Wer gibt CHASSIS-Tipp für vorhandenes Gehäuse (2-wege, 7 Liter) ?
strathsail
#1 erstellt: 22. Apr 2021, 15:27
Habe 2 "alte Schätzchen" wiedergefunden...war mal ein Prototyp für ETON
Maße: 295x180x245mm
Volumen also ca. 7 Liter
BR Öffnung nach hinten: 33mm Durchmesser, 55mm lang
Chassisgröße (Ausfräsung):
TT 157 mm Durchmesser
HT 111 mm Durchmesser
Wer kann mir einen Tipp geben, welche Kombi ich da einbauen könnte ?
Weiche wäre auch gut, könnte aber auch aktiv ansteuern
so long
Gerd
IMG_20210422_170807_2
IMG_20210422_170816_1
IMG_20210422_170832_1
[Beitrag von strathsail am 22. Apr 2021, 15:37 bearbeitet]
danko71
#2 erstellt: 22. Apr 2021, 19:03
Hallo strathsail!
Als TMT würde der Tang Band W5-704D zumindest genau in die Ausfäsung passen.
Wie der allerdings mit BR oder CB Abstimmung im 7L Gehäuse läuft kann ich nicht vorhersagen.
Für den Hochtöner könntest du alles mit 110mm Durchmesser (davon gibt es schon einige wie z.B. Monacor DT-254) nehmen.
Die FW müsstest du allerdings selbst entwickeln oder tatsächlich aktiv trennen.
Nur nach Gehör wird das aber nicht wirklich gut werden.
cu danko
Wholefish
#3 erstellt: 23. Apr 2021, 05:36
157mm ist ein komisches Maß.
Der Ciare CW 135 A passt rein. Viel mehr habe ich nicht gefunden. Ggf. noch ein Mivoc SWM68, musst aber gucken, wo du den herbekommst und dann solltest du tendenziell eher einen Breiti oben einbauen und ein FAST realisieren. Wenn du das eh aktiv machst, ist das vielleicht gar nicht mal eine so blöde Idee.
Ob das mit den 7 Litern hinhaut, musst du selbst mal simulieren.
strathsail
#4 erstellt: 23. Apr 2021, 09:05
Ja, Du hast recht
CIARE TT passen gut: sowohl der HW133, als auch der HW135
die 2mm umlaufende Differenz bekomme ich mit SIKAFLEX passend hin
Aber FW ...da bin ich raus
...die Zeit fehlt mir jetzt echt (baue u.a. gerade einen großen Modular-Synthesizer)
Wholefish
#5 erstellt: 23. Apr 2021, 09:56
Hast du Messequipment?
Wenn man halbwegs anständige Messungen hat, was Frequenzverlauf und Impedanz angeht, finden sich bestimmt ein paar Leute, die hier auch ein wenig simulieren würden.
strathsail
#6 erstellt: 23. Apr 2021, 10:11
was wäre das ?
Früher hatte ich "Brüel & Kjaer"
Wholefish
#7 erstellt: 23. Apr 2021, 10:42
Soundkarte/Audiointerface mit Stereo Line Eingang. Messmikro (am besten kalibriert), eine kleine Schaltbox für die Impedanzmessung (https://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html). REW (freeware) für Messungen.
Pollton
#8 erstellt: 23. Apr 2021, 11:13
Hallo Gerd,
vermutlich waren die Gehäuse für die Eton 25 SD 1 und für Eton 5-880/25 HEX vorgesehen, ich kenne sonst keine Eton Chassis mit den Maßen. Den TMT gibt es wohl noch zu erwerben, aber ich glaube, der Hochtöner nicht mehr. Und wenn doch, dann brauchst du noch eine Weiche.
Und wenn aktiv angesteuert werden soll, geht dass auch nicht ohne Messequipment.
[Beitrag von Pollton am 23. Apr 2021, 11:16 bearbeitet]
FreigrafFischi
#9 erstellt: 23. Apr 2021, 11:42
Tang Band W5 2106 müssten gut in die Einfräsungen passen, inwieweit dir das hilft darfst du selber entscheiden 😉
dazydee
#10 erstellt: 23. Apr 2021, 16:12
Der Tectonic BMR-65 hat einen Korbdurchmesser von 108mm, wenn der Sinn nach einem etwas anderen FAST stehen sollte.
thonau
#11 erstellt: 23. Apr 2021, 16:42
Dann gibt es noch die Möglichkeit die Frontplatte aufzudoppeln, für andere Chassisgrössen.
Auch das Bassreflexrohr kann verändert werden.
Somit kann für jedes mögliche Budget, z.B.
hier
oder bei Eton oder Visaton ...
ein passender Bausatz gesucht werden.
[Beitrag von thonau am 23. Apr 2021, 16:43 bearbeitet]
strathsail
#12 erstellt: 23. Apr 2021, 18:02
:prost
wollte nun nicht zuviel Arbeit da hinein investieren...hab noch n ganzen Sack davon voll...Arbeit
Pollton (Beitrag #8) schrieb:
Hallo Gerd,
das werde ich weiter verfolgen
....habe ja genau diese Kombi noch als fertig aufgebautes Set hier,
war aber davon ausgegangen, dass es die Chassis nicht mehr gibt
not0815
#13 erstellt: 23. Apr 2021, 22:17
Die Eton 25 SD 1 und Eton 5-880/25 HEX seien z.B. bei plus-elektronik.de noch zu erwerben.
Pollton
#14 erstellt: 24. Apr 2021, 18:17
Das ist ja witzig, na dann hast du ja schon die Weiche.
War das mal ein Bausatz?
Aber willst du dasselbe noch mal bauen?
Und dann die OmnesAudio AMT 60.1 dazu, ergibt eine nette Kombination. Die Tang Band W5-1611SAF gibt es auch noch.
strathsail
#15 erstellt: 25. Apr 2021, 13:59
na, das liest sich doch schon mal sehr spannend
klar könnte ich die ETON erneut aufbauen, aber eure Vorschläge haben was
wenn mir jetzt noch jemand bei der Weiche helfen könnte
neue Chassis in vorhandenes Gehäuse
Ephi am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  11 Beiträge
Tieftöner für ~7 Liter
JohannesFL am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  23 Beiträge
Standart 2 Wege Gehäuse
S.P.S. am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  5 Beiträge
Suche passende Chassis für 50 Liter Box
TheNyan am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  4 Beiträge
2-Wege Weiche nachbauen für Focal Chassis
Lucas75 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  6 Beiträge
2 Wege PA.welche Chassis?
ad2006 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  55 Beiträge
FT 15 Gehäuse 7 Liter größer; problematisch ?
VIP456 am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  2 Beiträge
Frequenzweiche für 2 Wege berechnen
polosmarc am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  55 Beiträge
2/3 Wege Chassis für 150???
sikkl am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  15 Beiträge
Wer kennt diese Chassis?
charls19 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  2 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
