2-Wege Weiche nachbauen für Focal Chassis
Lucas75
#1 erstellt: 03. Mai 2020, 15:17
Hallo zusammen,
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe ein Paar Focal 6k4411 (bzw. 6K438) mit einem TC 90 TDG4 Hochtöner im Einsatz und möchte mir aus einer weiteren Garnitur Lautsprecher noch zwei Boxen bauen. Die Frequenzweiche wurde damals vom Händler angepasst und ich bin sehr zufrieden - leider ist auf den Luftspulen keine Bezeichnung mehr zu lesen. Hat jemand eine Bauanleitung für eine passende Weiche? Die anderen Komponenten konnte ich identifizieren- das Ganze ist in einem 20 Liter BR Gehäuse verbaut.
Der Tiefpass besteht aus einem 2,2uF Kondensator parallel und einer Spule in Reihe (Induktivität unbekannt)
Der Hochpass besteht aus einer Spule parallel (könnte 0,68 mH sein) und einem 3,9uF Kondensator in Reihe + einem Widerstand von 1,8 Ohm / 10Watt. (kann mich erinnern, dass der HT etwas zu laut war.
MfG
Lucas
[Beitrag von Lucas75 am 03. Mai 2020, 15:36 bearbeitet]
vVegas
#2 erstellt: 03. Mai 2020, 18:08
Wie wäre es alternativ mit messen? So lange die Bauteile nicht defekt sind, dürfte das wohl der einfachste Weg sein.
Lucas75
#3 erstellt: 03. Mai 2020, 18:53
Die Sache mit dem messen ist bei Luftspulen nicht so einfach - zumindest habe ich nichts passendes im Internet gefunden. Der Widerstand allein wird ja nicht ausreichen denke ich.
thonau
#4 erstellt: 04. Mai 2020, 06:33
Moin,
bei dem Händler anfragen?
Die Messungen werden im einfachsten Fall (aber die Genauigkeit sollte ausreichen) mit L-C-R- Messbrücken gemacht:
https://www.ebay.de/...386202.c100677.m4598
Es gibt auch Messprogramme die mit PC und Soundkarte funktionieren. Das ist bei ARTA z.B. kostenlos möglich, aber erfordert eine lange, geduldige Lernphase und den Willen dicke Handbücher zu lesen.
http://www.artalabs.hr/support.htm
Erklärung
Lucas75
#5 erstellt: 04. Mai 2020, 07:50
Besten Dank für den Tip mit dem Messgerät - war mir nicht bewusst, dass diese relativ günstig sind. Bzw. werde ich mal sehen, ob ich nicht jemanden finde, der eines hat. Den Händler fragen würde gehen - aber ich denke nicht, dass der noch weiß, was er vor 20 Jahren gebaut hat...;-)
vVegas
#6 erstellt: 04. Mai 2020, 11:40
Und selbst die billigen China LCR Meter liefern meist brauchbare Ergebnisse (es sei denn es sind sehr exotische Werte verbaut). Kann man immer brauchen so ein Teil, auch für Kondensatoren etc.
Hat im Vergleich zum oben genannten Gerät den Vorteil das es auch den ESR misst.
Und selbst ein Multimeter kann zur groben Bestimmung ausreichend sein.
https://www.ebay.de/...LH_PrefLoc=1&_sop=15
[Beitrag von vVegas am 04. Mai 2020, 11:40 bearbeitet]
2 Wege ohne Weiche!?
Flash am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  39 Beiträge
Focal 3-Wege-Projekt
hank_mo am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  18 Beiträge
Focal Chassis
alexanderdergroße am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  10 Beiträge
Focal-Chassis
stefansb am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  9 Beiträge
2 Wege PA.welche Chassis?
ad2006 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  55 Beiträge
Jetstream mit anderen Chassis nachbauen?
sebi1000 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  16 Beiträge
3-wege Weiche in 2-Wege weiche abwandeln.
BASSINVADER am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  21 Beiträge
3 wege weiche zu 2 wege?
Rammler2 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  3 Beiträge
Frequenzweiche nachbauen
harmin4000 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Weiche für Raveland Chassis
ax3 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
