HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 5.1 Soundsystem mit Tangband W5-938SB möglich? | |
5.1 Soundsystem mit Tangband W5-938SB möglich?+A -A |
Ghisi
22:06
erstellt: 06. Nov 2005, |
Hi Leute, nach meinen erfolgreich gebauten Bl`s habe ich ein neues Projekt im Auge. Ich möchte mich gerne von meinen Canton 5.1 Boxen ( 2x Fonum 701, 1x AV700 ![]() ![]() Bisher viel mir der Fostex FE 127 AV im DoubleBassReflex ins Auge. Dann schaute ich bei Strassacker vorbei und mir viel sofort der 14cm W5-938SB Koax ins Auge. Ich könnte mir gut vorstellen, das dieser noch besser für ein 5.1 geeignet ist, da er mehr Membranfläche bietet und wahrscheinlich eine bessere Höhenwiedergabe durch die Kalotte. Das Punktstrahlverhalten sollte doch durch die Konstruktion einem Breitbänder sehr ähnlich sein, vermute ich mal. Gibt es hier jemanden, der mir die eventuellen Klangunterschieder deutlich machen könnte? ![]() Wie sähe eine optimale Konstruktion für den TB aus? Closed Box, Bassreflex, etc. ?? ![]() Ich bin nämlich bei den Simulationen mit der mir vefügbaren Software sehr unsicher bzw. mehr oder weniger Neuling in diesem Bereich. Habe keine Ahnung wie man nun bestimmt welcher Gehäusetyp, Bassreflexkanaldurchmesser usw. am besten ist? ![]() Da hier aber die geballte Kompetenz ![]() ![]() Grüsse, Ghisi |
eoh
23:04
hallo, der von dir angesprochene koax ist untauglich. es gab mal einen test in der k&t, hat ziemlich schlecht abgeschnitten. |
Ghisi
00:44
erstellt: 07. Nov 2005, |
Schade, das wusste ich nicht ![]() Naja, dann werde ich doch in Richtung Fostex gehen denke ich. Danke für die Info jedenfalls. Noch hab ich nichts bestellt zum Glück. ![]() |
eoh
01:37
der 127er fostex gefällt mir auch gut, nettes teil. wenn du schon mit dem gedanken an einen koax spielst, dann würde ich gleich zu b&c (top!), oder doch wenigstens den seas 17ern übergehen. da gibt es auch zahlreiche erprobte bauvorschläge. gute koaxe sind nicht einfach zu entwickeln, aber dafür auch das geld doppelt wert. greetz eoh |
blue_planet
12:20
erstellt: 08. Nov 2005, |
Hi: Den Test würde ich noch mal durchlesen. Der Koax wird von einem renommierten OEM als Abhörmonitor eingesetzt. Normalerweise hätte ich mich als Importeur nicht geäußert. Aber wenn ich den Text noch mal durchlese, lese ich eine positive Beurteilung... Wie liefern ohne die original Frequenzweiche, weil diese nicht der Qualität des Lautsprechers entspricht. Cheers, Nick |
Thorsten-Fischer
12:47
@ eoh, das wollte ich auch grad vorschlagen, das du den Test noch mal liest (Klang + Ton 5/04)! *günstiger Preis, hochwertige Materialien, einseitig kaschierte Papiermembran, Gummisicke, sauber gefertigter Blechkorb mit Hinterlüftungen für die Zentrierspinne, Neodym geschirmt, Schwingspulenüberhang 4 mm, 19 mm Gewebekalotte ab 5 kHz, akzeptable Klirrwerte, Breitbandiger TMT bereich, gutmütiges Resonanzverhalten.* Und der mit ABSTAND preiswerteste im Test! Und, einer der wenigen die überhaupt für Heim Kino (mit Röhren TV) taugen! Und, einer der nicht nach Car Hifi oder PA aussieht! @ Ghisi, 10 l. BR mit 7 cm Rohr ca. 23 cm Länge. -3dB um 60 Hz. Gruß capacitor |
eoh
19:36
so, ich hab mir den test jetzt noch mal angeguckt. der hochtöner hat eine riesensenke von einer oktave und ist erst ab 5khz fit. diese senke geht mit einer resonanz einher, überhaupt überzeugt das ausschwingverhalten nicht, siehe auch sprungantwort. der rms-wert des tieftöners ist mir auch zu hoch. bei besagten 5khz weichen 0° und 30° um 2dB ab, während der tieftöner schon eine differenz von 15dB hat. mich würde mal interessieren, wie der frequenzgang des fertigen systems unter winkel aussieht. bitte nick, zeig mal ne messung 0-30-60° mit eurer weiche! ob es für das geld einen besseren koax gibt weiss ich nicht, ich würde den w5.. nur einsetzen wenn es auf den milimeter ankommt - was bei oem-sachen ja oft der fall ist. greetz eoh |
blue_planet
21:37
