Überspannungsschutz für Lautsprechers
Fichtenmoped
#1 erstellt: 02. Mrz 2006, 22:17
Hallo, hab ein Problem mit den Mittel- und Hochtönern in unserem Partyraum.
In regelmäßigen Abständen verabschieden sie sich, da immer wieder ein paar Verrückte an der Verstärker gehen und sinnlos aufdrehen.
Die Boxen sind zwar selbst zusammengebaut und die Lautsprecher sind billig-Noname Ramsch (der 20cm Mitteltöner kostet 20€ ) aber es ist trotzdem ärgerlich. Teurere einzubauen seh ich garned ein, da sie wahrscheinlich auch nicht lange halten werden, und klanglich tun es die billigen allemal
Hab nun im Conrad das LS-Schutzelement, bzw. die Soffitten als Überlastungsschutz gesehen.
Meine 1. Frage: löte ich diese Teile einfach vor jeden einzelnen Lautsprecher und fertig?
Oder reicht einer pro Box? Wohl eher nicht, denn der Hochtöner nimmt ja sehr wahrscheinlich weniger Strom auf, wodurch er kleiner "abgesichert" werden muss, oder?
Frager Nummero 2: Die Soffitte, so hab ich das verstanden, wird, sobald der Strom so hoch wird dass sie zu glühen beginnt, zu nem quasi Temperatur-abhängigem Widerstand. Je mehr Strom, also auch Temp. desto größer der Widerstand. D.h. ich kann zwar theoretisch am Verstärker lauter machen, aber die Musik wird nicht lauter?
Und die 3te: Das Schutzelement wird scheinbar schlagartig ab nem bestimmten sTromfluss hochohmig, das heißt der Lautsprecher geht nahezu aus. Hört man das durch richtige Aussetzer oder fällt der Strom durch den höheren Widerstand so schnell wieder unter den "Sperrwert" ab, dass sich der Lautsprecher ähnlich wie bei der Soffitte verhält???
Danke schon mal
Tom_am_See
#2 erstellt: 03. Mrz 2006, 08:53
zunächst mal zu deinen Fragen.
Das hast du dir soweit schon richtig gedacht. Die Sofitten sind temperaturabhängig und "pegeln" die Lautsprecher entsprechend runter und das fällt den meisten Zuhörern nicht mal auf.
ABER, die Sofitte schütz nur bedingt vor clipping, soll heißen, wenn der Verstärker bei Überlast in die Sättigung geht und kurzfristig Gleichspannung an die Boxen abgibt, dann gehen in der Regel die schwächsten Bauteile, in dem Fall HT und MT, hopps.
Es kann IMHO drei Gründe dafür geben, das sich die Chassis verabschieden. Erstens das der Amp zu klein ist und dann clippt, oder aber das die Frequenzweiche falsch ausgelegt ist und den MT nicht ausreichend vor tiefen Frequenzen schützt oder drittens, das der Mitteltöner gar kein PA-MT sondern ein HiFi-Bass ist, der mit der ihm zugewiesenen Aufgabe dann auch leicht überfordert sein dürfte...
Welcher Hochtöner ist das?
Welcher 8" Mitteltöner ist das?
Was für eine Box ist das und wie sieht die Frequenzweiche aus?
Und lastbutnotleast, was für ein Amp wird benutzt?
Thomas
sakly
#3 erstellt: 03. Mrz 2006, 11:10
Erstmal zu dem Ammenmärchen, was man wohl nicht aus den Köpfen bekommt:
Es wird von keinem Verstärker Gleichspannung abgegeben, wenn er nicht defekt ist. Die entstehenden "Recheckspannungen" werden über sehr hochfrequente Signale reproduziert, also extremen Klirr. Dieser wird durch die Weiche vermehrt auf den MT und am meisten auf den HT geleitet, wodurch diese dann den Hitzetod sterben. Das geht sehr schnell.
