| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BoomBox - Verkabelung Lautsprecher | |
BoomBox - Verkabelung Lautsprecher+A -A |
Pfiffe
erstellt: 05. Jun 2020, 15:39
Hallo, ich habe aus einem Umzug einen Sony-STR-GX 211 HiFi-Verstärker und ein paar Boxen gerettet. Ich möchte diese in einer BoomBox vereinen und frage mich nun wie ich die Boxen am besten verkable um das beste Ergebnis zu erhalten: Sony-STR-GX 211 HiFi-Verstärker Output: Power output: 60 watts per channel into 4Ω (stereo) Impedanz: 4-16 Ω ![]() Lautsprecher: 2 x EAH C64007 - 3Ω - 20-40 W ![]() 2 x PSS CHINA 2499 297 26506 - 6Ω ![]() 2 x Suntar YD120 46R - 5W-8Ω ![]() 2 x Suntar YDZ78 - 46RH - 5W - 6Ω ![]() Bitte um Info, wie ich diese am besten zusammenschalte - Reihen-/ Paralellschaltung? Ich hab zwei Kanäle am Verstärker, evtl. gibts auch Tipps in dieser Hinsicht? Vielen Dank vorab. |
Wholefish
erstellt: 05. Jun 2020, 15:59
Die Lautsprecher benötigen eine Frequenzweiche um an den Verstärker angeschlossen zu werden. Gefahrlos kannst du so eigentlich nur den Tieftöner direkt an den Verstärker hängen. Und bitte nichts parallel oder in Reihe dran hängen. Das funktioniert so nicht ![]() Ich empfehle dir dringend, dir einen Bausatz zu suchen, wenn du etwas selbst bauen möchtest. Und diese Lautsprecher nimmst dann mit zum Wertstoffhof |
Pfiffe
erstellt: 05. Jun 2020, 16:16
Hallo Wholefish, danke für deine schnelle Antwort. Leider bin ich absoluter Amateur in Sachen Lautsprecher... Kannst du mir bitte genauer erklären, was du mit "gefahrlos" meinst? Ich hatte die Boxen mit den bisherigen Anschlusskabeln bereits am Verstärker angeschlossen, hat eigentlich wunderbar gepasst...? und klang war jetzt zwar nicht 1000 % aber ich denke für meine Zwecke (Party etc) würde es den Zweck erfüllen.. Könntest du mir einen Link zu einer passenden Frequenzweiche und dem Bausatz geben? Danke |
Wholefish
erstellt: 05. Jun 2020, 16:27
Der Hochtöner muss vor tiefen Frequenzen geschützt werden, sonst brennt er dir bei der nächsten Party ziemlich schnell durch. Eine passende Frequenzweiche gibt es nicht und Fertigweichen funktionieren auch nicht im Ansatz so, wie es suggeriert wird. Aber ich sag mal so, wenn dir der Sound reicht, dann schütze den Hochtöner mot einem bipolaren Elko in der Größenordnung 3uF. Meist gibts 3,3 oder auch 4,7 als Zahlenwerte. Sollte um 1 Euro kosten und schützt zumindest den Hochtöner vor Beschädigungen. Klanglich... Bausatz! |
Pfiffe
erstellt: 05. Jun 2020, 16:37
Kannst du mir einen link zu einem passenden Bausatz senden? |
SagIchNicht5582
erstellt: 05. Jun 2020, 17:22
Kommt drauf an wie groß es werden soll, wofür die Boxen genutzt werden und was du ausgeben willst |
Pfiffe
erstellt: 05. Jun 2020, 17:37
Hallo, wie gesagt, ich will die Box rein für Party´s nutzen und auch mal ordentlich aufdrehen können, ohne dass die Boxen sich überschlagen :-) Der Verstärker hat 60 Watt Ausgangsleistung pro Kanal / 4 OHM ![]() Ich hab mich nun damit abgefunden, die bestehenden Boxen zu entsorgen und mir 3 Wege Einbau-Lautsprecher zu kaufen. Budgetmäßig sollte es nicht ausufern, ich will nur eine Partybox, keine Profi Maschine :-) Was haltet ihr zB von diesem Modell: Sony XS-FB1330 / 1730 |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Jun 2020, 18:20
Hallo, die Dinger brauchst du nicht kaufen. Die sind in keinster Weise besser als die altern Lautsprecher die du geschenkt bekommen hast LOL. Wie groß ist denn das Budget? Und wo soll es hingehen? Bitte mal eine prozentuale Gewichtung Klang/Bass/Lautstärke angeben. Soll die Box grundsätzlich eher für kleinere Parties dienen, ich sag mal vorglühen mit 10 Leuten, oder soll sie wirklich für Parties im Format von Geburtstagsfeiern und Tanzveranstaltungen verwendet werden? Wenn es so einfache Autolautsprecher sein sollen, dann schau dir mal die Blaupunkt GTx 803 an. In den Kleinanzeigen findet man die immer wieder. Mit denen habe ich recht gute Erfahrungen gemacht. Gib ihnen jeweils gut 20L, geschlossen, nicht Bassreflex und fertig. Für das was die kosten kommt da schon gut was raus. Brauchbare Partylautsprecher, Fertigware wohlgemerkt, bekommt man für ca. 100€ pro Box. |