Hallo eoh: Du fragst mich Sachen, die ich doch hier gar nicht posten kann... Nur soviel: es ging um Qualität und weniger um den Preis.... Meine persönliche Meinung: Bei einem Koax liegt der Vorteil woanders... Den RMS Wert als Qualität Kriterium heranzuziehen halte ich für sehr gewagt... Untauglich ist der Koax in keinem Fall. Ich habe Ihn im Büro laufen lassen (mit der original Weiche) und fand nur den Hochton zu laut... Wenn wir eine gute Weiche haben, kannst Du ja mal vorbeikommen und hören. Das ist manchmal entscheidender... Einen Lautsprecher kann doch erst beurteilt werden wenn er in einem Gehäuse eingebaut ist und eine Weiche angeschlossen. Das ändert viel... Der Koax liefert eine gute Voraussetzung für einen guten Lautsprecher. Um es mal offen zu sagen: es gibt ein Haufen Lautsprecher die exzellente Daten haben aber nicht klingen... und teilweise alleine wegen der Daten hochgelobt werden. Hier ist der kompetente Fachhändler gefragt, der eben den Spreu vom Weizen unterscheiden kann. Der den Lautsprecher schon mal eingesetzt hat, gehört hat etc... Einen schönen Abend, Nick |
Ghisi
00:03
erstellt: 09. Nov 2005, |
Hm, hier gehts ja ganz schön zur Sache jetzt... ![]() Ich hoffe ihr einigt euch in Frieden! ![]() Ich hab mal mit WinBoxSimo rumgespielt, der meint 8.2l mit 11.7cm2 Tunnelfläche und 6.9 cm Länge. Die Daten weichen doch deutlich von den von capacitor angegebenen ab. Liegt das am Programm? ![]() Wenn ich die Stimmen hier so höre, bekomme ich doch Lust mir mal zwei Chassis zum testen zu bestellen. Mir gehts in der Sache erstmal nur um den Bau von zwei Rear und nem Center. Wäre natürlich cool, wenn man nen Doublebassreflex für den Koax realisieren könnte, um ihn auch als Front LS einsetzen zu können. Weiss jemand, wie man nen DBRX berechnet bzw. welche TSP da gefordert sind? Von mir aus auch von Hand? ![]() [Beitrag von Ghisi am 09. Nov 2005, 00:04 bearbeitet] |
eoh
00:30
wo denkst du hin, wir sind doch zivilisierte menschen hier ![]() vielleicht war das wort "untauglich" etwas hart gewählt, aber ich bin nun mal sehr auf ein paar messungen einer fertigen box gespannt, bezüglich rundstrahlverhalten und wasserfall. gerne lasse ich mich positiv überraschen. denn für jemanden, der "bei den Simulationen mit der mir vefügbaren Software sehr unsicher" ist, ist diese weiche schon eine harte nuss. |
Thorsten-Fischer
04:43
@ Nick, Gute Weiche? Wie groß war/ist dein Gehäuse und welches Prinzip? Na ja, und Hochtöner kann man leiser machen! @ Ghisi, jaein! Die Simulationsprogramme sind sicher ein wenig unterschiedlich in ihren Auswertungen, aber es kommt auch auf die Bedienung an. So rechne ich bei solch einer weiche eher mit 0,5 bis 1 Ohm Vorwiderstand (Preiswert und kleine Spulen) und beim Rohr hab ich sicher übertrieben das kann auch ein 5 cm und dann kürzer sein. AJhorn sagt bei 0,5 Ohm 9 l. netto BR einer Öffnungsfläche von 19,36 cm² eine Länge von 18 cm. Abstimmfrequenz 52 Hz, -3 dB 49 Hz. LASIP sagt (nach Hoge) bei 0,5 Ohm 10,2 l. 5 cm Rohr 11 cm. Länge. -3 dB 61 Hz. Weitere probier ich jetzt nicht aus, dürften aber alle sehr ähnliches auswerfen. Also 7 – 10 l. Netto BR mit 5er Rohr, und du hast schon einen guten LS der im HEIM KINO (das war ja die FRAGE) mit SUBWOOFER einen nette Anlage. Da ich die Stick´s HK jetzt auch Fertig ist und Donnerstag angeschlossen wird werd ich wohl mal schnell zum testen drei W5-938 bestellen. Mal sehen. Nick ich hoffe du hast noch welche! @ eoh, gut dann sind wir uns einig ![]() hm, eine Weiche dafür schwierig? Warum, es ist ein Koax und einen Trennfrequenz bei 5 kHz ist daher KEIN Hindernis. Der TMT spiel bis dahin gut mit. Und selbst wenn es schwierig wird Trennfrequenzen bei Koaxen lassen sich DEUTLICH einfacher nach oben und unter verschieben als bei Mehrwegern. Das der Hochton mit 6 dB nicht Funktionieren wird denke ich auch. Aber eine „BT“ Wirkungsgradvernichtungsweiche muss es auch nicht werden. Und was erwartest du von Chassis unter