| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche: PA Anlage, Eigenbau, Empfehleung | |
Suche: PA Anlage, Eigenbau, Empfehleung+A -A |
BigRick
erstellt: 08. Mrz 2009, 22:33
Tag alle beisammen, ich suche eine PA anlage füe unser Kinder und Jugenshaus da wir auch zu diversen Regionalen Event dabei sein werden. Ich hätte an folgendes gedacht (fürs erste): 2 mal MT-1214: 81 Hz - 20,3 KHz (- 5dB) 126 dB (500W/1 m) 29 KG, ca. 80 Liter und 2 mal MBH-118: 41 Hz - 210 Hz (- 5dB) 129 dB (700W/1 m) 45 KG, ca 250 Liter erste Frage: was haltet ihr grob davon? zweite Frage: was für Empfehlung könnt ihr geben was die verstärker angeht? Ich dache an ein Verstärkermodul mit grob 500 Watt (pro Sub) habe aber angst das es nicht reicht weil die ja auch die Topteile mit befeuern. |
Brötchen_14
erstellt: 09. Mrz 2009, 17:39
Tach, die Kombination wird öfters empfohlen, scheint recht ordentlich zu sein. Nein im Ernst, das System sollte eine gute Basis sein. Falls Bedarf da ist kann man mit noch 2 Subs erweitern. Ich denke aber für die normalen Events wird das erstmal reichen. Zum Amping: Du willst Aktivmodule? Die Idee finde ich nicht so gut. Die Leistung wird nicht reichen. 1. Ich würde eher etwas in Richtung American Audio V-6001 für die Subs, wenn ihr evtl. noch er- weitert auf 4 Subs und V-4001 für die Tops. Als Conroller the t racks 2/4 oder einen Behringer Controller. 2. Vielleicht mit t amps proline 2700 für die Tops und proline 3000 für die Subs. 3. LD Systems 1600x für die Subs und einen oben genannten Topamp. 4. Wenns leicht sein soll Synq Audio - DIGIT 3K6 für die Subs. Das sind nur Beispiele kannst dir das ganze ja mal anschauen. zu 1. und 2. Die Sub Amps könnte man am besten brücken. Desweiteren weiß ich das Budget nicht. PS: Da werden die Kinder aber Spaß haben. MfG, __________ BERND [Beitrag von Brötchen_14 am 09. Mrz 2009, 17:52 bearbeitet] |
BigRick
erstellt: 12. Mrz 2009, 15:56
danke erstmal für die empfehlung. zu den amps: ich dachte mir schon das aus den aktivmodulen nicht genug power raus kommt aber mit den restlichen pa-amps kenne ich mich nicht aus, deshalb die frage. deine erste empfehlung mundet mir am meisten, vor allem da er, wie du gesagt hast, auf bis zu 4 subwoofer erweiterbar ist (dafür aber auch ein wenig teurer). bei den controller würde ich den tracks 2/4 bevorzugen da wir schon weitreuchen schlechte erfahrungen mit behringer gemacht haben. mein bruder bestätigt das phänomän (arbeitet in einem musik-fachgeschäft hat aber mehr mit instrumenten zu tun). wenn ich richtig gezählt habe bin ich bei: 800€ American Audio V-6001 500€ American Audio V-4001 plus 200€ The Tracks 2/4 100€ 8 HE Rack + kleinteile (anschlüsse, kabel, usw..) --------------------------------------------- 1600€ ohne kleinteile (verkraftbar) eventuell noch ein stomverteiler weiter gehts mit der nächsten frage: wie sieht es mit licht aus? habt ihr da anfängliche empfehlungen? laser muss nu nicht gleich sein. ich hätte da an dmx steuerung per pc gedacht, da ich eh mit (m)einem rechner am mixen bin. wieder bitte kein high end. bin auch freun von leitungsfähigen led strahlern (hab ich einen da (kan 40€) der meinen 70 watt gühlampe flower-effekt alt aussehen lässt) danke nochmal ps: frage am rand: was hat der Dämpfungsfaktor bei dem amps zu sagen? (zb: "350 an 8 Ohm") [Beitrag von BigRick am 12. Mrz 2009, 15:57 bearbeitet] |
Beiers
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:02
schau mal da: http://www.ts-audio.biz/ die haben auch Bühnenequipment. Zu Shop selber kann ich nichts sagen, bin erst vor kurzem darauf gestoßen, scheinen recht günstig zu sein. |
Brötchen_14
erstellt: 12. Mrz 2009, 20:36
