| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Doku: mobiler Technoclub mit Eigenbau-PA | |
Doku: mobiler Technoclub mit Eigenbau-PA+A -A |
JoPeMUC
#101
erstellt: 16. Nov 2021, 21:54
Bei mir ist es genau umgekehrt - ich komme mit den Rampas nicht klar. Meist sitzen die bei mir schief und außerdem zu locker, sodass sie sich eher im Holz drehen als die Schrauben in der Muffe. Wenn man die Rampas einklebt, könnte das besser sein. Die Einschlagmuttern stehen halt innen in den Ausschnitt rein, aber entweder zwickt man einen Flügel ab oder ignoriert das einfach. Man kann die noch mit einer Klammer gegen Herausfallen sichern. Kleiner Tipp zum Einpressen: Mit einem Schraubstock geht das sehr einfach und sehr gerade. Zu Griffschalen kann ich nichts sagen, da ich immer halbe Butterflys eingefräst und mit einem selbstgebauten Griffkästen abgedichtet habe. Die Griffkästen zu bauen ist aber schon Aufwand. Jochen |
Siegfried_Kohlmayer
#102
erstellt: 17. Nov 2021, 11:21
Ich nehme da immer 160er KG-Rohr, kreisrunder Deckel mit umlaufender Nut hinten drauf und das ganze mit aufschäumendem PU-Leim verklebt. Alternativ gibt es vom Hall Griffhinterschalten. 34030 ist die Teilenummer. Grüße |
'Stefan'
#103
erstellt: 17. Nov 2021, 11:58
Ich werde nachher mal gucken, ob mir so ein Zähnchen überstünde, ich glaube gar nicht, dass es so wäre. Ich habe aus eben diesem Grund der Befestigungsfrage Istmaß < Sollmaß belassen, die maximal mögliche Menge an "Fleisch" übrig. Die Chassis passen noch gar nicht zu 100 % in die Ausschnitte. Die M5-Variante der Einschlagmuttern ist im Durchmesser gegenüber der M4-Variante gefühlt direkt tellergroß. [Beitrag von 'Stefan' am 17. Nov 2021, 11:59 bearbeitet] |
'Stefan'
#104
erstellt: 17. Nov 2021, 20:06
Das war's für heute, leider nur ein Bild in ekliger Körnigkeit: ![]() Alex meinte, Einschlagmuttern seien auf jeden Fall zu bevorzugen, er hat in den letzten zehn Jahren so viele Gehäuse aller Art gebaut, dem glaube ich das direkt und nehme deshalb auch die statt Rampamuffen. Verkleben werde ich sie dennoch. ![]() An einer Stelle wird wohl ein Zähnchen hervorstehen, das ist aber wurscht. Es steht an:
Achja, bisher sind wir inkl. allem bei Kosten von etwa 2.000 € für die Tops. Günstiger als anfangs überschlagen. [Beitrag von 'Stefan' am 17. Nov 2021, 20:25 bearbeitet] |
'Stefan'
#105
erstellt: 22. Nov 2021, 18:55
![]() ![]() ![]() Kanten gebrochen, alles auf Sollmaß, Schallwände mit PU-Zeuch verklebt, verschaubt & verspachtelt, Korpus komplett verspachtelt & geschliffen, Ständer von Kalmar. Abschließende Bilder fehlen. In der "Präsentation" ohnehin kein großer Unterschied, in der Haptik und Funktionalität sehr wohl. Alles nur noch mechanisch kaputtbar. Bis dahin. [Beitrag von 'Stefan' am 22. Nov 2021, 19:14 bearbeitet] |
'Stefan'
#106
erstellt: 23. Nov 2021, 18:18
Lokustieftaucher
#107
erstellt: 23. Nov 2021, 18:31
Nett. Hauptsache das mit dem gespachteltem sieht man hinterher net, der Hersteller von Warni schreibt das es manchmal mehr Probleme macht als es hilft. Aber gut in dem Fall hier war spachteln notwendig. |
'Stefan'
#108
erstellt: 23. Nov 2021, 19:14
Ich habe mir die Inhaltsstoffe von Lack und Spachtelmasse angeschaut und nichts "sich Beißendes" entdecken können. Sollte das völlig wider Erwarten dennoch sein, werde ich das Warnex-Zeuch gefügig machen. |
'Stefan'
#109
erstellt: 24. Nov 2021, 19:03
1. & 2. Schicht Lack mit feinporiger Schaumstoffwalze: ![]() ![]() Strukturwalze, obwohl ich die passende Lackierpistole und einen Lackierer parat gehabt hätte...wir haben auf einem Stück Restholz getestet und ich find's so: ![]() ![]() ![]() tatsächlich deutlich schöner als die komisch mit der Pistole aufgerotzte Variante. ![]() Hier erkennt man nach dem ersten "Strukturdurchgang" am Deckel minderwertige Schleifarbeit meinerseits: ![]() Nach einem zweiten Durchgang mit der Strukturwalze ist das nicht mehr sichtbar. Auf der Kiste ist nun 1 kg Warnex, also: nachbestellen für Nummer 2 und einen Nachgang auf Nummer 1. Probleme mit Spachtelmasse erwartungsgemäß null. Auf der Schallwand erkennt man nach der ersten Schicht mit passendem Lichteinfall noch die Schraubenköfpe, nach der zweiten Schicht war das quasi erledigt, nach der Struktur komplett vergessen, leider habsch kein Bild mehr davon. Nun dann.. [Beitrag von 'Stefan' am 24. Nov 2021, 20:04 bearbeitet] |
