HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse für den FE206E fertig...aber kaum BASS;( | |
Gehäuse für den FE206E fertig...aber kaum BASS;(+A -A |
nic-enaik
19:07
erstellt: 21. Aug 2009, |
Hallo zusammen, ich habe mir die Fe206 E geholt und wollte die eigentlich in ein Horn von Hornlautsprecher.de einbauen. Doch man hat mir davon abgeraten. Jetzt such ich eben ein neues Gehäuse für den BB. Über die Fostexbauvorschläge hab ich bisher nur schlechtes Gehört. Er soll Fullrange betrieben werden. FAST wäre auch noch eine alternative. Jericho ist zu gross. Das was ich bisher gesehn habe,hat mir irgendwie nicht zugesagt. Bin für jede Idee dankbar ![]() Gruss Gino |
averett
19:13
PokerXXL
21:00
erstellt: 22. Aug 2009, |
fundig
21:14
Evtl. wäre ![]() Ich bin am überlegen, die Helix-AG250BS zu bauen (zu finden im Menü "Angular Spiral") Hat so ein Spiralhorn überhaupt schon mal jemand gebaut? |
Sehrlauthörer
21:18
PokerXXL
21:21
fundig
21:42
@PokerXXL: iese hatte ich auch gefunden, sind aber die Spiralhörner wo man so mehrere Millionen Scheiben basteln muss ![]() Bei der Helix-AG250BS ist die Spirale einfacher, weniger Aufwand und einfacher gebaut. |
LANDOS
14:44
erstellt: 23. Aug 2009, |
Hi, einfach den FE206E als Bassreflex verbauen. Die ganzen Hornkonstruktionen sind doch auf Dauer bei "normalen" Wohnzimmern nicht stellbar oder es gibt schnell nen Ehekrach. ![]() Das dortige Bauteilegrab was ein Korrekturglied darstellen soll, sollte jeder für sich selbst enntscheiden. ![]() Oder Geschlossen mit zwei zwanzigern ala Visaton Solitude als FAST. Gruß ausm Ruhrpott |
PokerXXL
15:22
Moin Gino Leider hast du nichts über deine Musikrichtung geschrieben. Aber vielleicht ist dies Fast von polosounds etwas für dich. ![]() Greets aus dem Valley Stefan:) |
LANDOS
22:57
Hi so sehr ich Breitbänder mag, aber mir haben bisher immer dieselbigen als FAST besser gefallen. Ich würde deswegen einen zusätzlichen Tieftöner einplanen. ![]() Gruß |
PokerXXL
23:14
fundig
21:17
erstellt: 24. Aug 2009, |
Die hatte ich mir auch schon mal angesehen, bin aber vor der Weiche zurück geschreckt... ![]() Hat sich das der Erbauer vertan? Eine ganze Kiste voll mit LCR´s für einen Breitbänder ![]() ![]() |
LANDOS
22:36
Hallo es soll jeder mit dem Korrekturglied eines Breitbänder machen was er will. Dem einen gefällts, dem anderen halt nicht. Ich persönlich finde hier das verwenden von zig Bauteilen total "verbrannt", aber das ist halt meine persönliche Meinung. Gruß ausm Ruhrpott [Beitrag von LANDOS am 24. Aug 2009, 22:38 bearbeitet] |
jhohm
00:26
erstellt: 25. Aug 2009, |
Moin Moin, da hier über meine Box mit dem FE206E geschrieben wird, schreibe ich jetzt auch mal etwas dazu.... Nach einihǵer zeit des Hörens habe ich die Box neu abgestimmt; dabei ist die Weiche doch ganz schön geschrumpft - ich muß mal ein neues Bild der Weiche hochladen; der Schaltplan ist schon neu. Für den Klang sind 4 Spulen und je 5 Rs und Cs verantwortlich; ein LCR-Glied für die Impedanzanpassung. Ich hatle das für nicht zu viel; wie gesagt das ist geschmackssache; aber ich möchte einen