Zu den Soffiten:
Ich würde da eher zu PTC-Elementen greifen. Die stellen sich bei Überlastung des LS von selbst zurück und müssen nicht wie Sofitten ständig getauscht werden.
xhighenderx
#4 erstellt: 03. Mrz 2006, 11:23
bitte vergess aber nicht die Kondensatoren zu überprüfen! Meistens liegts daran!
sakly
#5 erstellt: 03. Mrz 2006, 11:38
Was liegt an den Kondensatoren? Dass die Treiber durchbrennen?
Das kann ich nicht bestätigen. Die Kondensatoren haben so ziemlich gar keinen EInfluss darauf.
xhighenderx
#6 erstellt: 03. Mrz 2006, 12:57
@sakly:
dann bau mal einen defekten Kondensator in deine LS vor den Hochtöner, gib ma ne Weile ordentlich Gas und schreib ma was passiert is!
nee, machs nit!
Sollten vor den Treibern Kondis sitzen, was ja noch keiner weiß, würde ich an der Stelle bei der Ursachenforschung beginnen!
sakly
#7 erstellt: 03. Mrz 2006, 13:13
Ein defekter Kondensator sollte ja in der Regel nicht auf Kurzschluss gehen. Wenn er Kapazität verliert, passiert nichts, außer, dass die Trennfrequenz noch höher liegt und der HT mehr geschützt wird/weniger Leistung bekommt.
Habe noch keinen Kondensator gehabt, der einen Kurzschluss verursacht hat. Heißt aber natürlich nicht, dass es sowas nicht geben kann.
Durch die Beschreibung, dass es regelmäßig passiert, kann man aber eigentlich schon schließen, dass entweder die Weiche falsch ausgelegt ist, oder einfach zu laut abgehört wird. Wäre ja schon seltsam, wenn in beiden Weichen die Kondensatoren defekt wären und dann noch auf Kurzschluss gehen würden...
Tom_am_See
#8 erstellt: 03. Mrz 2006, 13:40
Man lernt ja nie aus, danke lieber sakly das Du mir da ausgeholfen hast..
sakly
#9 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:35
Tom_am_See schrieb:
Man lernt ja nie aus, danke lieber sakly das Du mir da ausgeholfen hast.. :hail
Auf die Schippe nehmen kann ich mich allein.
Ich kann nichts dafür, dass solche Märchen einfach weiterverbreitet werden, ohne mal darüber nachzudenken, ob es stimmt oder nicht.
Fichtenmoped
#10 erstellt: 03. Mrz 2006, 20:33
Wow danke für die vielen Antworten!
Oje, also hab grade die Box auseinandergeschraubt und sehe, dass vor dem MT garnix Weichenähnliches mehr ist.
Nun fällts mir auch wieder ein, denn nur die HTs hats immer geschossen und beim MT nur die Elkos, die davor waren, darum hab ich se im Zuge der Hektik mal komplett rausgelötet, damit der MT, der ja im prinzip ein stinknormaler 8" TT ist wenigstens wieder spielt
Sorry für die Fehlinfos
Aber vor dem MT waren soweit ich weiß 3 Elkos parallel, denn einer mit ner vergleichbaren Kapazität war quasi sofort durch. Wie groß die waren kann ich ned sagen.
Vor dem HT befinden sich noch 2 Kondensators in Reihe mit jeweils 1,5µF
Zu den Daten:
Der Verstärker ist ein Yamaha AX-892.
Und die LS: wie gesagt, billig und Noname. Die HT weiß ich ned, steht garnix drauf und die MT sind "Mobile Authority - Thump 175Watt" *lol*
PA-Boxen sind es wahrlich keine, der Raum ist ja gerade mal 30qm groß ;-)
Denkt ihr wäre ich mit diesen günstigen PA-Boxen vom Conrad besser beraten?
Die beiden "Satelliten" hängen Parallel zu ner Basskiste pro Verstärkerausgang. Liegts evtl. daran?
Pro Basskiste laufen zwei TTs der Marke Raveland *duckundweg* mit jeweils 8 Ohm parallel, der MT hat am Multimeter ca. 4Ohm und hängt ebenfalls parallel zum HT, den ich nicht messen kann da scheinbar seine Spule durch ist.
Angenommen der HT hätte auch 4Ohm, dann käme ich rechnerisch auf 1,3Ohm pro Verstärkerausgang, wird ihm dass dann evtl. doch zuviel?
