Alte Lautsprecher mit neuen Hoch- und Mitteltönern austatten
spinix
#1 erstellt: 23. Feb 2023, 19:26
Hallo zusammen,
Ich habe hier zwei paar alte Dual Lautsprecher zu Hause rumliegen (CL 390 und CL 370) bei denen leider die Mittel und Hochtöner durch sind. Ersatz dafür zu finden ist sehr schwierig, weil bei den meisten Boxen die schon durch sind (meist sind diese feinen Kabel vorne durchgerissen) oder sie sind generell sehr leise/schwach. Die Tieftöner funktionieren super.
Da mir die Lautsprecher optisch gefallen, dachte ich, dass ich sie vielleicht neu bestücken könnte.
Wie würdet ihr bei sowas vorgehen? Ist es überhaupt realistisch passende Hoch und Mitteltöner zu finden? Die Maße sind:
Hochtöner 120mm x 90mm
Mitteltöner: 120mm x 120mm
Bitte sagt Bescheid, wenn euch weitere Angaben fehlen. Danke im Voraus!
trilos
#2 erstellt: 23. Feb 2023, 22:12
Wenn Du nicht das originale Chassis als Ersatz bekommst, kannst Du nicht einfach ein anderes Chassis einbauen.
Jedes Chassis hat eigene "Werte" oder "Charkteristika", und kann nicht ohne eine Neuentwicklung bzw. Anpassung der Frequenzweiche eingesetzt werden.
Von daher:
Wenn es die Chassis weder als Austausch-Chassis beim Hersteller mehr gibt, noch über ebay etc. als Ersatzteil zu beschaffen ist, ist ein Einsatz anderer Chassis nur möglich, wenn Du eine Neuabstimmung (inkl. der dazu nötigen Messtechnik und Entwicklungserfahrung) vornehmen köntest....
Ich würde mich daher von diesen Boxen trennen, und mir neue, oder jüngere Gebrauchte, zulegen....
Beste Grüße,
Alexander
[Beitrag von trilos am 23. Feb 2023, 22:13 bearbeitet]
d-ybom
#3 erstellt: 24. Feb 2023, 05:27
durch meinen Tipp ist hier eher nachfolgendes bashing zu erwarten.
a) alte Chassis kann man wieder richten lassen, ist nur die Frage ob sich der Aufwand und Kosten lohnt
google zB Akustik Peiter in ? Pforzheim ? oder andere Betriebe
meine alten (HighEnd aus den 70ern) Hochtöner waren Schrott, Akustik Peiter hat sie vor Jahren für ca 80€ pro Stück wieder neu gewickelt und die Einzelteile zusammen gesetzt, funktionieren seither wieder wie sie sollen
b)
falls du die Thiele Small Parameter oder sonstige Werte zu den Chassis / Boxen hast kannst Du selbstverständlich versuchen neue ähnliche Chassis zu besorgen, das Ergebnis ist aber offen da insgesamt Mittel- und HochTon defekt sind und die Frequenzweiche vermutlich nicht mehr dazu passt
Einfacher ist es wenn nur ein Chassis ersetzt werden soll und man das passende noch mit REW messen kann, trotzdem sollten dann beide ersetzt werden da ansonsten die Stereobühne sehr wahrscheinlich nicht mehr stimmt, alles andere wäre pures Glück
das Glück hatte ich bei den og benannten Bixen, nach ca 2-3 Jahren habe ich zufällig über eBay Kleinanzeigen den originalen Mitteltöner günstig bekommen und mit dem neuen neue Boxen gebaut, seither bin ich „HiFi süchtig“ da Stereo mit passender Musik und Sterebühne einfach phänomenal ist
anhand der Herstellerangaben bzgl Resonanzfrequenz, Frequenzangaben und -verlauf kann man ähnliche Chassis versuchen und einbauen zB von Visaton oder Monacor
https://www.visaton.de/de/produkte/chassis
https://www.monacor.de/produkte/components/lautsprechertechnik/
folgend sollte man sich aber in REW einarbeiten und die Ergebnisse wenigstens halbwegs messen und interpretieren können
dann kann man solche alte Boxen auch wieder vernünftig herrichten
[Beitrag von d-ybom am 24. Feb 2023, 05:49 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 24. Feb 2023, 07:46
d-ybom (Beitrag #3) schrieb:
....anhand der Herstellerangaben bzgl Resonanzfrequenz, Frequenzangaben und -verlauf kann man ähnliche Chassis versuchen....
plus Wirkungsgrad, plus Nominalimpedanz, plus Impedanz bei der Trennfrequenz, plus Resonazfrequenz des verwendeten Hochtöners, plus ggf. spezielle Schaltungen auf der Frequenzweiche (Notchfilter, frequenzselektive Pegelabsenkungen, Impedanzkorrekturen usw.), plus ??? (= weiteres)
Aber kaufen und ausprobieren kann man ja...
