| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » An die Spezialisten | |
An die Spezialisten+A -A |
pss0805
erstellt: 27. Jan 2006, 03:18
Hallo Spezies! Ich hab mal ne Frage: Ich habe meinen Hochtonmagnetostat zur Laufzeitkorrektur 3cm nach hinten versetzet damit die Folie auf gleicher Höhe ist wie die Schwingspule des TMT. Wie wirken sich die 3cm auf den Pegel aus? Wieviel dB muss ich den HT absenken, wenn ohne diesen Versatz 3dB notwendig wären? MfG |
sakly
erstellt: 27. Jan 2006, 09:44
3dB? Die 3cm machen den HT ja nicht leiser. Würdest du den HT 2 Meter weiter hinten Positionieren, müsstest du fragen, wie stark du die Mitteltöner und Tieftöner reduzieren müsstest |
Robert_K._
erstellt: 27. Jan 2006, 10:11
Hallo, Du kannst dir ja einen Spannungsteiler aus zwei hervorragenden Lötstellen basteln. Die Widerstandswerte sollten so bei 0,00004 Ohm liegen. Ich denke du solltest ein paar 100 Lötstellen parallel schalten. Aber etwas anders: Der Versatz des Hochtöners von der Originalstelle kann durchaus stärkere Effekte im F-Gang verursachen. So kann die Addition der Signale nicht mehr 100% passen. Folge könnten sogar starke Einbrüche sein, ebenso könnten diese auch wegfallen. Grüße Robert |
Büchsenmacher
erstellt: 27. Jan 2006, 10:18
Spannungsteiler aus Lötstellen ist eine sehr gute idee. Ich rate aber auf jeden Fall, vorher zu prüfen, ob das Lötzinn Silberhaltig und Bleifrei ist. Nachdem ich auf dieses Lot umgestellt habe, musste ich die Lötstellen stark verkleinern. Aber jetzt klappts gut. gruesse |
sakly
erstellt: 27. Jan 2006, 10:34
Man könnte auch verschieden dicke Kabelstücke nutzen, die dann vordefinierte Widerstandswerte bieten ![]() 10cm Kupferdraht mit nem Querschnitt von 0,001mm² oder so. Dann hat man ja schon knappe 1,8Ohm...*lol* |
chassis im Pegel absenken Knobson am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 4 Beiträge |
Folie auf Magnat Altea (MDF) anbringen - wie? mrbeyond am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 14 Beiträge |
Maximaler horizontaler Versatz zwischen MT und HT leifislive am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 9 Beiträge |
Hochtöner Pegel reduzieren -> Wie? Markus... am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 8 Beiträge |
Hochton ab 7 kHz absenken MasterPi_84 am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 9 Beiträge |
Frage zur dB-Skala Flitzkacke-Alarm am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 3 Beiträge |
Laufzeitkorrektur bei Hornlautsprechern Klangfreak am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 83 Beiträge |
Folie, die kleine Schwester des Furnier? ennokin am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 33 Beiträge |
CT218 Pegel um 2 db senken? MuppiHeimer am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 8 Beiträge |
Weiche umbauen auf 2 TMT + HT statt 1 TMT Smurf00 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