halbwegs neutralen Klang auch bei einem Breitbänder haben... Wer Mitglied bei Hifi-Selbstbau ist, kann sich die Messdaten des FE's runterladen und im Boxsim eine einfachere Entzerrung simulieren; die hatte ich auch mal in Betrieb, mich haben allerdings bei einigen Musikstücken die Peaks bei 2,8 kHz und bei 5 kHz irgendwie kirre gemacht - jedenfalls klingt der FE mit den weg-entzerrten Peaks in meinen Ohren "zahmer", mehr fürs langzeithören geeignet... Gehört habe ich z.B. die Solo-Vibraphon-CD von Jay Hoggard, da kommen die Peaks gut hörbar bei raus. ![]() ![]() Diese ist die einfachste Schaltung, die mir klanglich zugesagt hat; die anderen LRC-Glieder sind eher für klangliche Kosmetik zuständig... So gesehen ist der Aufwand nicht allzu groß... Gruß Jörn P.S. der 1µF-C ist nur von Nutzen, wenn der Hochtonbereich um 10 kHz abgesenkt wird, kann also auch noch entfallen... |
nic-enaik
10:41
![]() ...erst mal vielen Dank für eure ganzen Vorschläge ![]() Ich habe den Fe erst mal in das von Fostex empfohlenen BR-Gehäuse gebaut. So kommen sie bis ca.50 hz runter. Ich werde wie es ausschauen wird dann noch zwei dipole für jede Seite bauen.Damit werde ich mehr als genug tiefgang haben und die Fostexs können sich auf das konzentrieren was sie am besten können ![]() ![]() Nochmal vielen Dank!!! ![]() Gehäuse sind auch schon fast fertig!! ![]() Bilder kommen noch |
fundig
22:13
@ jhohm: So sieht die Weiche schon "freundlicher" aus. Geht sowas auch für ein 5.1 System (mit aktivem Sub) ![]() ![]() Ein Center mit einem Breitbänder, ob das gut geht ![]() Im Stereobetrieb sollte es bei normalen Lautstärken (also wenn das Radio oder CD nebenbei läuft und man sich noch unterhalten will) doch auch ohne Sub gehen (30qm Wohnzimmer). Einen (oder besser 5 Stück) in dieser Größe ist auch in den Augen meiner Frau noch Wohnzimmertauglich... ansonsten schweben mir noch diese Fostex vor: ![]() ![]() Die sind aber schon deutlich teurer ![]() |
nic-enaik
14:39
erstellt: 30. Aug 2009, |
So de Gehäuse sind fertig!!!Finish weiss ich noch nicht so genau was ich mache....mal schauen;) Klang: Ja ne.... ![]() Gruss Gino |
Granuba
14:52
du brauchst einen Sperrkreis für den Mittelton. Wurde Dir aber schon ausfürhrlich erklärt. Harry |
nic-enaik
15:58
der Sperrkreis ist dachte ich nur für die Mitten,was hat soll das für Auswirkungen auf den Bass haben? Kenn mich nicht so gut aus ![]() Kann ich mit der Dämmung das was erreichen.Hab Noppenschaum und Sonofil ausreichend da. Glaub das ich auf dauer einen Aktive sub dazu nehmen muss. Gruss Gino [Beitrag von nic-enaik am 30. Aug 2009, 16:01 bearbeitet] |
jhohm
16:00
Hi, wenn die Mitten leiser werden; dann werden Bass und Höhen im Verhältniss dazu lauter... Du könntest ja einfach mal so einen Sperrkreis ausprobieren... Gruß Jörn |
nic-enaik
09:44
erstellt: 31. Aug 2009, |
