |
der_eine
erstellt: 05. Mrz 2006, 11:52
die schallwand ist im plan mit 45cm bemaßt.es sind aber nur 43,8cm. stell die sub´s doch aufeinander,so das die gekrümmten schallwände zueinander zeigen.der auf dem boden steht dann quasi auf dem kopf,und der zweite "normal" oben drauf. akustische vorteile kann ich dir nicht sagen.mal warten wer noch was dazu sagt. |
djelton
erstellt: 05. Mrz 2006, 11:57
werds sicher mal ausprobieren vom stellen her! danke für die benachrichtigung mit dem fehler ! und die 43,8 stimmen gaaanz sicher? danke |
der_eine
erstellt: 05. Mrz 2006, 12:04
hier der thread http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15618hier die zuschnittliste von "dj-heini" http://www.paforum.at/daten/images/DJHeini/ARLS/inkl. bilder vom bau usw. hier findest du ihn uch noch http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=24423&hier reden sie nochmal drüber http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40609ich denk mal das sind genug infos. |
bonesaw
erstellt: 05. Mrz 2006, 12:44
Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und den ARLS in AutoCad gezeichnet, und bei mir kamen 43,7 cm raus. Ich denke mal der eine mm gibt sich da nicht viel. Noch ein Tip. Für den Einbaudurchmesser des Kappa gehen im Netz die verschiedensten Maße rum. Ich habe das Loch aus der Schallwand erst rausgesägt als ich den LS hatte, und das war auch gut so ![]() Leider weiß ich das genaue Maß nicht mehr , es war aber ein Anderes als die, die ich im Netz gelesen hatte. |
djelton
erstellt: 05. Mrz 2006, 13:10
eine frage hätte ich noch und zwar aus welchem holz ich am besten das gehäuse baue? ich hätte spontan gesagt aus 18er MDF. was haltet ihr für das beste??? |
bonesaw
erstellt: 05. Mrz 2006, 13:44
18er MDF (mitteldichte Faserplatte) gibt es meines Wissens nicht. Es gibt entweder 19er MDF oder 18er Multiplex. Ich habe meine aus 19er Spanplatte gebaut, weil die mir nichts kostet. 19er MDF wird richtig schwer und 18er Multiplex ist richtig teuer und du mußt die Gehäusemaße alle umrechnen weil die für 19er Wandstärke sind. |
djelton
erstellt: 05. Mrz 2006, 14:05
werde denke ich mdf nehmen , spanplatte halte ich für weniger sinnvoll |
der_eine
erstellt: 10. Mrz 2006, 17:46
mpx ist eigentlich das beste für die größenordnung.nur hat es leider seinen preis.es auch leichter als mdf. |
sakly
erstellt: 10. Mrz 2006, 18:22
Da ist mein örtlicher Baumarkt aber anderer Meinung. Dort bekomme ich leider aber kein 19mm-MDF mehr. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Mrz 2006, 22:37
bonesaw
erstellt: 11. Mrz 2006, 09:48
Die haben wohl wieder mal ne billige Ladung aus dem osteuropäischen Ausland bekommen, und da gehen die Messwerkzeuge anders ![]()
Man könnte fast meinen hier versucht jemand sich 50 Euros zu verdienen. Nix für ungut @djelton Lass dich mal nicht durcheinander bringen. Der ARLS ist für sein Geld ein super Teil und den MOD braucht IMHO kein Mensch. Vor allem nicht für 50 Euro. Wäre das Teil wirklich so viel besser als der Original gäbe es den Plan auch irgentwo im Netz auf irgentwelchen dubiosen Seiten kostenlos zum runterladen. tthorstenpa ist der Entwickler des MOD und will halt seinen Plan verkaufen. Mag sein dass die kleinen Änderungen, die er vorgenommen hat im heftigen PA Einsatz ihre Berechtigung haben, für deine Einsatzzwecke würde selbst ein einzelner ARLS locker ausreichen um die Tapete von der Wand zu holen. [Beitrag von bonesaw am 11. Mrz 2006, 10:04 bearbeitet] |
the_muck
erstellt: 11. Mrz 2006, 10:10