Wholefish
erstellt: 05. Jun 2020, 18:25
Pfiffe, du brauchst dringend Grundlagen... Mit so einem Lautsprecher machst du ebenfalls nur Krach. Ein netter Einstieg in den Lautsprecherbau ist der "cheap trick 230" Bausatz. Klar kann man argumentieren, dass die für Partys zu schwachbrüstig sind, aber im Vergleich zu dem Sony Schrott ist das trotzdem ne andere Liga. Und wenn man CT230 mal ein Chassis kaputt geht, ist Ersatz vermutlich noch sehr lange und sehr günstig verfügbar. |
Pfiffe
erstellt: 05. Jun 2020, 20:07
Hallo @Reference_100_Mk_II, die Box soll für Geburtstags / Garagenpartys mit ca. 30- 40 Personen in einer Doppelgarage dienen. Also so ca. 5-10 mal im Jahr... Aktuell haben wir nur eine 0815 Stereo Anlage, die sich bei höheren Lautstärken ständig überschlägt. Durch einen glücklichen Umstand bin ich nun an den 90er Jahre Verstärker Sony-STR-GX 211, dieser funktioniert tadellos. Der Plan ist nun einfach daraus eine BoomBox zu basteln, bei der man an den Verstärker einen Plattenspieler, ein altes Autoradio und einen AUX Kabel für Iphone etc. anschließen kann. Die ganzen Teile sollen dann in eine Holzbox verbaut werden. Alle Gerätschaften sind vorhanden und wurden bereits mit den vorhandenen "Schrott-Boxen" am Verstärker getestet :-) Ich hatte jeweils 2 Boxenpaare an Kanal 1 und Kanal 2 angeschlossen. Im großen und ganzen klang es nicht sooo schlecht, aber deutlich ausbaufähig. Auch die Lautstärke war mehr als in Ordnung. Da ich, wie @Wholefish richtig erkannt hat, absoluter Anfänger bin, war meine Hoffnung in diesem Forum Hilfe zu erhalten, wie ich diese 8 Lautsprecher am besten verkabeln kann um einen besseren Sound zu erhalten. Ich habe mittlerweile eingesehen, dass die vorhandenen Lautsprecher wohl Schrott sind und nicht an diesem Verstärker betrieben werden sollten. Bzgl. deiner Frage "Bitte mal eine prozentuale Gewichtung Klang/Bass/Lautstärke angeben.", tu ich mich schwer eine Antwort darauf zu geben. Ich denke ich würde es mal so gewichten Klang 40 %, Bass 30%, Lautstärke 30%. Budget sollte 100 EUR nicht übersteigen.... Mein Gedanke ist nun, jeweils 2 Lautsprecher (3 Kanal) an Channel 1 und Channel 2 zu betreiben. Diese Lautsprecher sollten so beschaffen sein, dass ich diese einfach ins Holzgehäuse einlassen kann. Am besten sollten diese gleich anschlussfertig sein. Deswegen bin ich auf die Sony Lautsprecher von vorher gekommen... Ich weiß, für euch Profis mag das alles evtl. ein wenig seltsam klingen, aber ich bin absoluter Audio-Laie, deswegen bin ich auf eure Hilfe angewiesen Ich möchte eine einfach zu installierende Lösung, da ich denke den feinen Unterschied zwischen den Boxen eh nicht unterscheiden zu können :-) Möchte einfach eine ordentliche Musik-Box für Party´s haben, und auch mal ein wenig lauter aufdrehen können, ohne dass die Lautsprecher schreien :-) DANKE für eure Hilfe und ich bitte um Verständnis als Laie hier dumme Fragen zu stellen. |
Apalone
erstellt: 06. Jun 2020, 05:23
Dann musst du aber auch Tipps etwas aufgeschlossener entgegensehen... Deine bisherigen Vorschläge waren weder tauglich, noch praktikabel noch klanglich auch nur den Ansatz v hinnehmbar. 100,- sind nur gebraucht realisisierbar! Für die v dir dargelegten Zwecke ist mMn ein einfaches PS-Set am besten, zB ein Marlis (häufiger thematisiert) MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 MK III Weniger ist mMn nicht empfehlenswert! |
Wholefish
erstellt: 06. Jun 2020, 05:29