So hier erst mal ein Paar Bilder. Hier sieht man sie von innen.ein Versteifungsbrett quer und eins senkrecht.Die Seiten sind aus 2.6cm Buche Arbeitsplatte die noch von der Küche übergeblieben sind;)Der rest ist aus 19mm MDF ![]() ![]() Ich habe alle Kanten mit einem 45°Fasenfräser abgenommen und nochmal nachgeschliffen.Ist aber noch nicht ganz fertgi,das Schleifpapier ist mir ausgegangen;) ![]() ![]() So schauts dann aus wenn die Treiber drin sind. ![]() ![]() Ich klebe immer ein Stück Krepp an den Korp,seit mir einmal das Lötzinn ne Sicke versaut hat;) ![]() ![]() Die Leisten innen sind dafür da,das ich beliebige Rückwände drann bauen kann.Zu zeit ist eine 3mm HDF platte dran.Schwingt ganz schön mit!!Kann mir gut vorstellen das da einiges an druck für die BR-Abstimmung verloren geht. ![]() ![]() Hier sieht man den Reflex Kanal.Mit 34.5cm und 14,5mm Hat er die gleiche Fläche wie ein 8 cm Rohr.Länge 7,5cm laut Fostex. ![]() ![]() Am Reflexkanal ist keine "Strömung" war zu nehmen!!ist er mit 14.5mm vielleicht zu schmal? Das mit dem Sperrkreis ist klare Sache,nur weiss ich nicht welchen ich bestellen sollen,habe mehrer gesehen die es gibt!!Aber vielleicht funktioniert der Kanal aus irgen einenm Grund nicht richtig. Gruss Gino [Beitrag von nic-enaik am 31. Aug 2009, 15:33 bearbeitet] |
jhohm
22:38
Hi Gino, mit dem Sperrkreis ist es so, entweder kannst Du die Wirkung messen, oder mußt mit dem Gehör versuchen, die passende Werte zu bestimmen.... Der BR-Kanal ist evtl etwas zu lang - ich habe ein 9,5cm Rohr mit 75mm Länge.... - allerdings ist es schwer, den Kanal zu kürzen; das geht mit einem Rohr besser ![]() Gruß Jörn |
Frank.Kuhl
22:43
Hm, wenns nicht klappt dann schaut euch mal das neueste Konstrukt von Saarmichel an. ![]() das was Saarmichel sagt stimmt auch meistens. |
jhohm
23:07
Wenn das Horn nur nicht so groß wäre ![]() Aber bestimmt eine der pfiffigsten Konstrukte für den FE206E... Gruß Jörn |
nic-enaik
12:04
#25
erstellt: 01. Sep 2009, |
Kenn ich schon...POSt 5 ist sehr verlockend!!! Hab heut den Aktiven Sub von Mivoc bekommen ![]() Ich weiss das dieser nicht der Beste ist,habe ihn auch eigenlich nur wegen dem Modul geholt.Und den 25iger sub kriegt man schon irgendwie verbaut ![]() Mir schwebt ja eigentlich ein FAST vor.Sprich zwei Subs die jeweils 8 ohm haben,damit ich sie zusammen an das eine Modul anschliessen kann und die FEs als Sateliten. Bin mir nur noch nicht sicher welchen Sperrkreis ich nehmen Soll. Den von Johm oder der von der Ike Oder gibt es eine bekannten der für den Fostex am besten ist...is ja Geschmackssache |
nic-enaik
12:54
#26
Komisch!!!habe grad mal den neuen Sub angeschlossen!! bei auf 180 hz Trennfrequenz gegangen um die Fostexe mal ganz vom Bass zu befreien....aber irgendwie schwingen die immer noch gut mit!!! Habe den Verstärker beim High-Level input an geschlossen und die Fostexs an den High-Level output. Also egal auf welche Trennfrequenz ich den Sub stelle,bei den Sateliten ändert sich nix die schwingen noch immer genau so mit wie vorher.Das einzige was sich ändert ist die Teilnahme des Subs,wenn ich auf 40Hz ist leiser als wenn ich ihn auf 180hz stelle,aber an den Sateliten tut sich nix!!! Gruss Gino |
nic-enaik
16:16
#27