Hallo erstmal, ich kenne nur Leute, die gute Erfahrungen mit die AA Amps gemacht haben, ich denke das wäre eine gute Entscheidung. Der Behringer Controller ist eines der guten Produkte von Behringer. Hat viele Funktionen und Funktioniert. Funktionieren tut der t rack 4/2 aber auch, ich denke der wird reichen, be- sonders, da er Geldbeutel schonend ist. Ich kann dich beruhigen ich habe genauso gezählt. Die Kabel sind nicht zu Vernachlässigen, hier sollte man nicht den letzten Schund kaufen, sondern vorrausschauend kaufen. Das heißt, Kabel von Klotz Sommerkabel, Cordinal, etz., Stecker von Neutrik, etz. Noch etwas, von wegen Rack. Dir ist schon klar, dass das Rack dann 60 - 70kg wiegt. Falls man auf seinen Rücken achtet, kann man den Bassamp (v-6001 plus) auch in ein zusätzliches 4HE Rack mit Patchblende packen. Würde ich so machen, da ich zurzeit ein 10/12 HE Winkelrack tragen muss. ![]() Zum Licht: Hier kann ich dir auch aus persönlicher Erfahrung die LED Sachen empfehlen. Ich habe selbst die PAR 64 LED von Lightmaxx mit 10mm Leds und bin sehr zufrieden. Die Steuerung per PC ist sicherlich am einfachsten, wenn man sowieso einen PC dabei hat. Praktisch wäre bei ausreichender Leistung ein 2. Monitor (1. Monitor: Musik; 2. Licht). Ich habe allerdings trotzdem ein Licht- pult, da ich bis jetzt kein bewegtes Licht (Scanner, MHs) habe. Man hat einfach etwas in der Hand, kann gut eingreifen und es funktioniert einfach. Zum Dämpfungsfaktor: Ich weiß darüber nicht allzuviel, deswegen empfehle ich diesen Link.Viele Grüße, ich hoffe geholfen zu haben, ________ BERND [Beitrag von Brötchen_14 am 12. Mrz 2009, 21:00 bearbeitet] |
Brötchen_14
erstellt: 22. Mrz 2009, 00:57
Tach, mich würde interessieren, wie es weiter geht. Für was hast du dich entschieden ? Gibt es noch Fragen ? MfG, ______ BERND |
BigRick
erstellt: 22. Mrz 2009, 19:29
wir haben den jugendclub jetzt übernommen, die spielregeln werden noch festgelegt.(da bin ich mit dabei) des weiteren muss definif ein neuer amp rein.(fest eingebaute boxen(subs) sind vorhanden) die subs(2 stück) sind noch aus der ddr, deahalb werden wir mal sehen für wie viel (und wie lange) es noch langt... ich würde für den v6001 und v4001 plädieren, aber wir müssen erstmal sehen wie das mit der finanzierung läuft, denn es sind is ja nun doch schon eine hübsche summe zusammen gekommen. wir müssen jetzt erstmal drin aufräumen und ne bestandsliste anfertigen. danach kommt dann die liste mit den sachen die noch benötigt werden (in der hoffnung dass ich den die leute zu den boxen bewegen kann) dieses jahr ist auch wieder unser "hochland-fest". vielleicht kann ich das mit in meine argumentierung einbauen. gücklicher weise kann man diverse dinge immer gut tarnen(zb. Holzarbeiten für Musikfreunde oder so) ich halte euch auf dem laufenden. kommenen dienstag ist die aufräumaktion und am samstag spielregeln für die spielwiese in der rohfassung. und die woche drauf inoffizielle eröffnung. ps: die sache mit dem licht wird dann nochmal interesannt, led ist wohl pflicht. aber darüber werd ich mir extern nochmal gedanken machen. wenn ich meine aufbildung begonnen habe werde ich auch mal die sache mit dem lser ausprobiern und wenn es mir gefällt auch mal einlaserschutzseminar machen (damit die polizei áuch keine angst haben muss) [Beitrag von BigRick am 22. Mrz 2009, 19:33 bearbeitet] |
Eigenbau PA-Topteile AnarchistenHiFi am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 12 Beiträge |
PA Boxen Marke eigenbau Tominator91 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
Mini PA-Box eigenbau Onkyo92 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 68 Beiträge |
PA - Eigenbau vs. Fertigboxen marius2000 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 25 Beiträge |
Kleines PA im Eigenbau Nicola am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 39 Beiträge |
Low Budget Eigenbau-PA-Top Jonny_Bass am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 43 Beiträge |
Doku: mobiler Technoclub mit Eigenbau-PA 'Stefan' am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 115 Beiträge |
DJ - Anlage eigenbau Hifi_Luke am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Tipps für Eigenbau von PA Boxen Hifi_Lukas am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 5 Beiträge |
PA Sub Eigenbau mit CarHifi? Fragen Demmel am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.136