Ich verstehe schon, was du vor hast. Das hat auch nichts mit Profi zu tun. Du hast diverse Zielkonflikte: Ziel 1: Party beschallen mit 30 bis 40 Pax. Ziel 2: Du möchtest etwas selbst bauen. Ziel 3: Es soll extrem billig sein. 100€ Ziel 4: Du möchtest auch Mal lauter aufdrehen, wenn du Musik hörst. Ziel 5: Es soll nicht total mistig klingen. Ziel 1: Vergiss es. Eine halbwegs adäquate Beschallung ist mit deinen Mitteln so nicht drin. Da wäre die vermutlich beste Lösung, die von Reference, was Fertiges zu kaufen. Also ein paar günstige PA Lautsprecher. Ziel 2: Aufgrund deiner Kenntnisse solltest du einen Bausatz nehmen und dich genau dran halten. Ziel 3: Mit 100 Euro für beide Seiten kommt nicht viel in Frage. Ein Lautsprecher mit Hochtonhorn und PA Bass kostet im Aufbau mindestens 200 Euro pro Seite mit allem drum und dran. Einen Kompromiss finde ich nach wie vor im Cheap Trick 230. Ziel 4: Auch hier wäre imho der CT230 mit rund 100 Euro pro Seite geeignet. Ziel 5: CT230! Alternativ wäre auch ein Hornlautsprecher mit Sica Chassis denkbar. https://www.lautspre...Products/ie-sica-tml http://www.spectrumaudio.de/bausatz/specBRsi165Diese 3 Bausätze, also inkl ct230, können recht laut, klingen anständig (sica tml habe ich selbst noch nicht gehört) und sind billig und leicht zu realisieren. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 06. Jun 2020, 09:39
Okay, also nicht zuuu groß. Eine Doppelgarage ist auch mit normalem HiFi-Equipment noch gut machbar.
Also auch die Elektronik? Mach das lieber nicht. Gerade der Verstärker braucht viel Freiraum rundherum um die Abwärme loszuwerden.
Hmm... Also wirklich nur 100€? Mehr geht nicht? Schau mal durch die Kleinanzeigen, ebay, Shpock und was es nicht alles gibt nach diesen Stichwörtern: Mivoc 208 Mivoc 210 Das sind größere Standlautsprecher die für private Parteis im kleineren bis mittleren Rahmen absolut ausreichend sind. Neu gibt es die 210er wie gesagt ab ca. 100€/Box. http://www.plus-elek...tandlautsprecher.htmAber auch die "kleinen" (LOL) 208er sind für den Preis wirklich nicht verkehrt. Bei mivoc bekommt man eigentlich immer relativ viel Bums für wenig Geld. Oder wenn es doch Selbstbau sein soll: Die angesprochenen CT230 sind bestimmt nicht verkehrt. Aber halt doppelt so teuer wie es dein Budget zulässt. Ich würde daher Gehäuse bauen, die der Größe der CT230 entsprechen aber vorerst die genannten Blaupunkt GTx 803 verbauen. Eben an der Position wo im Bausatz der Tiefmitteltöner BG 20 sitzt. Das Volumen sollte gut passen damit da auch ein wenig Tiefton rauskommt. Aber wie gesagt: Geschlossen lassen mit den Blaupunkt-Boxen, nicht Bassreflex. Jedenfalls für's erste. Sollte dir der Klang irgendwann nicht mehr zusagen, kannst du die Blaupunkt ganz einfach gegen die Teile aus dem CT230-Bausatz tauschen. |
Pfiffe
erstellt: 06. Jun 2020, 22:04
danke an alle |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Jun 2020, 09:21
für garagenparty mal die ct276 anschauen... |
Katzenbaum BoomBox! fer0x- am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 14 Beiträge |
Eigenbau "Boombox" oktollber am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 3 Beiträge |
"Boombox" Eigenbau kathathatha am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 6 Beiträge |
Bassreflexrohr für Boombox Quangish am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 8 Beiträge |
Welche Verkabelung im lautsprecher?? abtaster am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 9 Beiträge |
Verkabelung der Lautsprecher (innen) Hausey am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung Lautsprecher - Kurzschluss notwendig? christoph5000 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 4 Beiträge |
Verkabelung chrga am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 6 Beiträge |
Boombox Selbstbau, Abschlussfragen HILFE Basti235711 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 4 Beiträge |
Boombox-Eigenbauprojekt || Anfängerglück phipsii am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 43 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
