suche Ersatzchassis
krups
#1 erstellt: 22. Feb 2016, 16:02
Hallo zusammen
ich suche Ersatzchassis (Mittel und Hochton) für meine Boxen.
Die Lautsprecher sind jetzt bestimmt 20 Jahre alt und die Sicken der Chassis haben sich komplett aufgelöst.
Bei den Hochtönern könnte ich noch die gleichen bekommen, die sind zwar optisch nicht so defekt wie die Mitteltöner, aber nach 20 Jahren könnte ein Tausch bestimmt nicht schaden? Macht das Sinn?
Mein Problem sind aber die Mitteltöner, die finde ich so nicht im Netz. Beschriftet sind sie mit "GDN 10/30 30W 8 Ohm". Da finde ich nur Links in Polnisch für.
Hat da jemand eine Idee was ich als Ersatzchassis nehmen könnte? Ich weiss nicht ob ich hier eine Preisvorstellung geben soll, aber ich wollte jetzt nicht so viel zahlen wenn nicht unbedingt nötig. Unter 50€ pro Stück wäre schon schön.
Ich weiss auch nicht ob das die normalen Werte sind, aber das Loch im Lautsprecher für die Mitteltöner ist 9 cm. Auch ist das Holz relativ dick (2cm), so dass es Probleme gibt wenn die Chassis zu "früh" dick werden. Ich hatte schonmal 2 ausgetauscht, da musste ich dann innen an den Löchern schleifen.
Link für den Hochtöner:
https://www.hifisoun...-19-SU-Supronyl.html
Bild Box:
Box
Bild Hochtöner:
Hochtöner
Bild Mitteltöner:
DSC_0257
herr_der_ringe
#2 erstellt: 23. Feb 2016, 22:02
...Beschriftet sind sie mit "GDN 10/30 30W 8 Ohm". Da finde ich nur Links in Polnisch für....
zwar holprig, aber geht imho
man kann auch auch die "lautsprecher sicken selber reparieren" <= suchbegriff. die herausforderung dürfte hier der schwere zugang von der chassisrückseite her sein...da heissts "zaubern"
die hochtöner würde ich, sofern diese keine beschädigung haben, nicht austauschen. allerdings könnte es nach 20 jahren kein fehler sein, die elkos der weiche zu ersetzen.
Joern_Carstens
#3 erstellt: 23. Feb 2016, 23:03
Hi
sieht fast aus wie ein Monacor SPP110:
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=2113
Das sind geile kleine Chassis.
Ist das vielleicht ein früher Klang&Ton-Cheap-Trick ?
Da wurden solche Kombis gern verbaut.
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 23. Feb 2016, 23:22
Nicht ganz so günstig:
Tonsil.com
krups
#5 erstellt: 24. Feb 2016, 09:12
oh, ich wusste nicht dass man die chassis überhaupt einigermassen preiswert reparieren kann.
da ist es umso ärgerlicher das 2 der Mitteltöner schon vor einiger Zeit gewechselt wurden und ich die alten nicht mehr habe
ich müsste also auf jeden Fall 2 neue kaufen, da die, die jetzt drin sind irgendwelche "Budget" chassis sind.
was mich etwas verwundert ist, dass die Maße nicht so standarisiert aussehen wie ich dachte. Das sind ja jetzt "4 Zoll" chassis, aber wenn ich mir die Abmessungen bei "ähnlichen" chassis anschaue sind die immer leicht anders.
die hier z.B. haben wenigstens einen passenden Innendurchmesser:
https://www.hifisoun...00-AL-Aluminium.html
Allerdings sind sie aussen deutlich grösser. Die Alten genau 10cm, die hier 12,4cm (4.88 zoll).