hallo, also ich finde der ARLS kommt erst im 2er stack gut und braucht Platz um sich zu entfalten, so meine Erfahrungen! einzeln war ich wirklich nicht gerade Begeistert aber im stack gehen sie sehr gut! auch wenn es viele nicht glauben, gerade im bass hört man unterschiede ob eine tamp oder eine teure marken endstufe die bässe antreibt. so sehen meine aus ja ja die griffe und tops haben jetzt auch ein feines gitter ![]() edit: ich hab den ARLS in einzeln so wie im stack noch nie in zimmern/kleinen räumen gehört... eigentlich nur in großen räumen oder dielen. [Beitrag von the_muck am 11. Mrz 2006, 10:13 bearbeitet] |
prof.inti
erstellt: 14. Mrz 2006, 00:55
ja ne mal zum testen ... aber sonst www.muss_man_sie_nicht_mehr_alle_haben.de im Zimmer, ich bitte euch, wer macht denn so was ?!?Er ist im übrigen kein Horn der arls. [Beitrag von prof.inti am 14. Mrz 2006, 00:56 bearbeitet] |
djelton
erstellt: 14. Mrz 2006, 06:56
was heist wer macht sowas ?! ich ! ich bin mir unschlüssig , ob ich jetzt 4 arls oder 2 X1 bandpässe von : http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1 für mein zimmer bauen soll . . . |
prof.inti
#25
erstellt: 14. Mrz 2006, 12:48
Hat da wer zu viel getrunken Hast du eine Halle als Zimmer ? Bau dir erstmal eins von den "Sitzmöbeln". Hinterherbauen kannst du dann immer noch. |
djelton
#26
erstellt: 14. Mrz 2006, 15:53
aber hallo , ich habe jetzt im moment 2 38er BR im zimmer laufen , das ist allerdings vom druck her zu lausig , ich brauch was ultimatives , dass das musik hören im wahrsten sinne des wortes 'berge versetzt' !!! jetzt weis ich echt nich , ob ich die bandpässe X1 nehmen soll oder 4 ARLS |
sakly
#27
erstellt: 14. Mrz 2006, 16:02
Dann sind die entweder lausig abgestimmt oder es sind lausige Treiber. Es kann natürlich auch sein, dass du 60m² mit 3 Meter Deckhöhe hast. Dann muss man für richtig Druck schon vielleicht was anderes auffahren. |
DER_BASTLER
#28
erstellt: 14. Mrz 2006, 18:45
Ich würde an deiner stelle für zuhause 2 von den X1 bevorzugen. |
bonesaw
#29
erstellt: 14. Mrz 2006, 20:41
djelton
#30
erstellt: 14. Mrz 2006, 22:26
ne , versteht mich nicht falsch , die 2 38er gehen schon gut , für den geschmack anderer schon zu gut ... aber für meinen muss was druckvolleres her ! also meint ihr ich bin mit 2 von den X1 bestückt mit nem omega pro 18" von eminence und angetrieben von ner tamp 2400 gut bedient ? ( oder vielleicht doch 4 ARLS ? ) |
sakly
#31
erstellt: 14. Mrz 2006, 22:30
Woher sollen wir das wissen? Ich zumindest habe das in deinem Zimmer noch nicht gehört und weiß auch leider nicht, ob dir das dann nicht auch zu wenig ist. |
ARLS Stack im Zimmer ? xblutbadrachex am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 5 Beiträge |
umgebaute arls fürs auto djcalvo am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
Frage zu ARLS bonesaw am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit ARLS Darkdamnedsoul am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 40 Beiträge |
Arls bau Fehler im Plan ??? audio-held am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 33 Beiträge |
Entscheidungshilfe: Tops für ARLS elschi am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 7 Beiträge |
Horn weltbuerger am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
12qm Zimmer AWX 184 Horn oder BR ? Arber97 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 73 Beiträge |
horn? stichi am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 28 Beiträge |
kleines horn??? 8ig-8en am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.380
Nix für ungut
