Neue LS, hierfür vorhandene Weiche ändern, bräuchte mal hilfe
ixoye
#1 erstellt: 24. Jan 2009, 17:43
Hallo
Habe aus meine alten LS jetzt einen MT InosicTI GGf 130 und einen HTPeerless WA10TV über.
Würde gerne aus diesen und der vorhandenen Weiche einen neuen Rear LS bauen.
Der TT aus der alten ist Defekt. Was ich weiß das der TT recht weit unten gespielt hat.quasi als Sub.
Hier mal die Weiche meine Idee ist es den TT Teil aus der Weiche zu entfernen so meine ich .
Geht das ? das ganze wollte ich dann in ein 5 L.Gehäuse packen.
Vieleicht hat ja jemand mal Zeit dieses mit einen Programm zu Messen.
Hier noch die Daten der Chassis:
Inosic TTI130GGF
Schalldruck 88dB
Nennbelastbarkeit 50Watt
Musikbelastbarkeit 70Watt
Impedanz 8 Ohm
Frequenzbereich 33-3.000Hz
Freiluftresonanz 33Hz
Qts 0,22
Qms 1,46
Qes 0,26
Vas 20,0
Gleichstromwiederstand 5,2Ohm
Bewegte Masse 11,3g
Effektive Memranfläche 80cm2
Schwingspulendurchmesser 25mm
Wickelhöhe 14,0mm
Wicklungslagen 2
Luftspaltinduktion 1,1Tesla
Peerless WA10TV
26 mm Hochtöner mit Gewebe-Membran.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 100 / 140 W
Resonanzfrequenz fs = 890 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 91 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 5,3 Ohm
Einbaudurchmesser d = 79 mm
Aussendurchmesser d = 100 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 34,5 mm
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Carsten
[Beitrag von ixoye am 25. Jan 2009, 09:53 bearbeitet]
ton-feile
#2 erstellt: 24. Jan 2009, 17:59
Den "2x4,7 Ohm" und die beiden Kondensatoren 220µF und 1µF würde ich auch rausschmeißen.
Der Treiber hat einen kräftigen Antrieb, in 5 Litern geschlossen kommt seine Güte unter 0,5 zu liegen.
Geschlossen würden dem 2 Liter reichen, wobei dann aber kein Bass zu erwarten ist.
Er käme in 2 Litern überschlägig bei -3dB auf ca. 120Hz.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 24. Jan 2009, 18:00 bearbeitet]
ixoye
#3 erstellt: 24. Jan 2009, 18:18
Danke, ja stimmt der Wiederstand und die beiden Kondi´s vor dem MT müssen natürlich auch raus.
Ich weiß das ist nicht das beste Programm, aber hier
Was wäre denn eine gute BR Empfehlung außer meine ?
Habe ich mit meiner Vermutung recht das der MT mit der Weiche auch noch soweit runter spielt.
Carsten
ixoye
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 09:39
Kann jemand einen Tip geben.
Da ichh leider nicht selber eine Weiche berechnen kann oder gibt es ein Programm für den Mac. Würde gerne das weiter nutzen was ich habe .
Carsten
Lautsprecher Selbsbau \ Vorhandene ändern
Andy2211 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  8 Beiträge
Weiche ändern modifizieren
jan35 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Passive Weiche ändern ?
Klangfreak am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  5 Beiträge
Welcher TT in vorhandene Weiche?
Amaris am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  6 Beiträge
Bräuchte mal Hilfe zu einer Frequenzweiche
paogiak am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2019  –  12 Beiträge
Neue Bestückung für vorhandene Gehäuse
Lotion am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  15 Beiträge
Filter für LS Weiche
SKA-FACE am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  4 Beiträge
Ich bräuchte mal Hilfe.
--_Noob_;-_)_-- am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
Center Ls Bauen. brauche dringend HILFE!
*YG* am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  5 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe (Weiche)
kaichen71 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