Überhaupt finde ich mit der Suche nichts passendes in 10 cm Aussendurchmesser:
https://www.hifisoun...hassis/Mitteltoener/
ist das Maß so selten?
hat zufällig jemand einen Tip für passende? wenn z.B. die Monacor oben wenigstens in den Ausschnitt passen und nur aussen mehr Fläche haben würde ich die halt mit neuen Löchern befestigen, aber gefühlt scheinen die deutlich zu gross mit 2.4 cm mehr.
jemand eine Idee?
ps: die Elkos zu ersetzen ist ein guter Tip, würde ich dann auch gleich machen. bei der Gelegenheit muss ich mir auch mal den Subwoofer anschauen, hoffe da ist die Sicke noch ok. Der ist relativ gross.
Kyumps
#6 erstellt: 24. Feb 2016, 09:24
Auf der Webseite von Tonsil gibt's doch den GDN 10/30 für 32 € zu haben.
das ist das Original und in deinem Budget wo ist dann noch das Problem
krups
#7 erstellt: 24. Feb 2016, 09:38
ich bin blind, die 10/30 seh ich einfach nicht.
die hier (10/60)?
http://www.tonsilpro...midwoofers/gdm-10-60
haben zumindest schonmal die innenmasse von 90 (88)
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 24. Feb 2016, 09:42
das ist das Original und in deinem Budget wo ist dann noch das Problem :?
Das ist der Preis fürs reparieren, so wie ich das gelesen habe
Aber man könnte dort ja mal fragen, ob die auch noch Chassis haben...
krups
#9 erstellt: 24. Feb 2016, 09:48
ah, ja. das hatte ich gesehen, aber wie gesagt, leider "fehlen" mir schon 2 der Chassis.
ich müsste also auf jeden fall 2 neue kaufen. dachte dann wäre es besser 4 gleiche zu nehmen.
der online Shop von Tonsil ist trotzdem eine gute Idee, die Maße scheinen zu passen.
Steven_Mc_Towelie
#10 erstellt: 24. Feb 2016, 10:13
Eventuell haben die dort bei Tonsil die Thiele-Small-Parameter des GDN 10-30
Damit könnte man nach einem Ersatzchassis von einem anderen Hersteller gucken.
Tonsil baut/baute wohl auch die billig Serie von Visaton, die auch bei Conrad verkauft werden/wurden, vielleicht findet sich da noch eine Alternative.
Einfach so, irgendwelche Chassis da rein dengeln, nur weil die Maße passen, wird so nicht funktionieren.
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 24. Feb 2016, 10:38 bearbeitet]
Kyumps
#11 erstellt: 24. Feb 2016, 10:36
Ouch Jupp,
richtig wer lesen kann ist klar im Vorteil, sogar noch in rot
"Preißliste für Wiederaufbereitung"
Joern_Carstens
#12 erstellt: 24. Feb 2016, 10:53
krups (Beitrag #5) schrieb:
hat zufällig jemand einen Tip für passende? wenn z.B. die Monacor oben wenigstens in den Ausschnitt passen und nur aussen mehr Fläche haben würde .
hi
Die Abmessungen findest Du auf der Monacor-Seite.
Mußst vielleicht mal ein bißchen rumklicken.
Ersatzchassis für Beovox C30 - Tipps?
Larry_Leville am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  3 Beiträge
Ersatzchassis für meinen Lautsprecher
derKosta am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
Ersatzchassis für Heco pyramidenboxen
bludragn am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  15 Beiträge
Suche nach Ersatzchassis
hoschibill am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  7 Beiträge
Suche neue Mittel- und Hochtöner
Kreanga am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  9 Beiträge
Ersatzchassis für Magnat "Media 100"
Fennek84 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  5 Beiträge
Ersatzchassis für Blaupunkt (Quadral) L105
Lightcommander am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
Elac EL 51 Ersatzchassis
poor.tom am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  11 Beiträge
Suche Tipps, brauche Mitteltöner
Paddy85 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  15 Beiträge
Ersatzchassis VIFA D26NC-37-06
julzZz303 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