Mechwerkandi
#5 erstellt: 24. Feb 2023, 14:14
Pseudo-Wissenschaft.
Das Procedere würde zwingend voraussetzen, das man über die notwendigen Referenzen verfügt, also beispielhaft einen F-Gang -Schrieb im Urzustand.
Hast Du nicht? Pech...
Weiters bleibt unbekannt, ob der Hersteller sich über die Produktion hin zu technischen Änderungen hat hinreissen lassen, inwieweit die Komponenten einer Alterung unterliegen, die Raumeinflüsse, die sich ändernden Hörgewohnheiten, und so weiter.
Niemand weiß heute noch um das Entwicklungsziel dieser Boxen. Ein ultra-linearer F-Gang war es sicher nicht...
Die Dinger sind auch keine irgendwie exotisch-hochpreisliche Teile, in denen man ebensolche Entwicklungen erwarten würde.
Das größte Problem wird darin bestehen, Ersatzlautsprecher zu finden, die mechanisch einigermaßen passen. 50 mm Kalotten in 4 Ohm wachsen auch nicht mehr so auf den Bäumen...
trilos
#6 erstellt: 24. Feb 2023, 14:33
@ Mechwerkandi
Deshalb habe ich -falls er keinen 1:1 Ersatz findet- davon abgeraten!
d-ybom
#7 erstellt: 24. Feb 2023, 17:16
hier sind noch ein paar Daten der Dual CL370 (2-Weg) und CL390 (3-Weg)
die alten Dual habe ich als nicht so schlecht in Erinnerung, könnte sich lohnen, der Vater eines Nachbarkindes hatte meine ich Dual und wir beide waren noch in der Grundschule, das ist lange her
da die Tieftöner noch ok sind kannst Du sie provisorisch mit REW messen um zu schauen wo in etwa die Trennfrequenz sein könnte
Hochtöner könnte bei beiden der gleiche sein
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Dual_CL_390
Abmessungen: 590 x 330 x 250 mm (HxBxT)
Gewicht: 16 kg
Neupreis ca. 550 DM
Technische Daten
Bauart: 3-Wege geschlossen
Chassis:
Tieftöner: 1x 245 mm
Mitteltöner: 1x 50 mm (Kalotte)
Hochtöner: 1x 25 mm (Kalotte)
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100 / 130 Watt
Wirkungsgrad:
Frequenzgang: 20 - 25.000 Hz
Übergangsbereiche:
Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
empfohlene Raumgröße: bis 60 m²
Pegelregler für Mitten und Höhen
Schutzschaltung
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Dual_CL_370
Abmessungen: 420 x 260 x 200 mm (HxBxT)
Gewicht: 7,5 kg
Neupreis ca. 350 DM
Technische Daten
Bauart: 2-Wege geschlossen
Chassis:
Tieftöner: 1x 205 mm
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 50 / 80 Watt
Wirkungsgrad:
Frequenzgang: 30 - 25.000 Hz
Übergangsbereiche:
Impedanz : 4 Ohm
empfohlene Raumgröße: bis 40 m²
Pegelregler für Höhen
Schutzschaltung
beide je ca 24€, aber nur je einer.
Die Drähte vorne kann man bestimmt ersetzen / löten / neu einkleben
https://www.ebay-kle...2276767630-172-16300
1 Hochtöner DUAL 239068/CL390/380, 9x12 cm/4 Ω, 1 Wo. Funkt.-Gar.
„ Verwendet in CL 390/380/370.
4 Ohm.
Massiv! Ca. 500g.
9 cm breit und 12 cm hoch.
Diagonaler Lochabstand ca. 12,8 cm.
Mit Rahmen und Gitter. Und mit Originalschrauben.“
https://www.ebay-kle...2353393119-172-16300
1 Mitteltöner DUAL 239083/CL390/380?,12x12 cm/4Ω, 1 Wo
„ Verwendet in CL 390 und wohl auch passend für die CL 380.
4 Ohm.
Massiv! Ca. 1100 g.
12 cm beit und 12 cm hoch.
Diagonaler Lochabstand ca. 14,8 cm.
