BR Rohr vorne oder hinten?
rolandv
#1 erstellt: 05. Mrz 2006, 22:00
die suche hat mir nix gebracht.
gibts nachteile bei BR Rohr hinten raus?
mfg, roland
thomas150877
#2 erstellt: 05. Mrz 2006, 22:28
Hallo rolandv,
meiner Meinung nach hat das BR-Rohr nach hinten raus den Nachteil, daß man die Box nicht mehr Wandnah aufstellen kann da der Schall nicht, oder nur vermindert nach hinten abstrahlen kann. Ergo die Box als Regalbox ausfällt. Ob allerdings bei freier aufstellung das BR-Rohr nach hinten auch Vorteile hat... bin ich leider Überfragt.
gruß Thomas
dD1210
#3 erstellt: 05. Mrz 2006, 22:28
Soweit ich weiß, hat es einen Vor- und einen Nachteil.
Der Nachteil: Man muss einen gewissen Abstand zur Rückwand einhalten, damit es nicht dröhnt.
Der Vorteil: Evtl. Mitteltonanteile aus der BR-Öffnung werden durch die Raummoden nochmal bedämft.
Hoffe, das ist so richtig.
MfG David
EDIT: Ui, zu langsam ...
[Beitrag von dD1210 am 05. Mrz 2006, 22:29 bearbeitet]
psone
#4 erstellt: 05. Mrz 2006, 23:59
Das mit der wandnähe ist relativ, laut einem Test von Visaton kann man ohne Problem bis 10 cm an die Rückwand ran.
siehe: http://www.visaton.de/deutsch/forum/wandnah.html
Vorteil ist das weniger Mitteltöne abgestrahlt werden bzw. diese weniger hörbar sind. Ausserdem habens kleine Kinder so nicht so leicht ihre Spielzeuge in den Boxen zu versenken... das kann echt mühsam sein!
gruß, matze
Ezeqiel
#5 erstellt: 06. Mrz 2006, 00:07
Bei Subwoofern, bei denen Mitteltonanteile ohnehin herausgefiltert werden, ist es wohl egal. Bei Dreiwegboxen ist es wohl auch mehr oder weniger unproblematisch. Bei Zweiwegboxen muss man bedämpfungstechnisch wohl etwas intensiver vorgehen, wenn man den BR-Port nach vorne verlegt.
Gruss,
Ezeqiel
rolandv
#6 erstellt: 06. Mrz 2006, 11:22
dass mit den mitteltonanteilen war auch der grund warum ich es nach hinten gelegt hab (omnes bb 3.01 in 2,6l mit BR auf ca 78 Hz).
mfg,roland
Vincent-84 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  4 Beiträge
BR-Rohr
Mütze am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  13 Beiträge
BR-Rohr
Oytschi am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  8 Beiträge
150er BR-Rohr gerundet?
stoske am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  22 Beiträge
Lage BR Rohr
alexv1 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  6 Beiträge
Aus einem BR-Rohr zwei machen
typisch am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  19 Beiträge
Ziemlich dickes BR-Rohr!
-Arthax- am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  4 Beiträge
BR-Rohr bzw. Port Wanderung
lonelybabe69 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  36 Beiträge
Position BR-Rohr?
tupaki am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  3 Beiträge
BR Rohr statt BR Kanal
potem am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
