Guter 15er oder 17er TMT mit 87db gesucht (war Kennschalldruckfrage)
Caisa
#1 erstellt: 28. Mrz 2006, 08:51
Hallo, gibt es eine sinnvolle Möglichkeit einen TMT mit einem HT zu verheiraten, obwohl der TMT einen höheren Wirkungsgrad hat?
z.B. TMT 88db HT 87db oder TMT 90db HT 87db
Grüße Caisa
richi44
#2 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:33
TMT 90 zu HT 87 geht, wenn Du zwei HT parallel betreibst. Dadurch hast Du halbe Impedanz (Weiche muss neu gerechnet werden) und damit doppelte Leistung vom Verstärker = 3dB mehr.
Aber wenn die Hochtöner 4 Ohm haben, kommst Du parallel auf 2 Ohm, was für die meisten Verstärker ausserhalb der Zumutbarkeit liegt!
Vernünftiger ist generell eine Kombination, bei welcher der HT lauter ist, denn dieser lässt sich mit Widerständen anpassen, was im Bass alles andere als empfehlenswert ist.
Caisa
#3 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:38
Hi, na ja 2HT pro LS scheiden aus!
Warum ist eine Anpassung im TMT nicht empfehlenswert?
Gruß Caisa
Robhob
#4 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:43
ein aspekt ist die Leistungsaufnahme.
der HT nimmt nur ca 8% der Leistung auf. der TMT (in einer 2 Wege konstruktion) nimmt daher die restlichen 92% auf.
das heißt bei einem 100 Watt LS würde beim HT ein MOX 10 Watt reichen, beim TMT wirds schon wesentlich komplizierter.
Greetz Robhob
Caisa
#5 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:50
Ok, dann muss es eben ein TMT mit 87db oder weniger sein.
Werde mal den Fredtitel ändern. Kennt jemand einen guten Mitteltöner/TMT der gut bis 2,5KhZ geht, schwarz ist, linear spielt und sowieso top ist. Soll mit einem Hiquphon OWI zusammen laufen!
Gruß Caisa
timo_bau
#6 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:54
Vifa Kolibri
Der ist nicht schlecht
Gruß Timo
Caisa
#7 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:59
Hi Timo, ja da hätt ich mal selbst drauf kommen können *ggg* Ist ja schon fast peinlich! Der ist auch preislich noch gut im Rahmen und nicht so exorbitant teuer.
Weisst du, ob die 14er auch so gut sind? Ich glaube etwas größer dürfte der TMT schon sein!
Gruß Stephan
[Beitrag von Caisa am 28. Mrz 2006, 10:01 bearbeitet]
timo_bau
#8 erstellt: 28. Mrz 2006, 10:12
Die größeren VIFAs kenne ich nicht.
Wärmstens empfehlen und mein Geheimtip in Sachen Mittelton ist der
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_129_1_11.html
Gruß Timo
Thorsten-Fischer
#9 erstellt: 28. Mrz 2006, 10:13
Hallo Caisa,
Welche TMT´s hattest du denn da im Visier? Ein TMT mit 89 dB zum Hiquphon OW I würde eigentlich schon passen, weil der SPL meist bei 1 kHz oder als Mittel des Frequenzgans angegeben wird. Selbst 90 dB müsste man sich genauer ansehen.
Also wenn die TMT´s 8 Ohm haben kann du das mal genauer betrachten, den eine Trennung nimmt jedem TMT noch was an SPL.
Aber mal so als Empfehlung;
Vifa 13 MP 225/8
Vifa 13 WNS 125/8
oder eine Nummer größer
Vifa 17 WN 125/8
Vifa 17 WP 232/8
Peerless CSX 145 H
und einige andere Modelle.
Thorsten
Caisa
#10 erstellt: 28. Mrz 2006, 10:17
Hi, eigentlich hatte ich den Vifa 17 WP 232/8 mit 88db ins Auge gefasst, der liest sich rein von den Daten her eigentlich sehr gut oder?
Gruß Caisa
usul
#11 erstellt: 28. Mrz 2006, 18:26
Der Dayton RS-150/8 hat laut Simu etwa 87-88db bei 2.83 Volt. Da es ein 8-Ohm Treiber ist.
Pass beim Wirkungsgrad auf, dass du nicht mit 1W, sondern mit 2.83 Volt rechnest - sonst könnte ein "passender" 4-Ohmer zu laut werden.
10er - 17er TMT gesucht
dupree am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  7 Beiträge
17er TMT mit mehr als 90dB gesucht
Radiologe am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  18 Beiträge
17er Tiefmitteltöner gesucht
Granuba am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  24 Beiträge
17er Vifa Ersatz gesucht
Joern_Carstens am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  5 Beiträge
17er mit mächtig Hub
ATMOSS am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  23 Beiträge
17er MITTELtöner!
Granuba am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  79 Beiträge
15er oder 18er Chassis gesucht
Doohan am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  16 Beiträge
Zweiwegerich mit Beyma TPL150H und 15er TMT
scrooge am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
TMT gesucht
ollirg am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  9 Beiträge
Koax Selbstbau - TMT gesucht
Rufus49 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