FQW, Tests und anderes der CL370, CL390, …
https://www.hifi-arc...20Lautsprecher%20CL/
https://www.hifi-arc...20Service/index.html
12 dB Filter
500 hz
https://www.hifi-arc...0CL%20390/index.html
12 dB Filter
500 hz / 3.000 hz
PS:
damit kannst Du auf die Suche gehen, googeln, vergleichen, …
zB
https://www.soundimp...uY0qEvMaAhzbEALw_wcB
HiVi DMB-A | 2" | Gewebekalottenhochtöner
Cone / Dome Diameter
51 mm | 2"
Belastbarkeit (QMW)
80 Watts
Power Handling (max)
150 Watts
Impedanz (Z)
5 Ω
Empfindlichkeit
92 dB 2.83V/1m
Frequenzgang
400 to 15,000 Hz
Resonanzfrequenz (Fs)
700 Hz
Außendurchmesser
5.71"
Ausschnittdurchmesser
4.02"
Tiefe
1.69"
https://www.soundimp...gqgVzq8aAiEZEALw_wcB
HiVi Q1R 1-1/8" Textilkalotten-Hochtöner
25 mm | 1"
Belastbarkeit (QMW)
15 Watts
Impedanz (Z)
6 Ω
Empfindlichkeit
89 dB 1W/1m
Frequenzgang
2,500 to 20,000 Hz
1000 Hz
Gleichstromwiderstand (Re)
5.3 ohms
Außendurchmesser
4.56"
3.63"
Tiefe
1.63"
https://www.soundimp...CcYLi8EaAutFEALw_wcB
Peerless by Tymphany OC25SC65-04 1" Gewebekalotten-Hochtöner
25 mm | 1"
Belastbarkeit (QMW)
25 Watts
Impedanz (Z)
4 Ω
Empfindlichkeit
90 dB 1W/1m
Frequenzgang
2500 to 28,000 Hz
1,520 Hz
3.20 ohms
Voice Coil Inductance (Le)
0.02 mH
Mechanische Güte (Qms)
2.43
Electromagnetic Q (Qes)
3.00
Gesamtgüte (Qts)
1.30
Außendurchmesser
1.6"
1.28''
Tiefe
1"
[Beitrag von d-ybom am 25. Feb 2023, 08:47 bearbeitet]
herr_der_ringe
#8 erstellt: 26. Feb 2023, 11:17
- gibt es noch ersatztreiber etc?
=> besorgen; kondensatoren der weiche ersetzen.
- keine ersatztreiber mehr erhältlich?/instandgesetzt werden? + kondensatoren der weiche ersetzen.
- ersatztreiber nicht mehr erhältlich/instandsetzbar?
=> bausatz suchen, welcher hinsichtlich volumen und schallwandgröße bis auf +/-10% genau passt. schallwand ersetzen. originale chassis etc. einlagern oder verkaufen.
achgila
#9 erstellt: 26. Feb 2023, 12:17
Dass ist der Vorschlag der am meisten Sinn macht. Bei 45 Jahre alten Sicken des TT stellt sich die Frage wann die den Geist aufgeben.
S04-Hotspur
#10 erstellt: 27. Feb 2023, 07:10
Die Boxen kenne ich aus der frühen Phase meines Hifi-Hobbys. Der Hinweis, dass die Sicken der Tieftöner bald das Zeitliche segnen, ist wichtig, weil Du dann auch die ersetzen bzw. reparieren (lassen) musst.
Die Qualität dieser Boxen rechtfertigt nicht, Geld zu investieren, es sei denn, es gibt nostalgische Gründe, die Boxen unbedingt behalten zu wollen (Besitz des geliebten Großvaters zum Beispiel). Dann würde ich sie eher als Untersetzer für eine Blumenvase oder ähnlich nutzen. Zum Musikhören bekommst Du für wenig Geld etwas Besseres, das neu ist.
Gruß, Andreas
Papas alte Lautsprecher
Knarrenheinz am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  13 Beiträge
Belastbarkeit und Xmax von kleinen Tief-/Mitteltönern
DarthOggi am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  9 Beiträge
Nahfeldmessung bei Mitteltönern
Spatz am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  6 Beiträge
hoch/mittelton set gesucht
holzwurm1sebi am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  19 Beiträge
Lautsprecher 8 cm hoch
djnomis am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  25 Beiträge
Alte Lautsprecher-Gehäuse "renovieren"
micgen2k am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  3 Beiträge
Alte Röhrenradiolautsprecher mit Alnico Magnet
Krautundrüben am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  7 Beiträge
Alte Lautsprecher aufrüsten
Andreas_B.4027 am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  48 Beiträge
Alte Kenwood Lautsprecher
maxwe am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  3 Beiträge
Alte LAutsprecher umbauen
stalky am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.153