Das hat man davon wenn man nicht genau liesst!!! Das blöde Modul kann die Sateliten garnicht vom Bass trennen!!! 100 Euro fürn Ars...!! Hab gelesen das die bei Detonation mit einem 150uF Kondensator die Sateliten entlassten! Könnte ich das auch machen!!oder bräuchte ich da ein anderen Wert? Gruss Gino |
nic-enaik
16:56
#28
@Murray: Sorry das ich so blöd frage,aber ich hab halt leider nicht so viel Ahnung. Du hast dir ja auch ein FAST mit den Fostexen gebaut. Kann ich die Weiche bis auf den Tieftonbereich nicht übernehmen und dann die Deltas mit dem Mivoc Modul betreiben?Das Modul veträgt 4 Ohm. Gruss Gino |
jhohm
18:10
#29
Ja Hallo, also viel hängt von der Breite Deiner Box ab. Wenn die eher so 50cm breit ist, würde ich eher den Sperrkreis der IKE nehmen, wenn die Box so um die 30 cm breit ist, eher meinen (meine Boxen sind 29cm breit und mit der Gehäusebreite habe ich den Sperrkreis simuliert) Gruß Jörn |
calilm3
19:33
#30
Leute die sagen kein horn sind doof. ![]() ![]() ![]() Gruss Helmuth |
nic-enaik
10:23
#31
erstellt: 02. Sep 2009, |
So schluss aus basta!!!Ich werde den Sperrkreis vom Johm nehmen,weil ich die FEs in 5 liter reinpacken werde. Werde die ganze Sache dann mit 100uF-180uF mal vom Bass befreien.gucken was besser passt. Ich habe mir die CT235 mit dem Emmi Coax mal in ein Horn gebaut. Der Bass von denen ist einfach gigantisch!!!Ich werde die beiden Hörner von ihre weiche befreien und diese dann Aktiv mit dem AM80 betreiben. Da mir der HT im Coax nie wirklich gefallen hat,werde ich den mit dem Fostex tauschen und werde dann so eine schönes Horn FAST haben!!! Hoffe das es alles so klappt wie ich es mir vorstelle!!??ß Versuch mach kluch;) Gruss Gino |
Sehrlauthörer
20:50
#32
Hallo Gino, ich kann Dir nur raten mal die IKE zu bauen, dann hat der Fostex FE-206E auch Bass. Ich habe gerade ein weiteres Paar für Günter Damde (Art of Sound) fertig gestellt. Günter kennt die Konstruktion des Fostex FE-206E (früher FE-203E, FE-204E) jetzt schon Jahrzehntelang und Günter war auch vom Ergebnis mehr als begeistert, vorallem der (relativ) tiefe, druckvolle und dabei absolut saubere-dröhnfreie Bass hat ihn am meisten überrascht. Nach seiner Aussage hatte der Fostex FE-206E eigentlich nie einen gescheiten Bass gemacht. Auch tonal ist die IKE absolut richtig, breitbandtypisches Quäcken ist nicht. Ohne Sperr- und Saugkreis klingt der Fostex FE-206E wirklich furchtbar. Insgesamt hat mich das Ergebnis klanglich mehr als positiv überrascht. Die Tage werde ich den Bauplan, Bedämpfungsplan und Weichenplan noch mal detailiert (fehlerfrei) herauszeichnen und hier im Forum veröffentlichen. Vorallem die Bedämpfung wurde noch geändert. Hier noch ein paar Bilder von Günters IKE und der Frequenzweiche. ![]() ![]() ![]() ![]() |
nic-enaik
20:59
#33
ok werd ich mal ausprobieren;) Hab mich ja schon vorher für die Interessiert...aber irgendwie wollte ich mal ein FAST;) Den plan hast du nicht zufällig parat,hab morgen abend die Frau ausm Haus und könnte Daher schonmal anfangen;) Kennst du den hier schon?auch ein Hornreflex!! von Hornlautsprecher.de halt mit 40 liter Volumen ![]() Gruss Gino [Beitrag von nic-enaik am 02. Sep 2009, 21:03 bearbeitet] |
Sehrlauthörer
21:34
#34
Hallo Gino.