Lokustieftaucher
#110
erstellt: 24. Nov 2021, 19:10
Sehr schön. Fein das es kene Probs gab. |
'Stefan'
#111
erstellt: 24. Nov 2021, 19:16
Jupp, bin auch sehr zufrieden. Nach allen Hasstiraden, die ich so über die Verarbeitung von Warnex gelesen hab' -- ich kann sie nicht nachvollziehen. Einwandfrei verarbeitbar. |
Lokustieftaucher
#112
erstellt: 24. Nov 2021, 19:19
Sag ich ja und auch die Trockenzeit usw... Alles top. Ich nehm nix anderes mehr. |
Corosion
#113
erstellt: 28. Dez 2021, 00:41
Heja, inzwischen schon länger kein Update mehr deswegen eine bescheidene Nahfrage: Wie läuft das Projekt? Grüße |
Apalone
#114
erstellt: 28. Dez 2021, 09:32
wobei ich auch ergänzend befremdlich finde, dass sich der TE gelöscht hat. |
_Stefan_haha_
#115
erstellt: 30. Jul 2022, 17:29
Jo! Kleines Update ohne Gesichter: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Summe: Die Tops laufen mit (fetter) 5 dB-Skalierung und 1/6 Oct-Smoothing in etwa so: ![]() und ganz sinnvoll, ich verlass mich da aber auf mein ganz eigenes Gehör. Das scheppert wunderbar und klingt dabei bis zu wirklich hohen Pegel fein. Tops vollaktiv an 2*1,2 kW pro Tieftoneinheit, 2*80 W an den HTs, an den Subwoofern eine Proline 3000 im Parallelmodus, 2,66 Ohm pro Kanal. Einwandfrei. 140 L simples BR-Gehäuse pro 18"-Pappe sind für die Wiedergabe wie ich sie mir vorstelle wunderbar, sind RCF 18G401 (oder so), keine 18Sound Referenz-Chassis, lieber sechsmal Fläche als zweimal Hub. 200-300 PAX waren kein Problem, ganz und gar nicht, beim letzten Event hab ich im DSP nochmal "etwas" zugegeben, so um die 10 dB, man kann die Leute bei sauberer Wiedergabe etwa 5-7 m von den Tops weghalten, praktisch. Achja: Pseudostereo (Monosignal für die Subs) mit dieser 3er-Pyramide pro Seite ist machbar, aber eklig inkonsistent. Wenn der Platz es nicht zulässt.... Die "angepasste" Zahnlücke war deutlich homogener und weiter tragend, gefällt, scheppert. Naja, jedenfalls kann man auch mit weniger als 10.000 € und n bissl Hirnschmalz mehr als 300 Leute Openair sinnvoll beschallen, wir hatten wohl so 320-350 da. Nun gehts weiter, wir werden uns ein Grundstück in der Umgebung kaufen und einen Club nach unseren Vorstellungen bauen lassen, die PA wird wohl auch exzessiv erweitert. Schön. Achja, was bei uns so live spielt: moe ferris & soloma, Roher Techno zum Niederknien Theodor Nordpol, Gefühl bei der Sache Andreas Roet, Sound Design allerfeinster Sorte Buds@Work, Psychedelisch & synergetisch Kenner und Könner eben. Viel Dynamik, viel Spaß. Bis dahin. [Beitrag von _Stefan_haha_ am 30. Jul 2022, 18:05 bearbeitet] |
Mobiler Lautsprecher Eigenbau Soundhorst am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 7 Beiträge |
Lowcost mobiler PA-Koffer thetommes am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 5 Beiträge |
PA - Eigenbau vs. Fertigboxen marius2000 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 25 Beiträge |
Mini PA-Box eigenbau Onkyo92 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 68 Beiträge |
Kleines PA im Eigenbau Nicola am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 39 Beiträge |
PA Boxen Marke eigenbau Tominator91 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
Eigenbau PA-Topteile AnarchistenHiFi am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 12 Beiträge |
Low Budget Eigenbau-PA-Top Jonny_Bass am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 43 Beiträge |
Suche: PA Anlage, Eigenbau, Empfehleung BigRick am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 7 Beiträge |
PA Sub Eigenbau mit CarHifi? Fragen Demmel am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.611
