| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Simulation des Druckkammereffekts mit WinISD | |
Simulation des Druckkammereffekts mit WinISD+A -A |
Justaf
erstellt: 26. Apr 2007, 08:35
Hallo zusammen, hat sich hier schonmal jemand mit der Simulation des Druckkammereffekts in WinISD beschäftigt? (Oder auch in anderen Simulationstools, bleibt sich gleich... ;)) Es geht um folgendes: Im WinISD-Forum bin ich auf einen interessanten Thread gestoßen, der User dort stellt eine Methode vor um den Druckkammereffekt in einem Auto in die Simulation aufzunehmen. Dazu berechnet er die größte Länge im Auto in der sich eine Schallwelle noch ausbreiten kann und setzt dann ein Linkwitz-Transform Filter von dieser Frequenz bis 15Hz runter um den Druckkammereffekt zu simulieren. Den Thread findet ihr hierJetzt stelle ich mir die Frage ob diese Art der Simulation der Realität irgendwie nahe kommen kann. Klar, das Ergebnis wird nicht genau sein, aber ist es als Näherung brauchbar? Prinzipiell müsste die Methode doch auch auf's Wohnzimmer anwendbar sein oder? Gibt es vielleicht noch andere Ansätze die ähnliche Ergebnisse erzielen können und dabei evtl. genauer sind als die "Linkwitz-Methode"??? Bin gespannt auf eure Meinungen. ![]() Grüße, Justaf P.S.: Ich habe die Foren-Suche intensiv bemüht, aber irgendwie scheint es als wäre das Thema hier noch nie aufgegriffen worden. |
castorpollux
erstellt: 26. Apr 2007, 09:05
Hallo Justaf, das mit dem Druckkammereffekt ist nicht ganz so einfach ;-) Ich hab im Nubert-Forum dazu mal einen Thread von US gelesen, da ging es genau darum und um die Schröderfrequenz... so richtig schlau bin ich bis jetzt nicht daraus geworden. was ich aber mitgenommen habe, is das man nicht aufgrund der untersten Raummode auf die Druckkammer an sich schließen kann. Deren Stärke hängt nämlich auch von der kontrollierten Undichtigkeit des Raumes in Form von Türen oder Fenstern ab. (Und wahrscheinlich von tausend anderen sachen ;-) ) Einen Überschlägigen Gedankengang daher in Berechnungen zu integrieren habe ich persönlich mir daher immer gespart und mir meinen Teil im wahrsten Sinne des Wortes "gedacht" ;-) Hier der Thread - hab ihn lang nicht mehr gelesen*g* http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic7298.htmlGrüße, Alex |
Justaf
erstellt: 26. Apr 2007, 09:14
Ja, daß das ein komplexes Thema ist war mir schon klar... ![]() Ich hatte halt die Hoffnung daß sich hier jemand schonmal damit beschäftigt hat und ne Aussage treffen kann ob sich das Ganze "mit dem dicken Daumen" abschätzen lässt. Ich bin halt eher ein Augenmensch, von daher wär's mir lieb wenn ich die Kurve bei der Simu schon in etwa so hinbiegen könnte wie es mal aussehen wird. Ich danke Dir für den Link zum Nubert-Forum, werde ich mir nach der Mittagspause mal zu Gemüte führen. |
castorpollux
erstellt: 26. Apr 2007, 09:26
Justaf
erstellt: 26. Apr 2007, 09:38
Hmmm, ok, hab nicht bis zur Pause warten können... ![]() Der Beitrag von US war interessant, hat mir aber leider nicht weitergeholfen. Der Herr Nubert sagt am Ende des Threads daß die Schröderfrequenz sich in den meisten Räumen zwischen 150 und 200Hz bewegt. Da die meisten Subs unter 100Hz steil getrennt werden spielt der Effekt bei der Betrachtung eines Subwoofers also eigentlich keine Rolle oder? Und leider weiss ich nun immer noch nicht ob man den Druckkammereffekt durch ein Linkwitz-Filter simulieren kann... ![]() Trotzdem vielen Dank für den Hinweis auf den Thread, er war auf jeden Fall interessant. |
castorpollux
erstellt: 26. Apr 2007, 09:53
