CT217-SYM
B_P_A
#1 erstellt: 11. Aug 2005, 20:09
Hallo
Für alle, die (so wie ich) asymmetrische Formen nicht ganz so toll finden, hier die Version des CT217 in "Dame" statt "Bierbauch"
Noch in MDF roh.
Ich hoffe, ich darf als gewerblicher Teilnehmer sowas posten ?!
Christian
Cantare
#2 erstellt: 11. Aug 2005, 20:41
Das müssen wir am Samstag bei einem Bier klären!
Übrigens mit Anhang.
Grüsse
Andreas
Granuba
#3 erstellt: 11. Aug 2005, 20:43
Rück den Bauplan raus und ich toleriere es! (Kein Scherz! )
Murray
B_P_A
#4 erstellt: 11. Aug 2005, 21:23
Der plan is noch nicht fertig
Ist aber im Prinzip gleich mit dem in K+T.
Oben und Unten ist das Gehäuse 15cm breit. In der Mitte 24cm.
Zeichnung folgt. Ist dann bei BPA auf der Seite.
Christian
Granuba
#5 erstellt: 11. Aug 2005, 22:49
Aus geheimer wohlgehüteter Quelle bekam ich gerade das hier:
Und in rund: (Wohl in 10mm Topan bei den Seitenwänden)
Aber anscheinend denkt die Quelle, daß ich etwas beschränkt bin....
Murray
[Beitrag von Granuba am 11. Aug 2005, 23:34 bearbeitet]
B_P_A
#6 erstellt: 11. Aug 2005, 22:58
warum denn beschränkt?
das ist die "einzelbrettversion".
Granuba
#7 erstellt: 11. Aug 2005, 22:59
Gewisse Leute haben halt einen seltsamen Humor... Egal!
Gibts da etwa auch was in "Plattenbauweise"? Oder wie hast du dann die Biegung realisiert?
Murray
Udo_Wohlgemuth
#8 erstellt: 11. Aug 2005, 23:00
Hallo Murray,
das denk ich nicht!
Gruß Udo
Granuba
#9 erstellt: 11. Aug 2005, 23:02
Udo_Wohlgemuth schrieb:
Hallo Murray,
das denk ich nicht!
Gruß Udo
Sag bloß, das Gehäuse ist aus Topan, wenn ja: Was kostet das pro m² in welcher Materialstärke? Hier im ehemaligen Dänemark ist das nicht aufzutreiben...
Murray
Udo_Wohlgemuth
#10 erstellt: 11. Aug 2005, 23:16
Hallo Murray,
Topan (geschlitztes MDF) ist schwer zu bekommen. Baumärkte führen es gar nicht, in Holzhandlungen muss man es meist bestellen. Dann zahlt man bei 10 mm Dicke etwa 40 Euro dafür. Man kann es auch selbst herstellen, vor meiner Zeit bei K+T hat Rolf Urbanke das auf der Tischkreissäge gemacht und die Arbeitsweise in einem Artikel beschrieben.
Gruß Udo
Granuba
#11 erstellt: 11. Aug 2005, 23:20
40 Euro pro m² ist ein stolzer Preis, zumal manns ja auch aufdoppeln sollte bei größeren Chassis...
Das klingt schon besser, hört sich aber SEHR staubig an...
Harry
ukw
#12 erstellt: 12. Aug 2005, 01:48
Bei den gezeigten Radien (Schätze mal mindenstens R=2000)
Braucht's dieses geschlitzte Zeug nicht.
Erstens ist es einlagig zu wabbelig und weich
Zweitens hat man an den Kanten die Schlitze , die gespachtelt werden müssen
Drittens würde ich bei 40,- € pro Quadratmeter grün anlaufen.
Verarbeiter "Listenpreis" ist übrigens 11,65 Euro/m² Netto (ohne MwSt.)
Plattengröße 2620 x 1030 mm
Die geschlitzten Platten eignen sich für Säulen - d.H. die Schlitze sind 2620 mm Lang
und nicht 1030 mm darum ... ähm Druck und Denkfehler. Ich habe gerade nochmal geschaut. die CT 217 ist ja "nur" 100 cm hoch.
Also genau eine Breite Topan. Geht also doch mit dem Material.
Bleibt aber ungünstig, weil die Seitenkanten alle gespachtelt werden müssen.
B_P_A
#13 erstellt: 12. Aug 2005, 07:42
Hallo
Wer mehr über Topan wissen will und was kostet der muss bei BPA auf der Seite nachgucken, da ich hier im Forum als Gewerbetreiber keine Preise nennen will.
Christian
B_P_A
#14 erstellt: 02. Sep 2005, 16:35
Also hier bitte sehr.
Weiß ist die Farbe, die zu dem Gehäuse gehört.
Klingt übrigens total entspannt. Nervt nicht und schummelt nicht.
