Standlautsprecher dröhnen und haben kaum Bass
Olaf_Olufsson
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 19:33
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe zu meiner Frage bei der Suche leider nichts gefunden.
Vorgeschichte:
Also, ich habe mir vor ein paar Jahren mal ein so ein LS-Set von Conrad gekauft, um ein paar Boxen selber zu bauen. Der Vater meiner Freundin war gleich mit begeisterung dabei, da er gerne holz verarbeitet und jede menge holz im garten hat. er hat da auch professionelle werkzeuge, also nicht so larifarilaubsäge Naja, bei den Lautsprechern war zwar ein Gehäusevorschlag dabei, aber wir haben das ein bisschen abgeändert. Jetzt kommt aber das entscheidende: Mein "Schwiegervater" meinte, wir machen die Boxen aus Eiche. Also gesagt, getan. Lautsprecher, Frequenzweiche und Kabel rein und angeschlossen: Hochtöner gingen nicht, nur ein mitteltöner, aber wenigstens beide tieftöner nach diesem rückschlag blieben die boxen erstmal im keller stehen. nach einem jahr und zwischenzeitlichem ausprobieren mit umlöten etc. ohne erfolg kam der conrad-kram dahin wo er hingehört: in den müll.
Zur eigentlichen Frage:
Also etwas mehr investiert, ähnlich große Lautsprecher und 3-wege-Frequenzweichen von Visaton gekauft, eingebaut und oh wunder, alles ging. Bloß der Klang ist, naja, bescheiden. Also hab ich noch Noppenschaum gekauft und die Boxen komplett ausgekleidet. Das hat auch wenig geholfen.
Nun stell ich mir (und euch) die Frage woran es liegt:
Bass dröhnt und geht nicht tief weil:
a) die Boxen aus Naturholz sind
b) die Boxen nicht richtig durchkonstruiert sind
c) die Frequenzweiche nicht speziell auf die Lautsprecher abgestimmt ist
Ich würd mich echt freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Falls ihr noch Angaben braucht, dann sagt bescheid. Ich hab die ganze Aktion recht blauäugig gestartet, das weiß ich jetzt auch. Aber im Nachhinein ist man ja immer klüger
Viele Grüße, euer Olli.
Spatz
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 19:39
a), b) und c)...
Bleibt nur übrig, aus den Gehäusen das Beste zu verwerten und den Rest wohl oder übel in die Tonne zu treten.
Wie sind denn die genauen Daten vom Gehäuse und was für Speaker hast du gekauft?
tiefton
#3 erstellt: 16. Dez 2007, 19:41
Hi.
b) & c)
Die Weiche ist - elektrisch gesehen - ein Bauteil, das mit den einzelnen Lautsprechern zusammengehört.
Also, da kann man nicht einfach einen anderen Lautsprecher anschließen.
Das ist eigentlich Teil einer Konstruktion.
fertigweichen sind auf Parameter hinentwickelt, die kein Lautsprecher hat, deswegen passen sie mal mehr mal weniger - meist weniger.
Das Gehäuse ist in den meisten Fällen für den Bassbereich verantwortlich, auch hier muss das Gehäuse zu den Parametern des Basses passen, ob Bassreflex oder Geschlossen.
Die Vollholz Problematik stellt sich nur dann, wenn das Holz arbeitet und sich Risse bilden.
Das kann dann die Bassabstimmung durcheinander bringen.
Poste mal die Daten der Weichen, Lautsprecher, Gehäuse und Weiche, vielleicht lässt sich mit wenig Aufwand was drehen.
Eigentlich halte ich von Conrad Bausätzen gar nix, aber einen Versuch ists wert-oder Du verschacherst alles bei ebay und lässt DIch hier für einen brauchbaren Bausatz beraten.
Olaf_Olufsson
#4 erstellt: 16. Dez 2007, 19:49
Also ich vermute halt auch, dass die Gehäuse zu nix mehr dann zu gebrauchen sind (evtl. Frontplatte weg und als Vitrine^^)
Die Lautsprecher sind:
2x Visaton w200s 8 ohm
2x Visaton w100s 8 ohm
2x Visaton DSM25FFL 8 ohm
also bin ich mal auf visaton.de und mir angeschaut, was man mit den chassis machen kann. bis auf die hochtöner, könnte man ja die vox 200 light bauen. (bestimmt leichter gesagt als getan...) was meint ihr?
edit: den conrad-scheiß hab ich ja schon ins jenseits geschickt. wegen der weiche muss ich noch mal schauen, da muss ich erst die boxen aufmachen...
[Beitrag von Olaf_Olufsson am 16. Dez 2007, 19:52 bearbeitet]
Spatz
#5 erstellt: 16. Dez 2007, 19:52
Naja, die Chassis sind schonmal nicht schlecht, und da alle von Visaton sind kann man mit Boxsim eine Weiche simulieren... Jetzt noch bitte die Gehäusedaten!
