lautsprecher bau
jan1234
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 18:07
hallo
ich habe mir einen lautsprecher gebaut und weil das so gut funktioniert hat dachte ich mir dass ich noch einen bauen könnte.
meine Idee wäre ein möglichst kleiner lautsprecher aus einem mittel-tief und einem hochtöner jedoch weiss ich noch nicht welche chassis ich nehme darum hoffe ich auf inspirationen oder baupläne
danke im voraus!
DjDump
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 18:12
Ich möchte gerne ein Buch kaufen, dass um die 200 Seiten hat.
Mit so einem Thema bekommt man tausend meiungen die einen nicht weiterhelfen. Sowas wie preislicher Rahmen und Musikgeschmack sind noch hilfreich.
Schau mal bei Strassacker für anregungen.
jan1234
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 18:29
habe an den:FR10, 4 Ohm gedacht und als zweites irgend einen hochtöner habe aber noch keinen gefunden kennt jemand einen guten billigen hochtöner?
jan1234
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 18:30
o und preislich ca 50 euro wären das (wenn das geht)
DjDump
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 18:37
Der FR10 4Ohm braucht keinen Hochtöner, schau mal nach dem "Kleinen Bretterhaufen" hier im Forum. Kostet 25€ pro stück
Für 50€ (Stück oder Paar?) fällt mir spontan der CT227 ein, gibts für 55€ pro Stück.
jan1234
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 18:41
ok.. andere frage weiß jemand wie der cyburg needle bausatz ist
Rotel_RA-980BX
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 18:46
Da hat er Recht,
ein wenig mehr Infos wären schon gut.
Vielleicht sind diese wahrscheinlich hundertfach nachgebauten LS was für Dich!
Hier einige Links zu den LS:
http://www.diy-hifi-forum.de/forum/showthread.php?t=868
http://www.hifi-selb...erprojekte&Itemid=84
http://www.donhighend.de/?page_id=424
Natürlich gibt es noch viele andere Selbstbauvorschläge die passen könnten.
Gute Preis/Leistung
MfG
Rotel
jan1234
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 19:16
ich bau die needle ^^
Demented_are_go
#9 erstellt: 22. Jan 2012, 19:17
Die Needle mit welchen Chassis?
jan1234
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 19:36
mit dem frs 8 das andre wär mir zu teuer
Demented_are_go
#11 erstellt: 22. Jan 2012, 19:44
Die Needles waren auch meine ersten Standboxen. auch mit dem FRS8........die Klingen schon für das Geld richtig gut. Nach möglichkeit stelle sie nahe an eine Wand oder in eine Ecke. Denn gibts sogar Bass mit den kleinen Töpfen. Nur Partylautstärken machen die kleinen nicht mit. Fürs alltägliche Musikhören sind sie jedoch sehr gut.
jan1234
#12 erstellt: 22. Jan 2012, 19:51
ich kann leider nicht den bausatz nehmen sonder muss die bauteile einzeil kaufen sonst zahl ich 17 euro versand!!
Rotel_RA-980BX
#13 erstellt: 22. Jan 2012, 21:12
@ jan1234
Na da hast Du Dich ja schnell um- und entschieden!
MfG
Rotel
herr_der_ringe
#14 erstellt: 22. Jan 2012, 22:41
...und lieber 3x 6€ versand zahlen...und erst was vergessen haben
ergo lieber nen bausatz ordern.
zur needle: wenn du im absoluten lowbudgetbereich bleiben willst, dann leg 3€ zum visaton drauf drauf und nimm die needle fr35/8
zwar knapp oberhalb deiner vorgabe 50€, aber mehr spass dürftest du z.b. mit der tuby LP haben
ps: versandkosten 6,50
jan1234
#15 erstellt: 24. Jan 2012, 20:05
ok mach ich und ich wollte noch fragen wieviel es kosten würde einen subwoofer zu bauen der unter 30Hz kommt
jan1234
#16 erstellt: 24. Jan 2012, 20:34
also bervor es wieder probleme gibt ein paar angaben :
also ich kaufe mir bald einen 360 w verstärker und will mir dazu dann auch gleich einen sub bauen der nicht nur laut sondern auch SPÜRBAR SEIN SOLL!!!! das heist nicht das es mich nicht durch den raum katapultieren soll sondern mann ihn einfach spürt und ich höre meist rock oder house
budget ca 100euro wenn möglich
Ars_Vivendi
#17 erstellt: 24. Jan 2012, 20:41
Unter 30 Hz sind prinzipiell kein Problem. Ein Subwoofer der für das Geld aber auch noch sauber spielt und ein einigermaßen handliches Gehäuse hat dagegen schon.
jan1234
#18 erstellt: 24. Jan 2012, 20:45
es ist nicht wichtig das er klanglich super ist oder das gehäuse muss auch in kein auto passen ist fürn partykeller sprich genug platz und wäre das jetzt möglich, das ich das teil dan spüre
herr_der_ringe
#19 erstellt: 25. Jan 2012, 08:57
und im partykeller sollen die needle/tuby dazu spielen? => dann suchst du dir gerade die falschen LS aus...
zurück zum start:
- in welchem raum sollen die LS spielen? (größe/höhe/möblierung?)
