HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CT218 Pegel um 2 db senken? | |
CT218 Pegel um 2 db senken?+A -A |
MuppiHeimer
#1 erstellt: 24. Mrz 2008, 02:15 | |
Hallo, ich möchte den Bausatz ct 218 um 2db von 85db auf 83db Maximalpegel reduzieren. Wäre dies mit zwei Wiederständen möglch? Wenn ja,wie wären Ihre Werte? Danke |
MBU
#2 erstellt: 24. Mrz 2008, 02:18 | |
Da gibt es am Verstärker so einen runden Knopf. Wenn man den nach links dreht, dann wird es leiser. Mal ohne Spaß: Erkläre mal was Du beabsichtigst und warum? |
MuppiHeimer
#3 erstellt: 24. Mrz 2008, 02:37 | |
Ich habe noch einen CT 218 Bausatz und ein Paar Gradient W140/4. Eigentlich wollte ich sie nicht miteinander kombinieren, aber als ich im ADM die Firsttime 6 sah, dachte ich es wäre interessant sie zu kombinieren. Der W 140 soll wie in der FT6, gleiches Gehäuse und Spule, die Tangbänder in 2.1L, mit der Weiche der CT 218, nur eben um 2 db reduziert, damit es zu dem Tieftöner passt. Sollen als Regallautsprecher ins Esszimmer. Als Verstärker will ich den Superscope A 245 benutzen. Ist das mit 2 Wiederständen zu machen? |
MBU
#4 erstellt: 24. Mrz 2008, 02:44 | |
Kurz gesagt: Nein Da müßtest Du schon eine komplette 2 Wege-Weiche entwickeln. Der W4-655SA ist aber auch eher als Tiefmitteltöner als als Mittelhochtöner geeignet. |
MuppiHeimer
#5 erstellt: 24. Mrz 2008, 02:50 | |
Danke für die schnelle Auskunft Uibel:) Welcher günstige Breitbänder wäre denn geeignet? [Beitrag von MuppiHeimer am 24. Mrz 2008, 02:58 bearbeitet] |
basti986
#6 erstellt: 24. Mrz 2008, 09:06 | |
Hallo, du kannst den W4-655 SA schon nutzen musst aber die weich für den W4-655 SA (der als MT laufen soll denke ich mal)unstricken oder willst du ihn in ohne den HT der FT6 laufen lassen sprich nur Bassunterstützt durch den w140 |
MuppiHeimer
#7 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:34 | |
Wollte eigentlich auf den Hochtöner verzichten, also nur der W4-655-SA und der W140/4. So wie im CT 217. Gehäuse: http://img260.imageshack.us/img260/6872/fastkopieyk7.jpg W 140 soll bei 180 hz steilkantig abfallen, wie hier(lila Zweig): http://img260.imageshack.us/img260/7199/dbzweigeft6ub9.jpg Der W4 soll in 2.2L .Soweit die Simulation mit Weichenbauteilen. http://img260.imageshack.us/img260/3552/w4gk7.jpg |
basti986
#8 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:06 | |
Hallo, wenn du das volumen, die vorkammer und den tunnel für den bass nicht änderst, hast du ja sowie ich das sehe, geht das schon mal da kannst du auch die spuhle die in reihe zum bass liegt aus der weiche der FT6 nehmen. der TB müsste in den 2,2 L ausreichend tief spielen können er spiel in 1,1L ! bis 180Hz -3dB und 117 -8dB heisst die kammer für den TB kann auch kleiner ausfallen. Für den pegelabfall von -2dB benötigst du 1,6 ohm 8W in reihe zum TB und 30 ohm 7W parallel zum TB über die weicher sprich den Kondenstor vor dem TB mach ich mir bei gelegenheit gedanken (im laufe der woche)aber funktionieren würde es |
Infinity Mitteltöner im Pegel senken highfreek am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 18 Beiträge |
HT im Pegel senken, welcher Widerstand? essi11 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 11 Beiträge |
Hochtonpegel senken, wie? rapherent am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
CT218 als GHP Bonk am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 8 Beiträge |
CT218 - Weiche ohne Sinn? Tomacar am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 15 Beiträge |
CT218 + zwei Subwoofer Versus2k am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Chassis reso senken? Pa-priester am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 29 Beiträge |
Ct218 als Dipol Motu am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 17 Beiträge |
CT218 abändern für HomeHifi TurboOmega am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 14 Beiträge |
ct218, weiche und Dämmstoff JV1852 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.624