Den Plan muss ich wie schon geschrieben am WE erst nochmal mit normgerechter Bemassung herauszeichnen. Dazu zeichne ich noch einen genauen Bedämpfungsplan. Ich kann Dir jetzt in der kürze nur einen korrigierten Zuschnittplan anbieten. ![]() ![]() ![]() ![]() Das von Dir gepostete Bassreflex-Horn kenne und kannte ich nicht. Ist aber wohl um einiges größer und komplizierter aufzubauen als die IKE. Übrigens ist die IKE wegen der geringen Tiefe von gerade mal 18 cm (ohne Fuss) eigentlich ein recht zierlicher LS der aber gerade wegen der geringen Tiefe nicht viel Stellplatz erfordert und sich deshalb auch für kleine Räume eignet. Gruß. Michael |
nic-enaik
22:07
#35
Super Dank dir!!!Werde dann mal Morgen zum OBI fahren;) Gruss Gino |
Uncle_Meat
21:44
#36
erstellt: 03. Sep 2009, |
Hallo zusammen... Die Gehäuse für meine FE204E sind schon länger da, aber meist arbeitslos.. Irgendwie zu wenig Bass. Es handelt sich um die BK203 Hörner ![]() Da sich die Parameter kaum vom FE206E unterscheiden, müssten doch die IKE damit machbar sein, oder ?? Die neuen Fostex Hörner sind mir einfach viel zu aufwendig, die IKE dagegen sowas von einfach zu bauen. Kaum mehr Aufwand als die BR von Fostex, aber anscheinend deutlich besser ??? Grüsse, Manfred |
nic-enaik
22:04
#37
Wenn de Span nimmst bis de bei ca. 15 euro pro Gehäuse!! Und da der Aufbau sehr leicht ist,würde ich sagen nix wie ran...hab leider heute nicht das Auto haben können;( muss dann morgen wohl dahin fahren;) |
nic-enaik
11:47
#38
erstellt: 05. Sep 2009, |
@sehrlauthörer: So habe soweit alles fetig....nur habe ich blöderweise keine 3cm Dreieckleisten bekommen!!!Die haben nur 22mm beim OBI...gehen die auch? |
nic-enaik
16:38
#39
erstellt: 22. Sep 2009, |
So habe die IKE jetzt endlich fertig.!!! Finish kommt noch. Habe jetzt 2 Matten SONOFIL unten reingelegt und eine Noppenschaummattte von ca.20mal 50 cm hinter den Treiber getan! Habe dazu eine runde Scheibe aus dem Noppenschaum geschnitten und an den Magneten befästigt. ![]() Soll gut sein wegen der Grösse des Magneten!! Da ich leider noch nicht den Sperrkreis habe;( ist der Bass natürlich noch nicht wirklich stark.Warte das er endlich kommt;) Wollte daher nochmal fragen wie das mit der Bedämpfung ist, wie sie richtig gemacht wird bei dem Gehäuse? Gruss Gino [Beitrag von nic-enaik am 22. Sep 2009, 16:43 bearbeitet] |
Sehrlauthörer
22:16
#40
nic-enaik
22:40
#41
ah ok ....da müsste ich nochwas von bestellen!!;) Hab den Kompletten Noppenschaum mal weggemacht.Alles mit sonofil bis auf halbe höhe des treibers (5Matten) und habe die runde noppenschaum matte am treiber dran gelassen. Hab dann mal an meinem EQ am PC mal den Bass was angehoben um zu höhren wie es sich ungefähr anhört mit Saugkreiss/Sperrkreis;) ist auf jeden fall besser al mit dem Noppenschaum wie ich finde...aber ich werde mal deine Version ausprobieren,wenn ich Saugkreis/sperrkreis Teile bestelle;) Ach ja genau!!! ich habe leider keine 45° Fräser der gross genug ist um das Dreick/Verteiler was am boden ist zurecht zu fräsen. meiner ist nur 12 mm lang in der schrägen und das MDF ist 16mm,gibts da nen trick? Gruss Gino |
Sehrlauthörer
12:14
#42
erstellt: 23. Sep 2009, |
Raspel + Feile. Oder Kreissäge. Wahrscheinlich kann mal den Teiler ohne klangliche Einbußen sogar ganz weglassen und nur die Bodenplatte verwenden. Gruß Michael |
jhohm
12:31
#43
