aktive Lautsprecherbox eigenbau - 12 V - Ausseneinsatz
fh77
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 15:03
Hallo allerseits,
ich bin im Sommer oft draußen unterwegs, im Park, Strand mit dem Rad etc.. Und will mir jetzt in der kalten Jahreszeit eine relativ portable aktive Lautsprecherbox bauen - bin allerdings Anfänger (lötkenntnisse hab ich). Hier nunmal die Eckdaten:
- Volumen: 5-7 liter (inkl.akku und endstufe)
- Gewicht: < 5kg
- Mono reicht
- Als endstufe dachte ich an:
http://www.hed-tafelmeyer.de/webshop/pi26/pi30/pd98.html
- Ist das ein geeigneter Lautsprecher dafür?
http://www.spectrumaudio.de/breit/dayton/daytonPA5.html
gibt es evt. ne geeignetere endstufe dafür, der lautsprecher hat ja 8 Ohm und mit 12 Volt...kommt da überhaupt was raus? Lauter wie zimmerlautstärke sollte sie schon sein. Irgendwie gefällt mir der Lautsprecher, da er kein großes Volumen braucht (4,25 liter).
- erstmal nur akkubetrieb 12V evt. auch 14,4V mal sehen
ladeschaltung bzw. netzteil kann ich dann später dazu basteln.
- Klinkeneingang um mp3 player anzuschließen
- Kosten solten unter 80,- Euro sein
sagt doch bitte eure Meinung bzw. verbesserungsvorschläge. Danke
Hab die Suchfunktion benutzt und werde mich da nochmal umschauen - trotzdem bin ich dankbar für meinungen
[Beitrag von fh77 am 27. Jan 2010, 15:14 bearbeitet]
Lange92
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 23:51
Such mal nach "Bierkistenanlage". Da dürften einige 100 Threads kommen Sind vermehrt im DIY-Sonstiges-Unterforum.
Bei den LS solltest du auf einen hohen Wirkungsgrad/Kernschalldruck achten. Je höher, desto weniger Leistung braucht der LS für die selbe Lautstärke. Wenn du nur eine begrenzte Akkukapazität hast, dann würde ich auch nicht einen sonderlich starken Verstärker nehmen. Die doppelte zugeführte Leistung bringt nur 3dB mehr an Lautstärke, als Verdopplung der Lautstärke wird ein Zuwachs von 6-10dB wahrgenommen (unterschiedliche Quellen; nicht eindeutig^^). Doppelte Lautstärke braucht demnach also eine Leistungsverzehnfachung. Um doppelt so laut zu machen brauchst du demnach statt 1W -> 10W! oder 10W -> 100W und so weiter. Ich weiß nicht welche LS in so kleine GEhäuse passen, aber die üblichen Verdächtigen würde ich sagen sind so: Visaton BG17, Beyma 8AG/N evtl. auch was von Sica wenn der Preis das zulässt.
Beim Verstärker kann ich dir nicht so helfen welche gut sind.
rebel4life
#3 erstellt: 28. Jan 2010, 01:00
Die Leistung steigt expontiell an. Alle 3 dB brauchst du die doppelte Leistung.
Sprich 100dB/1W würde ich da schon in Betracht ziehen.
MFG Johannes
Aktive Lautsprecherbox mit Betongehäuse
Marco_Kugler am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  8 Beiträge
Lautsprecherbox im Eigenbau Versuch 2
Warf384# am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  81 Beiträge
Aktive PC Lautsprecher im Eigenbau
tomas7 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  18 Beiträge
Lautsprecherbox Selbstbau
Domi92 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  19 Beiträge
Mein Coherence 12 Eigenbau
OlDirty am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  56 Beiträge
Lautsprecherbox
tamayoch am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  7 Beiträge
3 Wege aktive Lautsprecherbox JBL W12, Eton, AMT1
Jusufs am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  8 Beiträge
Aktivbox Eigenbau HILFE!
buschdel2000 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  13 Beiträge
Boxen-Eigenbau
DjChillyB am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  8 Beiträge
Planung LautsprecherBox
silizium am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.120
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
