wie verwendet man diese Stecker
xenob
#1 erstellt: 12. Jul 2007, 23:06
habe diese Lautsprecher Bananestecker
Shot at 2007-07-12
Wie verbinde ich ein 2,5mm Kable am besten mit diesen Steckern.
Abisolieren und durchführen bringt keinen guten Kontakt.
Nach hinten biegen und Hülse über den Draht geht auch nicht- zu dick.
Solls verlötet werden oder gehts auch ohne?
RooMQuake
#2 erstellt: 12. Jul 2007, 23:21
ich verwende die auch. Ohne verlöten geht's aber nicht. Ich habe das 2,5er Kabel soweit abisoliert bis die Litzen am Anfang der Verzahnung zu sehen sind und dann mit feiner Spitze bei 400°C satt Zinn reinlaufen lassen. Stück Schrumpfschlauch drüber und gut.
Ich finde die besser als die meißten Monsterbananas, sie sitzen fest in der Buchse und bieten perfekten Kontakt über die ganze Fläche.
greetz
spartafux
#3 erstellt: 12. Jul 2007, 23:33
...jenau...das sind die oehlbach mini bananas...abisolieren, einschieben und schön festlöten, dann schrumpfschlauch...so sieht unsere häufigste kimberkabel konfektion aus...
gruss...
xenob
#4 erstellt: 12. Jul 2007, 23:43
und für was ist dieses Häckchen gut, dass am Ende der Hülse nach aussen ragt?
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 23:44
Hab´die Teile auch-aber mit einer feinen Lötspitze habe ich die nicht gelötet..
spartafux
#6 erstellt: 12. Jul 2007, 23:48
...wegen den häckechen muss ich ma den kollegen fragen der sie immer verlötet...weiss ich im moment auch nicht so jenau...
...verlöten geht am besten mit anständiger lötstation und natürlich massiver spitze die viel hitze speichert...auch lautsprecher und weichenteile sollte man mit der grössten noch möglichen spitze löten...die zeit in der man die spitze am werkstoff hat sinkt dadurch ja und die lötnaht wird schöööön glänzend....
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 12. Jul 2007, 23:49
Exakt...So löten wir auf der Arbeit immer
..Und manchmal mit nen 200w Kolben..
RooMQuake
#8 erstellt: 12. Jul 2007, 23:53
...und wie bist du mit ner dicken Lötspitze in den Schlitz gekommen?
spartafux
#9 erstellt: 12. Jul 2007, 23:57
...wenn ich mich einmischen darf???...
...kabel erhitzen...kabel verzinnen...im heissen zusatnd in die bananas schieben..lötspitze schön in der hand halten dabei und sofort den banana erhitzen, von aussen, den gesamten banana erhitzen, geht ruckzuck...
RooMQuake
#10 erstellt: 12. Jul 2007, 23:59
Es gibt scheinbar mehrere brauchbare Methoden.
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 12. Jul 2007, 23:59
So geht es..
Jedenfalls versuche ich als Prüfer, der Fertigung das SO zu vermitteln...glaub es uns einfach
norsemann
#12 erstellt: 13. Jul 2007, 00:03
wennwir auf der arbeit große kabelschuhe verlötet haben , dann haben wir immer zuerst die litze verzinnt ,dann die verzinnte litze in den schuh rein von außen den lötkolben an den schuh , bis er schön heiß ist und das zinn reinlaufen lassen , muß aber von alleine richtig laufen , sonst gibt es später kalte lötstellen
spartafux
#13 erstellt: 13. Jul 2007, 00:04
...wir verstehen uns....
Bonk
#14 erstellt: 13. Jul 2007, 00:04
in der Original-Version gehört das Kabel an das kleine Häkchen. Tatsächlich sind diese Mini-Bananas nix anderes als das Innenleben eines sogenannten Hohl-Bananen-Steckers. Mit geeigneter (Kunsstoff-)Hülle lassen sich diese Hohlbananas auch ineinanderstecken (hintereinander), was hier aber niemand braucht.
Bonk!
spartafux
#15 erstellt: 13. Jul 2007, 00:07
...jetzt fällts mir wieder ein...danke @Bonk...
...es gibt da so kleine kunststoffisolierhülsen für (schwarz und rot) die kann man auf die banans klippen...die nase hindert die hülse am drehen...aussserdem werden starrader kabel dort angelötet...
"ältere" lautsprecherkabel-stecker
Thunder-Wolf am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  12 Beiträge
Löten oder Stecker
snoopy356 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  7 Beiträge
Loewe Concertos Kabel-Stecker
Bill999 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  3 Beiträge
Wie setzt man Flugpunkte richtig?
DJ_Fabulous am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  6 Beiträge
neutrik stecker 8 pol
hifiologe am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  11 Beiträge
Hilfe Lautsprecher stecker
Raul61187 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  7 Beiträge
Anschluss Chassis - breiter / schmaler stecker ?
Revoxfreund am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  7 Beiträge
Audax HM 130 Z10 Messung, verwendet?
hermes am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  9 Beiträge
Wie schließt ihr eure Chassis an: Löten oder Stecker ?
lillith am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  12 Beiträge
Wie nennt man?
oluv am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMarcel2909
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.015
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