- wie laut wird gehört?
- welche art von musik wird gehört?
- welches equipment ist vorhanden?
- gesamtbudget alle LS (incl.sub), jedoch ohne holz?
zudem: wie wolltest du den sub trennen? welche gerätschaften sind hierzu bereits vorhanden oder sind vorgesehen?
tip am rande: watt hat nichts/nullkommanullnullnull mit klang zu tun,sondern taugt höchstens zum prollen
jan1234
#20 erstellt: 25. Jan 2012, 13:33
also raum ist unterschiedich aber ca 20-30 quadratmeter
musik ist unterschiedlich je nach dem wer sein handy ansteckt lautsprecher habe ich schon : 2x 3 wege boxen mit insgesamt 400w nen sub hab ich auch mit 600w 12" und ich kaufe mir bald einen pa verstärker mit 2x 180w
und mein problem ist, dass ich noch nicht weiß wie die lautsprecher und der sub mit dem verstärker klingen
aber ich wollte immer schon mal wissen wieviel ein subwoofer kostet der unter 30Hz kommt
gesamtbudget hängt ab was ich nun bauen will
nichts
nur den sub
nur die lautsprecher
oder alles
herr_der_ringe
#21 erstellt: 25. Jan 2012, 14:29
zum thema watt: dieser sub ist mit 20watt bereits lauter, obwohl deine anlage mit 600watt bereits abkotzt und nimmer hinterherkommt
herr_der_ringe schrieb:
watt ... taugt höchstens zum prollen
vlt solltest du dir mal vor augen führen:
- doppelte leistung bringen etwa 3db mehr lautstärke
- eine lautstärkeerhöhung von 3db wird gerade so wahrgenommen...
nichtsdestotrotz sind verschiedene fragen noch unbeantwortet:
- welche art von musik wird gehört? (techno? rnb? metal? volksmusik?)
- ungefähres gesamtbudget alle LS (incl.sub), jedoch ohne holz?
- wie wolltest du den sub trennen? welche gerätschaften sind hierzu bereits vorhanden oder sind vorgesehen?
daher besser zurück zum start: du benötigst ein entsprechendes konzept, welches alles berücksichtigt und step-by-step aufgebaut werden kann - alles andere ist m.m. nur geldverschwendung
btw, wenn du nur party machen willst und wenig geld ausgeben magst, dann schau dir mal das bigblock-horn big block an.
jan1234
#22 erstellt: 25. Jan 2012, 18:40
sorry wegen den watt zahlen ^^
aber ich hab keine ahnung ob das überhaupt geht und das mir nicht die boxen explodieren auserdem wäre der von dier vorgeschlafene lautsprecher sehr gut,wenn er nicht so teuer wäre das ist für mich noch zu teuer
auerdem mein konzept:
als erstes habe ich mir 2 3 wege boxen gebaut dann wollte ich noch nen sub den hab ich mir gekauft habe aber keine genauen werte war gerbraucht nachdem mein radio kein aux hat und etwas leise ist kaufe ich mir jetzt einen verstärker dann schau ich ob es reicht oder ob ich mir noch etwas dazu bauen kann
sorry wenn etwas dabei falsch ist bin ja noch ein laie ; )
jan1234
#23 erstellt: 25. Jan 2012, 18:51
und zu deinen fragen:
wie laut hmh schwer zu sagen normal gehobene lautstärke sollte aber auch für ne party reichen
was für musik hmh in etwa rock oder house so was
mein equipement : 2x 3wege boxen
30cm sub
stereoanlage
bald n verstärker
gesamtbudget: wenn ich lautsprecher baue 50-70 für beide
für den sub müsste ich wohl mehr ausgeben 100 euro
ich weiss das es nicht viel ist aber ich hoffe das es machbar ist
hoffe das reicht sonst probiere ich es nochmal zu erklären
jan1234
#24 erstellt: 28. Jan 2012, 11:43
was für ein gehäuse baut man für einen horn mitteltöner
habe an den gedacht:TE 308C Mitteltonhorn
Suche DIY Baupläne für Westfalia Technica Chassis
derAudiograf am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  8 Beiträge
Erfahrungen/Baupläne mit Fostex Chassis?
michael_röder am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  7 Beiträge
Kleiner Lautsprecher für den Balkon
piniuus am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  12 Beiträge
kleiner moblier Lautsprecher - funktioniert das so?
braun17 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  32 Beiträge
Lautsprecher mit mehreren chassis?
baschdi85 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher Bau
m0vE.64 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  14 Beiträge
Lautsprecher bauen
infernomc am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  18 Beiträge
Mini Lautsprecher Bau
HorstMitter am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  25 Beiträge
Abschlussprojekt: Baupläne für günstige Lautsprecher
//evermind am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  25 Beiträge
Selbst bau Lautsprecher
mildi am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
