Nur Musik und kaum Stimme
Rovish
#1 erstellt: 25. Jan 2021, 20:01
Hallo zusammen,
ich bastel gerade ein Flieger Headset auf 3,5 mm Klinke um ( http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=5658), hab alles angeschlossen und das Mikrofon funktioniert auch tadellos, allerdings kommen beim Musikhören nur die Musik gut an, während der Sänger so klingt als ob er im Nebenraum trällert. Telefonieren geht dadurch auch gar nicht, da man die Stimme kaum hört.
Dabei funktioniert R+ alleine angeschlossen einwandfrei, wenn man allerdings L+ (das ist das was an dem Zwischenschalter hängt) in die Klinke einsteckt, kommt der Effekt, dass man die Stimmen nicht mehr hört...
Hat jemand eine Idee?
P@Freak
#2 erstellt: 25. Jan 2021, 22:39
Den Schalter raus und Kabel von Klinkenstecker Ring auf Höhrer + L zu verbinden würde das "Problem" scho einfachst beseitigen ... alle nun überflüssigen Querverbindungen / Kabel zum Schalter einfach raus. Kann so schwer doch net sein ? !!
Auch solltest du zusammen hängendes in dem Beitrag weiter führen den du schon dazu aufgemacht hast ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 26. Jan 2021, 01:55 bearbeitet]
Rovish
#3 erstellt: 25. Jan 2021, 23:52
Puh... ja danke für die Mühe mir zu antworten ohne sich ansatzweise mit der Sache zu beschäftigen. Hauptsache dem Noob erstmal eins draufhauen und klar machen dass er hier unerwünscht ist.
Wenn es so einfach ist, dann kann man mir z.B. den Mono Stereoschalter erklären, anstatt sich aufzuplustern. Immer das selbe in den Foren.
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 26. Jan 2021, 09:33
Geschlossen, da Doppelthread.
Bitte eben dort fortfahren.
Danke!
Wie stimme ich eine Kompaktbox ab?
Granuba am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  35 Beiträge
RiPol von Strassacker - kaum Bass
mash.m am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  23 Beiträge
Mikro-Vorverstärker funktioniert nicht (kaum)
TG_Steve am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  15 Beiträge
Warum Kaum Bauvorschläge für Wandeinbaulautsprecher?
focal_93 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  8 Beiträge
Heimkino mit maximalem WAF und trotzdem kaum Kompromissen?
Shefffield am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  12 Beiträge
Standlautsprecher dröhnen und haben kaum Bass
Olaf_Olufsson am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  13 Beiträge
Hilfe - Triple Play macht kaum Bass
garry3110 am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  21 Beiträge
Gehäuse für den FE206E fertig...aber kaum BASS;(
nic-enaik am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  49 Beiträge
Endlich fertiggestellt: Fostex FE103 Hörnchen
bombelescha am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  21 Beiträge
Sprache in komplizierter Halle verbreiten
HaCkAttaCk2001 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  27 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
