| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » doppelter Mitteltöner sinnvoll? | |
doppelter Mitteltöner sinnvoll?+A -A |
MaV3RiX
erstellt: 27. Apr 2021, 08:08
Tach zusammen Ich setze aktuell ein Pärchen Achenbach SON-B MkII in geschlossener Bauweise als Tops (ab 100Hz) ein. Zur Info: Hier laufen ein Beyma TPL-150/H (AMT) und zwei 8"er als 2,5 Wege Eigentlich bin ich sehr zufrieden damit. Allerdings sind mir die Gehäuse optisch mittlerweile doch etwas zu wuchtig. Da ich auch am Look etwas ändern wollte, bietet sich ein Neubau an. Die passiven Weichen nehmen sehr viel Raum ein, daher baue ich auf aktiv mit externen Endstufen um. Um hier die Kosten nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, werde ich allerdings auf zwei Wege reduzieren. Für d'Appolito wären die Mitteltöner zu weit auseinander. Also bleiben mir quasi zwei Optionen. Nur einen Mitteltöner zu benutzen und kompakt zu bauen, oder beide Mitteltöner direkt übereinander zu bauen und so mit allen Chassis nur zwei Wege zu nutzen. Letzteres sollte ja keine Interferenzen verursachen. Allerdings denke ich mir, dass die Anordnung vertikal stark bündelt. Da das beim AMT-Hochtöner auch so ist, würde ich das eher nicht als Problem sehen. Stimmt meine Einschätzung und wie ist Eure Meinung dazu? Ein Testgehäuse würde ich mir in der aktuellen Situation gerne sparen. Für die Nutzung von zwei Chassis spricht natürlich der Pegelgewinn, vor allem um den Abfall unterhalb von 300Hz zu kompensieren. Dagegen lediglich die Größe der Gehäuse. Material ist ohnehin vorhanden und die paar cm MDF spielen keine Rolle. |
Wholefish
erstellt: 27. Apr 2021, 11:31
Wieso sollte es keine Inteferenzen verursachen wenn zwei Chassis den gleichen Frequenzbereich abdecken? Was du machst, ist einen komplett neuen Lautsprecher zu entwickeln, mit vorhandenen Komponenten. Die dich ja in irgend einer Weise langweilen / nicht mehr gefallen. Ich würde da nichts umbauen, sondern die Achenbachs so lassen und was neues dazu bauen. Wenn du eh aktiv gehst, kannst du ja bei den Chassis ohne Stress von 100 bis weit über 1000 Euro für 2 Wege ausgeben. |
MarsianC#
erstellt: 27. Apr 2021, 11:51
Lager doch einfach die Weichen aus??? Braucht weniger Platz als vier oder sechs Endstufenkanäle. Selber entwickeln ist ganz nett, aber...... |
MaV3RiX
erstellt: 27. Apr 2021, 12:49
Ich ging davon aus, dass sich zwei Chassis eher wie ein Linienstrahler verhalten, wenn sie in Relation zur oberen Grenzfrequenz nah genug beieinander sind!? Aktiviert sind die Lautsprecher bereits. Aber eben jeweils ein AMT und nur ein 8"er. Bei den dankbaren Chassis und der bereits erwiesenen, guten Zusammenarbeit ist das ja kein Hexenwerk. Die Frage wäre halt, ob es sich jeweils ein zweiter 8"er gut macht oder neue, unüberwindbare Probleme mit sich bringt. Ich hab ohnehin sechs von den 8" PHLs. Die SON-Bs ließen sich also leicht mit zwei weiteren AMTs wieder vervollständigen. |
MarsianC#
erstellt: 27. Apr 2021, 13:55
Am besten schnell in Boxsim simulieren, das geht auch ohne Vorwissen recht schnell. Ähnlich große Treiber rauspiken und im normierten Abstrahlverhalten den Laserstrahl samt Nebenkeulen bewundern |
Rufus49
erstellt: 27. Apr 2021, 15:35
Der TPL 150/H ist optisch natürlich ein Riesenteil von Hochtöner, da wird es nichts mit einer "schlanken" Box. Ich würde in einer 1,10 m hohen Standbox das Horn des TPL weglassen (mit leichten Verlusten im Wirkungsgrad), den TPL oben rein setzen, einen der 8 Zöller als Mitteltöner darunter und das ganze durch einen Subwoofer (unter 60-80 Hz) ergänzen. Im Prinzip könnten man den SubwooferTieftöner unten in die Box als Downfire-Bass platzieren, so dass er optisch gar nicht in Erscheinung treten würde. Dann müsste das Gehäuse allerdings etwas größer werden. 2 Mitteltöner, dazu noch in 8 Zoll parallel laufen zu lassen, ist sehr problematisch, da gibt es mit Sicherheit Interferenzen und Probleme im Abstrahlverhalten. Nicht umsonst wird das ganze in der SON als 2,5 Wege-System gemacht. [Beitrag von Rufus49 am 27. Apr 2021, 15:37 bearbeitet] |
MaV3RiX
erstellt: 28. Apr 2021, 06:04
So, hab es gerade mal in Boxsim simuliert. Hätte ich auch selbst drauf kommen können Selbst wenn man die Chassis auf Tuchfühlung montiert, geht das nicht mal bis zu Hälfte der Übergangsfrequenz gut. ![]() Komisch, dass die Bauweise im PA Bereich immer wieder eingesetzt wird. Aber da spielen wohl andere Entwicklungsziele die größere Rolle. Es wird also ein klassischer, kompakter 2-Weger mit AMT und einem 8"er. Zwei doppel-12"er sind als Bässe bereits vorhanden. Vielen Dank für Eure Hilfe und Anregungen! |
Simon
erstellt: 28. Apr 2021, 11:00
Wenn schon ein 20cm Mitteltöner eingesetzt wird, dann unbedingt einen mit höherem Kennschalldruck verwenden. Dieter Achenbach verwendet in der Trinity den M20-2530. Da könntest du sogar direkt die Weiche verwenden und die beiden 12er aktiv ankoppeln. Ich verwende den Audax HM 210 Z10 zu einem ähnlich potenten AMT. Gibt aber noch ein paar andere Mitteltöner, die gut zu dem Hochtöner passen. der Simon |
Ezeqiel
erstellt: 04. Mai 2021, 22:06
Wie soll ich's sagen? In ganz einfachen Worten?: das kommt ganz darauf an, wie gut du als Lautsprecherentwickler bist. Denn auf eine Neuentwicklung liefe es hinaus. Viele Grüße, Ezeqiel |
Achenbach SON B MKII 100th am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 57 Beiträge |
optimale Chassigröße zu Beyma AMT TPL-150H? MaV3RiX am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 11 Beiträge |
Neuer 10" für Beyma TPL 150 Nershl am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 23 Beiträge |
Beyma TPL-150H Bausatz Son-Goku am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 11 Beiträge |
Hochpassfilter für Achenbach Son B? Neodymius am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 5 Beiträge |
Beyma TPL-150 lui551 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 46 Beiträge |
SON-B Dieter Achenbach naimerle am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 84 Beiträge |
Air Motion Treiber Beyma TPL 150 cr am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 26 Beiträge |
TEAC SX-700 Weichen Neubau Gleitbahn am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 6 Beiträge |
SON-B MK II Aktiv (Lautsprechersuche) MicroMagic am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
- Gesamtzahl an Themen1.563.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.964
der Simon