Christian
DarkestHour
#15 erstellt: 02. Sep 2005, 17:31
Höä wo is den ter TT hin? sieht nur aus wie ne schwarze fläche
B_P_A
#16 erstellt: 02. Sep 2005, 17:37
Na dahinter. Das ist ein Abdeckrahmen mit Stoff bespannt.
Hat eine rein optische Funktion.
Christian
der_eine
#17 erstellt: 19. Sep 2005, 09:54
könnte man nicht auch anstelle des geschlitzten mdf,auch das mit der kreissäge selbst hergestellte,nicht einfach mehrere lagen sperrholz aufeinander leimen?
die kuven der seiten sind ja nicht so eng und "fast" gerade.ich glaube brechen oder reißen würde es nicht.
ukw
#18 erstellt: 19. Sep 2005, 10:51
Solche Radien würde ich mit 8 mm und 12 mm MDF herstellen - über eine Schablone gespannt.
Keine Probleme damit gehabt.
Hier ein Bild: Nur das Teil wo meine Tatze draufliegt ist aus Topan, alle anderen Radien entstanden in der beschriebenen Art und Weise.
der_eine
#19 erstellt: 20. Sep 2005, 10:18
wie geht denn das genau?
sperrholz muss man etwas anfeuchten um es biegsam zu machen.geht das beim mdf auch?
ukw
#20 erstellt: 20. Sep 2005, 16:31
Ich weiß ja nicht, wie kräftig Du bist...
der_eine
#21 erstellt: 20. Sep 2005, 17:02
gehen wir mal von sehr sehr dünnen platten aus.
ukw
#22 erstellt: 20. Sep 2005, 22:59
Ich bin mir sicher - das kriegst Du hin
ukw
#23 erstellt: 20. Sep 2005, 23:02
ich gehe mal davon aus, das Du in den Armen stärker als im Kopf bist
bvolmert
#24 erstellt: 20. Sep 2005, 23:10
Hey, das sind bestimmt zwei Subwoofer (hinter den Reifen), richtig?
Stören die Reifen nicht das Abstrahlverhalten der Woofer?
Aber mal ein wirklich anderes Design für einen Sub, Respekt!
UglyUdo
#25 erstellt: 20. Sep 2005, 23:44
ich hole mal meine Sonnenbrille, UKW.
rofl
ukw
#26 erstellt: 21. Sep 2005, 00:57
rofl
und dann?
der_eine
#27 erstellt: 21. Sep 2005, 08:10
he,sub
ukw
#28 erstellt: 21. Sep 2005, 09:01
der_eine schrieb:
he,sub :?
Herr Volmert kennt das Project F1 Simulator aus dem Jahr 2004 schon genau - in den seitlichen Luftkästen sind in der Tat Subwoofer.
der_eine
#29 erstellt: 21. Sep 2005, 09:06
das ist echt ein anreiz sich für formel 1 zu interessieren.
hast du denn die mdf-plaaten angefeuchtet,oder einfach nur in form gedrückt?
ukw
#30 erstellt: 21. Sep 2005, 09:56
Hast Du schon einmal eine MDF Platte in der Hand gehabt?
der_eine
#31 erstellt: 21. Sep 2005, 10:22
in 16mm,19mm und 28mm.warum fragst du?
das mit dem anfeuchten frage ich nur weil ich glaube das die platten dann weniger einreißen.
UglyUdo
#32 erstellt: 21. Sep 2005, 18:48
und dann?
Dann seh ich besser ob ich auch MDF biegen kann.
ukw
#33 erstellt: 21. Sep 2005, 18:56
dieplattenreissennichein.wohastdudasschonmalerlebt?Beidenradienistdasausgeschlossen.
wastelqastel
#34 erstellt: 21. Sep 2005, 19:04
also ich habe mir mein mdf selber gesägt
ist eine schei.... arbeit
aber bei der box von B.P.A müsste ja nicht ganz soviel gesägt werden
einreissen tut es aber nicht vei einem so kleinem radius
eher bei dem den ich oben habe grrrrrr
[Beitrag von wastelqastel am 21. Sep 2005, 19:17 bearbeitet]
Gehäusedämmung CT217
clp99 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  3 Beiträge
CT211 oder CT217
youkon-425 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  5 Beiträge
Stick Sperrkreise in der CT217
clp99 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  2 Beiträge
Baubericht CT217/ TBTL Hybride; Fotos
focal_93 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  3 Beiträge
MDF Roh, wie gehts weiter?
highfreek am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  3 Beiträge
wie verwendet man diese Stecker
xenob am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  15 Beiträge
Heimkino aus 2 Lautsprechern!
bastelfritze am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  16 Beiträge
Mindstorm CT 213 in MDF
Furby am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  15 Beiträge
asymmetrische Chassis versenken - nur wie ?
mnet am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  32 Beiträge
Neue LS, hierfür vorhandene Weiche ändern, bräuchte mal hilfe
ixoye am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
