Variable Spule?
stoske
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 11:43
per Drehschalter wähle ich zwischen drei Spulen. Um nicht drei, bzw. sechs
Spulen kaufen zu müssen, dachte ich an sowas...
Ich wickele die 4.7 mH Spule ab, bis ich 3.9 mH messe. Dort löte ich ein Kabel an ohne
den abgewickelten Draht abzuschneiden. Das mache ich nochmal mit 3.3 mH. Dann
wickele ich den Draht wieder auf und habe drei Spulen in einer...
Ginge das so?
Grüße, Stephan Stoske
WilliWinzig
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 12:16
Moin Stephan!
Ich habe folgende Variante ausprobiert. Aus einem Zeilentrafo habe ich einen Ferrit-U-Kern in eine Luftspule geschoben. Die Induktivität erhöht sich auf etwa das vierfache des ursprünglichen Wertes. Zieht man den Kern teilweise heraus, verringert sich die Induktivität wieder.
Dazu mal grob eine Meßreihe:
Wert ohne Kern: 1,57
Kern ganz drin: 5,84
2mm herausgezogen: 5,23
4mm herausgezogen: 4,69
6mm herausgezogen: 4,11
8mm herausgezogen: 3,66
10mm herausgezogen: 3,27
(alle Werte in mH)
Dir dürfte es kaum schwer fallen, mit einem Gewinde und einem Brettchen + ein paar Kleinteilen eine Mechanik zur Feineinstellung zu basteln.
Gruß Michael
edit: Die Idee ist im Grunde von Uibel geklaut. Der macht das allerdings mit einer modifizierten Glockenkernspule.
[Beitrag von WilliWinzig am 11. Okt 2007, 12:18 bearbeitet]
Lötvorachtnix
#3 erstellt: 11. Okt 2007, 12:51
Die nicht uible Grundidee ist schon so alt wie der Lautsprecherbau.
Das funktioniert zum Beispiel mit allen Spulen wo man Kerne verwendet ganz einfach. So wird aus einer Entzerrerspule von 0,47mH mit einem halb eingesteckten Kern 1,0mH und voll eingesteckt 1,3 mH.
Induktivitätsmessgerät ist aber Pflicht.
stoske
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 13:19
mechanisch möchte ich das nicht lösen, der Schalter
ist nur einer von mehreren. Und den Kern bekomme ich
da nicht raus, ohne die Spule zu zerstören, geschweige
denn verschiebbar.
Also schätze ich mal, das ginge auch mit dem Ab- und wieder
aufwickeln.
Besten Dank, ich probiere es mal aus
hallo,_wie_gehts?
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 16:32
Ginge das so?
Selbstverständlich. Habe mehrere solcher Spulen.
holly65
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 16:43
ich arbeite mit einer E I Trafospule.
Das I ist lose (mit Führung) und läßt sich auf dem E verschieben - dadurch
ändert sich die Induktivität .
Auf dem E habe ich eine Skala mit den Werten.
Einstellbereich von 1,2 bis 5,6mH.
grüsse
Karsten
Frequenzweiche: Spule ohne mH-Aufdruck
pelznieser am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  5 Beiträge
Spule von 0,56 mH auf 0,47 mH abwickeln
S04-Hotspur am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  11 Beiträge
Basslautsprecher, Spulen wechseln ja oder nein
offel am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  52 Beiträge
Spulen-Hersteller
kuchenfee am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Intertechnik Outback Center bessere Spulen ?
ixoye am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  17 Beiträge
Verständnisfrage zu Spulen
ennokin am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  9 Beiträge
Abgewickelte Spulen -. Erfahrungswerte?
tiefton am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  16 Beiträge
Spulen selber drehen?!?!
marcobree23 am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  58 Beiträge
Belastbarkeit von Spulen
Markus... am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  5 Beiträge
CT 225 klingen dumpf, Spulen der Weichen fehlerhaft?
CTjunkey am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  32 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