Olaf_Olufsson
#6 erstellt: 16. Dez 2007, 20:33
Also, der Gehäusevorschlag kam von meinem Stiefvater (hat ein bisschen Ahnung von Physik )
Ist auf Bassreflex ausgelegt. oben sind hoch und mitteltöner, unten der Tieftöner. dazwischen die bassreflexöffnung. Das Volumen für den TT beträgt 24l (20cmx24cmx50cm).
Hoch und Mitteltöner sind durch eine Wand abgetrennt.
Innenmaße insg.: 20x24x76,4cm
und zur anschaulichkeit noch ein bild...
vielen dank für eure schnelle hilfe
Pa-priester
#7 erstellt: 16. Dez 2007, 20:47
BR-Öffunung oder Kanal?
Öffnung habe ich bisher nur selten gesehen, aber auf dem Bild sieht es ein wenig danach aus.
Am bestn liest du dich mal ein bisschen in den FAQs ein, und lädst dir Boxsim auf der Visaton Website runter, dann kannst du dir da, wenn du nen bissl was gelesen hast eventuell noch was draus machen. Und mit zusätzlichen Kistchen lässt sich das Volumen der Box auch noch verkleinern, und bei dem BR-Loch lässt sich auch irgendwie noch ein Kanal anschließen.
viele Grüße!
Wisst ihr was lustig ist? Kaum steht in der Themenüberschrifft "dröhnen" sehe ich als Werbung erstmal ein paar Omnitronix Party LS...
[Beitrag von Pa-priester am 16. Dez 2007, 20:52 bearbeitet]
tiefton
#8 erstellt: 16. Dez 2007, 21:01
Schau mal, ob es im visaton forum da einen passenden Bauvorschlag gibt.
www.visaton.de/vb
Spatz
#9 erstellt: 16. Dez 2007, 21:50
Also wenn sich der W100S wirklich so verhält wie Boxsim das sagt, dann solltest du dir auch noch einen anderen Mitteltöner besorgen!
Olaf_Olufsson
#10 erstellt: 16. Dez 2007, 22:15
inwiefern? ich mein in der vox 200 light sind die ja auch verbaut. aber gut, die haben auch einen anderen hochtöner. wie geht denn bei boxsim das mit den weichen? muss ich da jedes einzelne bauteil eintragen? oder kann das programm die auch automatisch berechnen?
tiefton
#11 erstellt: 16. Dez 2007, 23:22
Du musst jedes Bauteil in die Weiche eintrage.
Und die Visaton Weiche der Vox200 light sieht so aus:
die verwendet 2 mal den W100S und der Schaltungsaufwand für das gute Stück ist recht ordentlich.
Der hat meines Wissens bei 5 khz ein recht übles Eigenleben.
Aber wenn Du den schon hast kannst Dus ja mal versuchen.
http://www.visaton.de/bilder/weichen/gross/vox200light_w.gif
Hier ist der ganze Bausvorschlag, da gibts im Visaton forum auch irgendwo eine Alternative mit nur einem W100S pro Kanal.
http://www.visaton.d...26/bauanleitung.html
Dein BR Kanal sieht eher nach halber TML aus, das würde mich wundern, wenn das nicht dröhnt...
Olaf_Olufsson
#12 erstellt: 16. Dez 2007, 23:59
ja das ist die nächste sache.
es gibt die weichen für die vox 200 light für ca. 200€.
auch wenn man die teile einzeln kauft, kommt man auf 170€.
was dürfte ich denn für das gehäuse rechnen? Soll ich das selber versuchen? (ich hab keine Pressen und Gehrungssägen und wasweißichwas)oder soll ich lieber mal beim Holzhändler/Tischler fragen?
anymouse
#13 erstellt: 17. Dez 2007, 12:22
Weitere Möglichkeiten:
d) Chassisdaten, BR-Kanal-Abmessungen und Volumen nicht aufeinander abgestimmt sind
e) Fehler beim Zusammenbau oder Anschluss der Frequenzweiche(n) bwz. Chassis
f) Schlechte allgemeine Raumakustik
g) Schlechte Aufstellung der Lautsprecher.
Magnat Standlautsprecher dröhnen - Dammwölle rein?
Rath0r am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  16 Beiträge
Standlautsprecher m. seitlichem Bass
Musicbyalex am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  15 Beiträge
RiPol von Strassacker - kaum Bass
mash.m am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  23 Beiträge
Standlautsprecher??????
zwittius am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
Standlautsprecher zum Selberbauen
Johnyboy am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  5 Beiträge
Hilfe - Triple Play macht kaum Bass
garry3110 am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  21 Beiträge
Standlautsprecher und Sub aufbohren?
Cypherdelic am 13.04.2022  –  Letzte Antwort am 14.04.2022  –  7 Beiträge
Standlautsprecher
Jim! am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  17 Beiträge
standlautsprecher ?
kater68 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  17 Beiträge
Standlautsprecher
Sacktritt am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.453
