chassis im Pegel absenken
Knobson
#1 erstellt: 20. Jan 2019, 01:34
ich möchte einen Hochtöner im Gesamten Pegel absenken.
wenn ich nun 2 Widerstände al "L" einlöte müsste ja eigentlich der gewünschte Effekt erreicht werden.
jetzt meine Frage:
welche Parameter Muss ich kennen um z.b. eine Absenkung um -6db zu erreichen? wie kann ich das simulieren oder berechnen?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 20. Jan 2019, 01:45
du müsstest den Nennwiderstand des HTs wissen (typ. 4 oder 8 Ohm), wenn nicht nimm pauschal 6 Ohm,
und dann z.B. hier rechnen lassen:
http://www.lautsprec...tools/t_w_teiler.htm
und zum Schluss auf nächstliegende Normwerte gehen.
Üblicherweise reichen für HT mit Weiche 5 W-Drahtwiderstände, bei starken Absenkungen Serienwiderstand 10 W /parallel 5 W, für PA-Anwendung 20 /10W.
Gruss,
Michael
Knobson
#3 erstellt: 25. Jan 2019, 00:18
super .
vielen Dank. ich nehme an (auch falls jemand den Thread über die Suchfunktion findet) der Parallelwiderstand sollte bei meinem Chassis von 8 Ohm auch bei 8 ohm bleiben damit ich die Frequenzweiche nicht beeinflusse. mit dem anderen Wert kann man dann spielen z.b. mit einem poti und den Finalen Wert der Abstimmung dann einfach Fest einlöten!
Gruß Janek
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 25. Jan 2019, 00:29
Knobson (Beitrag #3) schrieb:
... der Parallelwiderstand sollte bei meinem Chassis von 8 Ohm auch bei 8 ohm bleiben damit ich die Frequenzweiche nicht beeinflusse. ...
Nein.
Der Rechner ist schon so ausgelegt, dass [Spannungsteiler + Chassis] für die Weiche effektiv den Widerstand erzeugt, den das Chassis allein hat (zumindest nominell, Chassis ist kein reiner Widerstand ... )
Nichtsdestotrotz wird man zum Ausprobieren evtl. erstmal einen Wert konstant halten ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Jan 2019, 00:34 bearbeitet]
Lautstärke von Lautsprechern absenken
ted_bug am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  6 Beiträge
bestimmte frequenzen absenken ?
norsemann am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  4 Beiträge
Hochton um 2db absenken
teslarspule am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  16 Beiträge
Hochton ab 7 kHz absenken
MasterPi_84 am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  9 Beiträge
Frequenzneutrale Pegelabsenkung einzelner Chassis im Verbund
tiki am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  29 Beiträge
Hochtöner Pegel reduzieren -> Wie?
Markus... am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  8 Beiträge
Bandpass: mehr Pegel?
das_n am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  16 Beiträge
Projekt: Doppel 8" Top für Klang und Pegel, welche Chassis?
Lukas-jf-2928 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Knarzt bei hohem Pegel.
mixer_2130 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  2 Beiträge
Hochohmige Chassis?
CharlesDreyfus am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