hundert Euro? High-End!? Ich hab ein Paar Seas WP172XP Coax hier, kostete 155 Euro stück. Der Nachfolger ist noch mal ordentlich teurer. Wenn ich es zeitlich schaffe werd ich vor Weihnachten noch die beiden im vergleich hören (Stereo). Und bei einem Auktionshaus hab ich ein Paar 17er Magnat HIFI 2Weg Koax geschossen, die dürfen sich auch zum vergleich gesellen. Welches B&C Coax meintest du, das 8CX21? Hat mit der B&C Weiche bei 5 kHz auch einen Einbruch und zappelt oberhalb von 1,8 kHz schon ganz schön rum. Gehört hab ich es noch nicht, kann mir aber dennoch vorstellen das es ganz gut ist. Von der ausgangs frage her sehr ich es so das es für Ghisi ohne Messtechnik nicht mit dem TB W5-938 geht. Ein Fertiger Bauvorschlag wäre da die „bessere“ Lösung. Und Klangunterschiede zu erklären, wie will das jemand der nicht mit IHM gehört hat oder der weis wie ER klang einer gemeinsam bekannten BOX beschreibt? Ghisi, geh los und hör dir soviel an wie möglich. Oder finde den Weg zum Selbstbau indem du viel selbst baust und dir das notwendige Know-how aneignest. Wenn fragen auftauchen weist du ja wo du sie stellen kannst. Gute Nacht alle zusammen! capacitor |
blue_planet
17:14
Granuba
17:18
Der Thiel dient offensichtlich nur als Unterlage, oder? ![]() ![]() ![]() |
elefantino
23:48
Na ja. Der intelligente Weg wäre doch eher, sich erst das (theoretische) Know-How anzueignen und dann mit dem Bauen anfangen. Spart nicht unbedingt Zeit aber eine Menge Geld! Vielleicht kommt man dann auch zum Schluß, daß sich aus Teilen mit mangelhaften Messwerten nicht viel Hochwertiges bauen lässt, egal was ein begabter Auftragsschreiberling im Text zum Test fabuliert. Die Zeiten der Alchemisten, die Blei zu Gold verwandeln konnten, sind meines Wissens vorbei... ![]() Gruß, Peter |
Ghisi
15:08
erstellt: 11. Nov 2005, |
@blue_planet: Wie hast du denn so schnell nen passendes Gehäuse aufgetrieben? Ist das ne CB? Wäre schön wenn Du mir näheres auch zu deinem Klangeindruck sagen könntest, würde mich sehr interessieren. ![]() |
blue_planet
23:22
erstellt: 14. Nov 2005, |
Hi Ghisi: Das Gehäuse entstammt dem (fast) unendlichem Lager von Xtra Holzverarbeitung.. Es ist das gleich Gehäuse wie der CUBE... ![]() Klangeindruck ist schwierig, da das als Reklame angesehen wird. Aber ich werde jemand bitten, den Koax anzuhören und den Eindruck zu posten... Cheers, Nick |
Granuba
00:42
erstellt: 15. Nov 2005, |
Ich werde ihn mir demnächst mal anhören... ![]() Harry |
Ghisi
18:03
erstellt: 16. Nov 2005, |
@Murray: Sehr gut, bin jetzt schon gespannt wie dein Höreindruck sein wird. Wollte mir schon zwei Chassis bestellen, da kam mir jetzt nen gutes Angebot für ne Vor- und Endstufe dazwischen. ![]() Mal sehen, falls ich die Stufen nicht nehme, werde ich bestimmt die Tangbands bestellen. ![]() |
Tangband W5-938SB Weiche Gabber am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 7 Beiträge |
Tangband W5-1611SA ct237 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 7 Beiträge |
Seas NoFerro12 + Tangband W5-1611SAF huggy1 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
TangBand W5-1374SB, TMT Array Simon.S am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
Tangband W5-1611 Horn. Fragen. Metallsau am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 22 Beiträge |
Bauprojekt F.A.S.T. mit Tangband W5-2143 SweeterSpot am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 39 Beiträge |
Bauplan: TangBand W5 1611-SA BL-Horn Roemhild am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 65 Beiträge |
Tangband W5-1611SA -->Wer weiß was ? DasOundA am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 43 Beiträge |
TangBand W5-1611SA für Mittelton optimieren Spatz am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 19 Beiträge |
Unterschiede Breitband W5 vs. W6 webfrog am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 2 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.939