Hallo Michael, wie wäre es, wenn man die Austrittsöffung mittels eines schrägen Brettes komplett nach vorne bzw hinten verlegt, um die Box höher bauen zu können? das dürfte doch eigentlich keine Auswirkungen haben? Gruß Jörn P.S. Deine IKE ist eine der interssantesten Boxen für den FE206E! ![]() |
Uncle_Meat
20:56
#44
erstellt: 14. Okt 2009, |
Hallo zusammen, ja, wenn ich entsprechend Platz dafür hätte wären die IKEs schon fertig. Andererseits : wenn ich mich nicht irre, sollte doch (im Bassbereich) genau das Gleiche rauskommen, wenn ich die Nettovolumina sowie Hornquerschnitte und Länge beibehalte, oder?. Das entsprechende, platzmässig passende Gehäuse hätte dann 31x31x106 cm ( bei 19mm Wandung ). Klar ist mir schon, dass der Sperrkreis geändert werden müsste, in Richtung kleinere Induktivität. Saugkreis bliebe gleich. @Gino: Saug/Sperrkreis schon drin? Grüsse, Manfred |
nic-enaik
22:29
#45
Ne immer noch nicht!!Habe ne ziemlich gute Soundkarte mit nem guten EQ wo ich es mir erstmal passend gemacht habe;) Habe jeden Monat halt ein gewissen finanzielen Spielraum für mein Hobby. Da musste ich mich diesen Monat entscheiden ob Sperrkreis oder 2 Fostexs FF225k für schlappe 150,- das PAAR. Ich hab mich fürs zweite entschieden;) aber das kannst de natürlich machen. Mit der Weiche....nimmdoch die vom Johm,seine ist von der Breite der Schallwand her passender als die von der IKE;) Aber die Ike macht schon Spass!!!;) Also die Viecher kommen vom Bass nicht hinterher!!!Die haben zwar etwas mehr Kick,aber dafür gehts bei derIKE was weiter runter;) Gruss Gino |
Uncle_Meat
23:43
#46
Hmm, mir scheint die vom Johm eher unpassend zur Breite der Schallwand... Ist ja im Wesentlichen fast gleich mit der Weiche der IKE. Ich werde da wohl mal von 3,3mH ausgehen, siehe auch MLTL... |
Uncle_Meat
15:12
#47
erstellt: 16. Okt 2009, |
Also auf gehts. Passendes Holz ist schon da. Zugegeben, das Prinzip (Hornreflex) ist von der IKE geklaut.Ansonsten wirds schon was "Eigenes". 32x32x108,5 aussen. Hornöffnungen seitlich, kann daher direkt an die Rückwand gestellt werden, falls noch etwas Bass fehlt. Von hinten frei zugängliches Gehäuse für die "Weiche". Grüsse, Manfred |
Uncle_Meat
22:27
#48
erstellt: 20. Okt 2009, |
Ich habe fertig ![]() Bass zwar nicht abgrundtief, aber mir völlig ausreichend, dabei sowas von knackig und präzise, das macht voll Laune ![]() |
nic-enaik
01:31
#49
erstellt: 18. Nov 2009, |
was ist mit Bildern? ![]() |
Baubericht: LT-2000 MLTL mit FE206E [ Fertig ] Ghisi am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 53 Beiträge |
Gehäuse für Satelliten Fostex FE206E ronin53B am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 9 Beiträge |
Bassverstärkung für FE206E Hörner currywurst am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 15 Beiträge |
Satelitenlautsprecher mit Fostex FE206E?! hartgasbiker am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 10 Beiträge |
5.1 System mit Fe206e? Säcklein am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 6 Beiträge |
Brauche neue Behausung für FE206E soLaar am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 7 Beiträge |
Sperrkreis für die FE206e? currywurst am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 9 Beiträge |
Welcher Bass für Fast mit Fe206e rene.p am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 5 Beiträge |
TQWT mit Fostex FE206E Morfeus am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 20 Beiträge |
PhasePlug für FE206e??? am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.910
