TangBand W5-1374SB, TMT Array
Simon.S
#1 erstellt: 05. Dez 2014, 11:32
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Hifi Lautsprechern im Auto gemacht und da ich selbst gerne Home Hifi baue aber nicht genug Zimmer für alle LS habe ^^ will ich auch welche für mein Auto bauen.
Momentan habe ich 2 Nova MDS 08 in 9 liter geschlossen und bin sehr zufrieden, laut simulation f8 - 40.5 Hz und 89 db/(w*m) mein Verstärker hat eine gemessene Leistung von 2x 65 Watt
Jetzt wechsle ich das Auto und (wenn ich die passenden LS dazu bauen kann) die Endstufe. Die hat dann nur noch 8 x 30 watt an 4 Ohm. bzw 8 x 40 Watt an 2 Ohm. Daher ist die Idee insgesamt 4, 6 oder 8 TangBand W5-1374SB (sind gerade bei Blue Planet im Angebot) zu verbauen. Laut simulation f8 bei 58 Hz und 87 db/(w*m) wobei dann 4 schon 93 db/wm hätten wodurch ich per DSP vermutlcih auch bis 40 Hz kommen könnte.
Als HT spielt der Omnes BB 3.01 also würde es ganz gut zur Quick n Dirty passen:
http://www.oaudio.de...sprecherbausatz.html
1) nur eben kein TML gehäuse sondern entweder CB oder kontrolliert undichte Gehäuse (bedämpfte Türen).
2) Möglich wäre auch ein 3 Wege System mit vorne stereo W5 in den Türen und dann nochmal 6 im Kofferraum tief getrennt als Subwoofer unterstützung.
3) Eventuell sogar den Subwoofer als TML realisiert mit einer art Schnecken TML fürs reserverad.
Frage: Kann ich damit ein vergleichbares Ergebnis erreichen wie mit den 2 Nova MDS 08? gerade der kickbass gefällt mir sehr gut.
Wieso kein richtiges Sub chassis:
Ich weiß, 20 cm oder 30 cm subwoofer wären für 3 Wege besser, aber da ich nur 30 watt pro kanal habe würden selbst 2 x 20 cm LS nicht ausreichend Pegel im Tiefton erzeugen. 4 x 20 cm wären nicht nur sehr teuer, sondern auch schwierig unterzubringen. Daher die Variante mit vielen "kleinen". Die Mebranfläche von 6 W5 entspricht im endeffekt sogar mehr als der eines 30 cm bass.
bizarre
#2 erstellt: 05. Dez 2014, 11:50
Nicht die Membranfläche ist entscheidend, sondern der "Hubraum" = Fläche x lin. Hub....
Simon.S
#3 erstellt: 05. Dez 2014, 14:04
318 cm^3 zu 410 cm^3 ist ja auch noch recht ähnlich, bei 6 w5. Bei 8 sogar etwas mehr.
oder wenn ich das hier so lese:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-28083.html
eventuell auch den:
http://www.pollin.de...KWOOD_DYA610_68.html
oder
http://www.pollin.de...YNAVOX_DY166_9A.html
oder wegen diesem Projekt:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-3268.html
der:
http://www.pollin.de...OCKWOOD_YDD_166.html
als 3-Wege version, da er klanglich vermutlich nicht für die mitten taugt.
[Beitrag von Simon.S am 05. Dez 2014, 14:34 bearbeitet]
blue_planet
#4 erstellt: 05. Dez 2014, 15:40
Hi Simon,
von so billigen woofern würde ich die Finger lassen. Die Verarbeitung/ Serientoleranz ist meistens nicht so toll.
Besser bei Sonderangeboten von regulären Produkten schauen. Z.B. der W5-1374....
Allerdings ist der geschirmt. Das hat im Auto noch weniger Sinn... (dafür ist es auch ein Auslaufmodell...).
Sowas passt nicht in jede Tür.
Falls es passt, dann kannst Du loslegen.
Kombiniert mit einem Sub kann das ganz gut werden...
Cheers,
Nick
Tang Band W5-1374SB & W3-871
dinocrisis am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  8 Beiträge
Tangband W5-938SB Weiche
Gabber am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  7 Beiträge
Tangband W5-1611SA
ct237 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  7 Beiträge
Tangband W5-1611 Horn. Fragen.
Metallsau am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  22 Beiträge
Seas NoFerro12 + Tangband W5-1611SAF
huggy1 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  6 Beiträge
5.1 Soundsystem mit Tangband W5-938SB möglich?
Ghisi am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  18 Beiträge
Tangband W5-1611SA -->Wer weiß was ?
DasOundA am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  43 Beiträge
TangBand W5-1611SA für Mittelton optimieren
Spatz am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  19 Beiträge
Bauplan: TangBand W5 1611-SA BL-Horn
Roemhild am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  65 Beiträge
Bauprojekt F.A.S.T. mit Tangband W5-2143
SweeterSpot am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  39 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.162
