HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Seas NoFerro12 + Tangband W5-1611SAF | |
Seas NoFerro12 + Tangband W5-1611SAF+A -A |
huggy1
20:11
erstellt: 17. Dez 2015, |
Hallo, ich will endlich mal meine W5-1611SA in eine vernünftige Unterkunft bringen. Momentan spielen sie testweise in den originalen Kartons ...testweise seit ca 1,5 Jahren ;-( Da sie im für mich Winkel zu wenig Hochton haben sollen sie durch Seas NoFerro12 ergänzt werden. Ich würde beide gerne mit 6dB trennen. Von Strassacker hat mir jemand empfohlen entweder bei ca 1000Hz oder ab 5000Hz zu trennen. Da der Bereich dazwischen im extrem hörempfindlichen Bereich liegt. Jetzt bin ich verunsichert, da die meisten Boxen doch zwischen 1500 und 3000Hz getrennt bzw. verbunden ("verweicht" :O ) sind. Die Frontbreite soll sich an der Typhus 3 orientieren. Da ist mir der Hochtöner zu teuer und der Ovale Bass gefällt mir optisch nicht. ******* zukünftige Gedanken zum Ausbau ***************************************************** Das System soll als Heimkino ausgebaut werden. Einen Sup (Eminence Lab12) habe ich und der reicht mir. Erstmal bei 125Hz trennen. Später würde ich gerne mein Radiotechnika geschlossen von 200-35Hz geschlossen dazwischen setzen und darunter der Lab12. Für Musik würde ich ohne den Lab12 fahren und im Heimkino mit dem Lab12. ****************************************************************************************************** Hat jemand von Euch ein Projekt bzw importierbare Chassisdaten für Boxsim für den NoFerro12 ? (Für den W5-1611SA habe ich schon ein Projekt simuliert). Das 2 Wege System sollte geschlossen aufgebaut werden. Ist die 6dB Trennung realistisch ? Welche Trennfrequenz würdet Ihr wählen, der W5-1611SA fängt ja ab ca 3000Hz schon an zu bündeln ? mfg huggy |
Black-Devil
Gesperrt |
20:26
Hi huggy! Die 6dB Trennung kann man nur äußerst selten sinnvoll umsetzen. Und wer dir mit einem solchen Filter eine Trennung bei 1000Hz "empfiehlt", der hat offensichtlich wenig Ahnung ![]() Auch wenn man es nicht gerne hört, eine einfache, berechnete Weiche funktioniert nicht und ohne Messequipment macht das Ganze auch in Boxsim nicht viel Sinn. Hast du denn den Hochtöner schon? |
huggy1
21:38
Hallo Black Devil, danke für die Antwort. Die Hochtöner sind geordert. Sollten doch dazu passen oder hast Du was passenderes ? Der erste Gedanke war den W5-1611SA oben durchlaufen zu lassen und den NoFerro12 einfach nur mit ca 2µF dazu zu nehmen. Klar muss ich messen, Boxsim sollte nur als Startpunkt dienen. Ich habe ein ECM8000 und einen MPA102 als Verstärker soll eine TDA7293 dienen. Das wird nächset Woche noch zu Hifi selbstbau zum Nachmessen und Kalibrieren geschickt. Weiß nur nicht, ob ich Arta/Limp/Steps oder Hobbybox nehme, tendiere zu Arta/Limp/Steps. ..... ???? Eigentlich wollte ich die Achilla nehmen, dafür fehlen mir aber momentan die finanziellen Mittel und die W5-1611SA habe ich schon und es sind meine Lieblings- chassis von der Optik . mfg huggy [Beitrag von huggy1 am 17. Dez 2015, 23:32 bearbeitet] |
huggy1
21:55
Hallo Black Devil, der Aurasound FT1 aus Deiner Aquinta sollte auch gut passen oder ? Wie ist der bei gehobener Lautstärke (ich sehe/höre gerne Livekonzerte und Livemusik auch mal lauter mit Beamer) ? mfg huggy |
Black-Devil
Gesperrt |
22:56
Wenn der FT1 hoch genug (so ab 5kHz) getrennt wird, kann der auch laut. Gerade wenn es auch mal richtig laut werden soll, ist ein 6dB Filter bei normalen Kalotten nicht ausreichend. Der NoFerro 12 ist ein schöner HT und dürfte gut zum W5 passen - aber das erfordert eben eine richtige Entwicklung. Am besten richtest du erst mal dein Messsystem ein und misst die Chassis im dafür vorgesehenen Gehäuse. Diese Messungen kannst du dann in Boxsim einpflegen und damit dann auch sehr gut simulieren. Die Ergebnisse liegen dann erfahrungsgemäß sehr nahe an der Realität. ![]() |
huggy1
00:52
erstellt: 18. Dez 2015, |
Hallo, ich habe eben mal 3 Stk Aurasound FT1 bei Quint Audio geordert. Von den Daten her sollte er auch passen und bei dem Preis kann man nix falsch machen. Gruß huggy |
Tangband W5-938SB Weiche Gabber am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 7 Beiträge |
Tangband W5-1611SA ct237 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 7 Beiträge |
Tangband W5-1611 Horn. Fragen. Metallsau am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 22 Beiträge |
TangBand W5-1374SB, TMT Array Simon.S am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
5.1 Soundsystem mit Tangband W5-938SB möglich? Ghisi am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 18 Beiträge |
Tangband W5-1611SA -->Wer weiß was ? DasOundA am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 43 Beiträge |
TangBand W5-1611SA für Mittelton optimieren Spatz am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 19 Beiträge |
Bauplan: TangBand W5 1611-SA BL-Horn Roemhild am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 65 Beiträge |
Bauprojekt F.A.S.T. mit Tangband W5-2143 SweeterSpot am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 39 Beiträge |
Seas NoFerro12 + Monacor MSH-116/4 + Bass - Eine Forenbox? Spatz am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 72 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.938