Zurück zum Thema Überlastungsschutz: ne ordentliche Weiche und an jeden Amp-Ausgang eine einzelne Box wird besser sein als Soffitten und Co. oder?
SRAM
#11 erstellt: 03. Mrz 2006, 21:03
Zum Schutz siehe hier (niemals ohne ):
http://www.lsv-achenbach.de/fwit_r.htm#PTC-Schutzelemente
...und ersetze die Kondensatoren durch Folientypen (MKT)
Gruß SRAM
fehlermeldung_2000
#12 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:13
welche Quellen hast du? Unabhängig von dem sehr niedrigen Gesamtwiderstand könntest du den Eingang evtl. etwas bremsen, sodass ein Maximalregler nicht die volle Power ist, dann wärst du auf der sicheren Seite. Kostet nicht viel und wirkt.
Möglicherweise nutzt du ein Mischpult oder einen MP3 Player oder Discman usw.
Fichtenmoped
#13 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:28
An der Anlage hängt nur ein PC dran. Du meinst also am PC quasi die Lautsärkeregler so weit runterdrehen, dass selbst bei max. Lautstärke am Amp das ganze noch nicht zu viel wird?
Klar ist logisch, aber am PC macht man ja auch sofort wieder lauter wenns noch ned viel genug ist
stichi
#14 erstellt: 08. Mrz 2006, 21:47
Hi, habe mal ne Frage gibt es nicht sicherung als Schalter? Wie bei normalen Stromkreisen?
gruss
stich
fehlermeldung_2000
#15 erstellt: 08. Mrz 2006, 22:30
Klar ist logisch, aber am PC macht man ja auch sofort wieder lauter wenns noch ned viel genug ist :cut
Dann leg dir für einen Bildschirmschoner (Laufschrift "Finger weg") einen link auf den Desktop und aktiviere den Schoner natürlich mit Passwort, fertig ist der Lautsprecherschutz und kostet 0,00EUR
Alternativ: Bitte mal abkären, ob evtl. eine Reihenschaltung in Frage kommt, dann erhöht sich die Impendanz hoch. Bitte vorher Fachmann fragen!
Fichtenmoped
#16 erstellt: 09. Mrz 2006, 19:23
hehe wie legt man dann nen anderes Lied ein =)
Ist ja nicht so dass die Anlage und der PC mir gehören, das Zeug wurde ja von den Einnahmen von Partys und den Getränken finanziert. Aber ich bin halt der einzige der sich für die Materie interessiert, drum frag ich hier ;-)
Naja werd mir jetzt nächste Woche mal neue Treiber holen und dann ein bisschen Tüfteln.
Hab ihr gute Vorschläge, oder gibts in der Preisklasse bis 30€ für nen 8" MT keine sonderbaren Unterschiede?
Würde mir halt nen PA-Speaker vom Conrad holen, dann mit BassCAD ne Weiche berechnen und los gehts.
stichi
#17 erstellt: 09. Mrz 2006, 19:37
www.pollin.de der McGee hat viel leistung und ist gut
gruss
stich
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 09. Mrz 2006, 19:38
vor dem HT und MT würde ich auch eine 12dB weiche bevorzugen um die treiber zu schützen!!
Boxen selbst zusammengebaut, wo liegt der Fehler ?
FrazeColder am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  24 Beiträge
suche Ersatzchassis
krups am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  12 Beiträge
Verrückte Idee für Boxen
HerrLeón am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  11 Beiträge
Suche neue Mittel- und Hochtöner
Kreanga am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse Problem !
PhilipTirol am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  10 Beiträge
günstige Lautsprecher für Partyraum
sonic3D am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  9 Beiträge
Ersatz für Westra sm-100-303 Mitteltöner
Moea am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  7 Beiträge
Wie lange halten "moderne" Schaumstoffsicken ?
multiwirth am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  46 Beiträge
"Pa" Selbstbau / Mittel-Hochtöner
derroeser am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  89 Beiträge
Lautsprecher-Eigenbau für Partyraum
marnold85 am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  20 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.323
