| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aktive Lautsprecherbox mit Betongehäuse | |
Aktive Lautsprecherbox mit Betongehäuse+A -A |
Marco_Kugler
erstellt: 03. Mai 2021, 09:06
Hallo zusammen ich möchte gerne eine aktive Lautsprecherbox mit Betongehäuse bauen. Wird ein Gehäuse mit nach vorne abstrahlenden Hoch-Mitteltöner und einem nach unten abstrahlenden Tieftöner mit Luftschlitz nach vorne. Optisch sollte wie folgt ausschauen (nur eben aus Beton) VideoHabe viel Erfahrung mit der Konstruktion des Betongehäuses, jedoch weniger Ahnung mit den Elektrischen Bauteilen. Bei den Bauteilen hätte ich an folgendes gedacht: ![]() Welche Hochtöner und welchen Tieftöner würdet ihr empfehlen? Sollten schon guten hochwertigen Sound liefern. Vielen Dank im Vorraus |
Marco_Kugler
erstellt: 03. Mai 2021, 09:08
Verstärkermodul: Arylic WiFi & Bluetooth 5.0 Subwoofer Mini verstärker Platine ,50WX2+100W Sub Class d Stereo Multiroom airplay HiFi verstärker Platine 2.1 for DIY Speaker-Up2stream Amp 2.1 |
einstein-2
erstellt: 04. Mai 2021, 08:11
Hallo Wir sind hier aber bei den Plattenspielern. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 04. Mai 2021, 09:07
Bei aller Liebe, aber an derartigen YT Videos sollte man sich in keiner Form ein Vorbild nehmen... Bzgl. der Chassis-Frage: Schau auf den etablierten Seiten nach Bausätzen die in dein Budget passen. |
Marco_Kugler
erstellt: 04. Mai 2021, 10:54
Das Video sollte kein Vorbild sein, es soll lediglich die Form widerspiegeln. Aber welche Bauteile eignen sich hierfür am besten? |
herr_der_ringe
erstellt: 05. Mai 2021, 12:34
ich denke, hier muß vorab vom TE fixiert werden: -soll es sich um ein einzelnes designelement handeln, welches auch töne kann? oder -soll es sich um vollwertige LS handeln, welche musik in hochwertiger qualität wiedergeben sollen? beim lesen zwischen den zeilen fällt jetzt auf: die zweite variante bedingt zwei einzellautsprecher. hier könnte man sich durchaus an der bestückung analog einer davone ray orientieren, sprich einen LS-bausatz aussuchen, welcher hinsichtlich volumenbedarf und schallwandgröße etwa passt. eine cumulus tower oder ähnliches könnte dem vermutlich bereits ziemlich nahekommen. aktivierung mittels acrylic 2.0 aktivmodul, ein kabel wird dabei in den zweiten LS geführt. kein subwoofer erforderlich, der 8"-tieftöner dürfte bis ~35hz hinunterreichen.ja, es ist dann ein "gewöhnlicher" lautsprecher, welcher jedoch auch mittels eines entsprechenden moduls aktiviert werden kann (im grunde genommen sind diese ganzen wifi-brotdosen auch nichts anderes). und: jeder dieser drahtlosen brotdosen benötigt ebenfalls...ein kabel. ob jetzt für das signal oder den strom ist zweitrangig, eines davon muß zwingend vorhanden sein...es sei denn, du willst alle paar tage neue baterien kaufen und ersetzen. doch einzelnes designelement? dann einen bausatz mit einem 3"-breitbänder hersuchen, welcher von aus aus etwa eine vergleichbare schallwand sieht. dieser wird dann in einem geschlossenen gehäuse von 1~2 litern verbaut. das restliche gehäusevolumen erhält dann der subwoofer. je nach verbleibendem volumen dürfte das in der größenordnung zwischen 6" und 8" landen. aktivierung mit dem 2.1 acrylic modul. wenn gemessen werden kann, ist nichtmal der sperrkreis erforderlich: die erforderliche absenkung kann am DSP-modul des acrylic eingestellt werden. und ja, auch hier benötigst du...ein kabel grundsätzlich stelle ich mir jedoch die frage, ob ein solches -doch eher leicht wirkendes- designelement tatsächlich in beton angefertigt werden sollte - oder ob hier nicht unter allen umständen zwei welten kombiniert werden sollen, welche sich meiner bescheidenen meinung nach gegenseitig extrem beißen. ich würde mich tatsächlich eher an den werkstofftechnischen als auch haptisch-emotionalen eigenschaften des werkstoffs orientieren, wie es beispielsweise dieser gewerbliche anbieter macht. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Mai 2021, 12:43
herr_der_ringe
erstellt: 05. Mai 2021, 13:31
prinzipiell korrekt und möglich, nur muss man bei diesem bauvorschlag mit MT und HT bereits ziemlich mit der positionierung aufpassen: so nahe am rand als möglich, sodaß die "gemittelten" abstände etwa dem eigentlichen bauvorschlag entsprechen. mittig wie bei der vorlage "isnich" (übrigens auch nicht beim koax der cumulus tower - man hat dort jedoch etwas mehr spielraum, daher der vorschlag für diesen LS). und es ist sicher so, daß es noch mehr möglichkeiten gibt...allerdings muß der TE mal butter bei die fische bringen...nicht daß da hinterher 100€ für alles gefordert ist...mir schwant da schon sowas |
Betongehäuse bose777 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 15 Beiträge |
Betongehäuse bedämpfen? cawston am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 51 Beiträge |
aktive Lautsprecherbox eigenbau - 12 V - Ausseneinsatz fh77 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecherbox tamayoch am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 7 Beiträge |
Wer hat schon mal eine aktive Lautsprecherbox selbst gebaut. wüstegernmehr am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecherbox Selbstbau Domi92 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 19 Beiträge |
Planung LautsprecherBox silizium am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 36 Beiträge |
3 Wege aktive Lautsprecherbox JBL W12, Eton, AMT1 Jusufs am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecherbox mit Breitbänder Thomps am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 24 Beiträge |
Dämmung geschlossener Lautsprecherbox? Holle49 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.768
