Verkabelung
chrga
#1 erstellt: 30. Okt 2019, 15:50
N'abend allerseits,
ich habe ein relativ schlichtes technisches Problem:
Ich ersetze einen Mitteltieftöner in einer alten LS-Box durch ein ähnliches Model. Muss nicht perfekt sein, ist eher eine dritt bis viert Box.
Nun tausche ich das Chassis, am alten Chassis ist keine Polung angezeigt, das Kabel, welches am Chassis ankommt hat aber einen durch eine Linie im Kabel markierten Pol und einen Pol ohne eine solche Markierung.
Frage:
Woher weiss ich nun welches der Plus und welches der Minus ist?
An der Frequenzweiche kann ich das auch nicht erkennen.
Gibt es einen Standard, der sagt, dass die Ader mit der durchgezogenen Linie im Kabel immer der Plus, bzw. der Minus ist?
Das neue Chassis hat die Polung auf der Rückseite markiert.
Danke für die Hilfe!
Ich will natürlich das neue Chassis ordentlich verkabeln.
Danke,
Chris
[Beitrag von chrga am 30. Okt 2019, 16:14 bearbeitet]
buxxdehude
#2 erstellt: 30. Okt 2019, 16:16
Also bei Lautsprecherkabeln egal welche Farbe, ob rot oder blau, das Kabel mit der Linie ist immer das Plus.
vVegas
#3 erstellt: 30. Okt 2019, 17:21
Wage ich mal zu bezweifeln, da hab ich schon genug anderes gesehen.
buxxdehude
#4 erstellt: 30. Okt 2019, 17:36
Dann bleibt dir nur alles auseinander zu bauen und nachzuschauen.
chrga
#5 erstellt: 30. Okt 2019, 17:47
ok, beim noch mal drüber nachdenken kam mir folgender Gedanke:
Neues Chassis hat Polung. Wenn ich den PLUS einer BAtterie an den PLUS des neuen Chassis hänge, dann kommt die Membran raus.
Wenn ich nun am alten Chassis das gleiche mache, dann ist am alten Chassis das der PLUS, den ich angeschlossen habe, wenn die Membran auch raus kommt.
Und damit weiss ich dann auch, welches Kabel der PLUS ist.
Sollte doch so funktionieren, oder hab ich nen Denkfehler?
S04-Hotspur
#6 erstellt: 30. Okt 2019, 18:25
Kannst Du so machen.
Gruß, Andreas
Welches Chassis?
nigel96 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  16 Beiträge
Audax Chassis, Plus-Minus
schimmel_ms am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  5 Beiträge
Welches Chassis für 0,75l Box mit PR?
hektor123 am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  7 Beiträge
Welches Chassis?
ronaldo_18 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  18 Beiträge
20cmTT-Chassis bis 100.- (wo/welches)?
robwag am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  8 Beiträge
Sperrkreis und Chassis-Polung?
Falcono am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  9 Beiträge
Meine erste Tuby: Welches Chassis?
Steroklaus am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  20 Beiträge
Welches Chassis ist dies?
Mr.Knackwurst am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  5 Beiträge
Welches Chassis als Tief/Mitteltöner in Satelliten?
Schmids-Gau am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  20 Beiträge
Welches Chassis
marcel976 am 06.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.12.2023  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