Habs grade auch noch mal gelesen...upsala...Schröderfrequenz hat ja so erst mal nicht viel mit dem Druckkammereffekt zu tun ![]() An dieser Stelle schreibt US, das der Druckkammereffekt mit 12 dB zu Buche schlägt. 6 oder 12 dB ist aber schon ein ganz schöner Unterschied. Willst du ihn wirklich einberechnen, müsstest du wahrscheinlich vorher mit einem geschlossenen Sub messen und prüfen, wo die Druckkammer bei dir einsetzt und wie sich das auswirkt... bei großen Wohnzimmern ist das kaum relevant - kleine Räume, die ihre Grundmode bei 40 Hz (längste Wand 4m) oder höher haben - da wirds interessant Deine Frage lautet also eigentlich nur noch: Woran kann man die Stärke des Druckkammereffektes fest machen? Evtl. liest du mal das darin verlinkte PDF - auch wenns kein kalter winterabend ist und das Inhaltsverzeichnis nicht viel in die Richtung verspricht ;-) Achja, eines noch: klar kannst du das per linkwitz-transform mit einrechnen - allerdings haut dir dann die glz ab und cone excursion ebenfalls. daher vermute ich, das die berechnung nicht wirklich zulässig ist, wenn du auch auf diese ausgabekurven achtest. Grüße, Alex [Beitrag von castorpollux am 26. Apr 2007, 09:57 bearbeitet] |
Justaf
erstellt: 26. Apr 2007, 10:26
Hmmm, in meinem Wohnzimmer hat die längste Wand glaube ich so 5,5 oder 6 Meter Länge, d.h. der Druckkammereffekt würde sowieso erst so ab ca. 30Hz einsetzen, richtig? Damit wäre das dann für mich schonmal eher uninteressant. Aber interessieren wie und ob man das simulieren kann würd es mich halt schon. Dann werd ich mich heute Abend mal hinsetzen und das PDF beackern... ![]() P.S.: Einige Diagramme in WinISD stimmen dann nicht mehr, das ist klar. Man muss den Filter dann halt abschalten um sich GLZ, Excursion usw. anzusehen. Es läuft im WinISD-Forum ja schon ne Anfrage an die Entwickler um eine Art "Room-Gain-Filter" zu implementieren welches dann halt nur auf bestimmte Diagramme Einfluss nimmt und einfach über die größte Länge eines Raumes parametrisierbar ist. Ich hoffe daß die das implementieren... |
castorpollux
erstellt: 26. Apr 2007, 11:04
Dann würden endlich mal viele Einsteiger von ihrer "20Hz-linear" Zielvorgabe wegkommen |
castorpollux
erstellt: 26. Apr 2007, 12:17
Sorry für den Doppelpost:
Weitläufig betrachtet nicht richtig ;-) http://www.hifi-foru...1199&back=&sort=&z=1ich weis, ich weis, hat nicht viel mit WinISD am Hut, aber informativ zur Druckkammer, vor allem ihrem Einsetzen und der Stärke in der Praxis Grüße, Alex |
Justaf
erstellt: 26. Apr 2007, 12:22
Hmmm, stimmt. Ich habe immer nur in Verbindung mit WinISD gesucht... Danke für den Tipp! |
fips83
erstellt: 02. Mrz 2008, 18:56
Moin... (ausgrab, ausgrab ausgrab...) Ich beschäftige mich z.Z. auch mit dem Thema. Es ist nach wie vor nicht einfache etwas zu diesem Thema zu finden. Der Link hier dürfte aber interessant sein: Bitte auf die letzte Seite schauen. http://www.ground-ze...t_autohifi_02_05.pdfSchön, dass da mein Auto (der Golf ) auch dabei ist. |
WinISD Simulation Hilfe bei der Auswertung Greenhorn43 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 23 Beiträge |
Frage zur Boxen-Simulation Dominique am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 5 Beiträge |
Hochpass Simulation boxenmartl am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 5 Beiträge |
Win ISD alpha simulation hochladen noisecatcher am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 2 Beiträge |
Simulation Jericho 08 miclue54 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
tml simulation norsemann am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 8 Beiträge |
Kurze Frage zur Simulation des Beyma 12P80Nd/V2 The_Alpha am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 27 Beiträge |
Simulation HILFE!!!!!! Fox313 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 20 Beiträge |
Lautsprecher simulation! charly64020 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Simulation richtig? Faruk_ am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.005
