| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "Boombox" Eigenbau | |
"Boombox" Eigenbau+A -A |
kathathatha
erstellt: 13. Jun 2015, 16:17
Hey Ho liebe Community, mein Freund und ich sind, wie wir mittlerweile festgestellt haben, nicht mal ein bisschen in der Lage uns die Komponenten für unseren gewünschten Eigenbau "Boombox" zusammenzustellen. Daher jetzt der schon etwas verzweifelte Hilferuf an euch. Nach mehrwöchiger Recherche und Planung, in der so an die 10 halb fertig geplante Projekte entstanden sind, die wir alle wieder verworfen haben, ist es auch wirklich an der Zeit sich Hilfe von Leuten zu holen die "Plan haben"! Zu unserem Vorhaben: Wir wollen eine große Festivalbox bauen, die im Idealfall vernünftig klingt und dabei ordentlich laut ist. Näheres dazu schreibe ich in den Fragebogen;) Ich hoffe ihr könnt uns weiterhelfen! (Ich hab leider keine Foren Erfahrung und hoffe überhaupt an der richtigen Stelle bei Euch gelandet zu sein, wenn nicht wäre es schön wenn Ihr mich an die richtige Stelle verweisen könntet) -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Die gesamte "Box" sollte nicht teuer werden als 400€ -Wie groß ist der Raum? Die "Box" soll im Freien betrieben werden -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Es soll eine(!) "Box" werden, die wenn möglich von 1-2 Personen bewegt werden kann. ungefähre Abmaße die ich so im Kopf habe sind LxBxH: 100x50x50, kann aber auch größer werden -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Unsere bisherige Suche nach Infos hat ergeben, dass es wohl wenig sinnvoll ist in so eine "Box" einen Sub einzubauen. Wir lassen uns da aber natürlich eines Besseren belehren -Welcher Verstärker wird verwendet? noch keiner vorhanden, wird dann passend angeschafft -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? überwiegend rock -Wie laut soll es werden? LAUT also sofern das in unserem Budget möglich ist und noch annehmbar klingt sollte man bei aufgedrehter lautstärke schon deutlich lauter reden müssen um sich noch zu verstehen-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? ich weiß nichtmal was das heißt, *asche über mein haupt* -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) das ganze ensemble soll später über ein Autoradio angespielt und mit einer Autobatterie oder vergleichbaren akkus laufen wir haben uns schon in breitbandlautsprecher verguckt, vllt klappt es ja mit denen beyma 10 AG/N Nominal diameter250 mm 10 in Nominal impedance8 ohm Minimum impedance7.6 ohm Power capacity 100 W RMS Program power 200 W Sensitivity 97 dB 1 W @ 1m Frequency range60-17000 Hz Voice coil diameter35.6 mm 1.4 in BL factor 6.3 N/A Moving mass 0.025 kg Winding length 9.8 mm Air gap height 6 mm Fs 100 Hz Re 7.1 ohm Qms 7.09 Qes 1.78 Qts 1.42 Vas 19.5 l Cms 73.5 µm / N Rms 2.4 kg / s Efficiency %1.06 Sd 0.038 m² Xmax 3.5mm Le @1 kHz0.7 mH LG Katha
[Beitrag von kathathatha am 13. Jun 2015, 17:34 bearbeitet] |
achgila
erstellt: 13. Jun 2015, 16:46
...ihr solltet nach PA-Boxen suchen... Also in etwa SOWAS .... PowerDie kann laut, Nicht ganz so tief .... sollte aber einigermaßen passen. Gruß Achim |
kathathatha
erstellt: 13. Jun 2015, 18:02
danke achim für deine schnelle antwort das ist zwar noch nicht genau das richtige, aber ich werde mich mal auf der seite weiter umgucken |
SRAM
erstellt: 13. Jun 2015, 18:14
Mitteltöner: D200, bei Strassacker für 36 Euro --> http://www.lautsprechershop.de/pdf/selenium/selenium_d200.pdfHorn dazu: HL14/25, bei Strassacker für 8 Euro --> http://www.lautsprechershop.de/pdf/selenium/selenium_hl14_25.pdfHochtöner dazu: ST200, bei Strassacker für 28 Euro --> http://www.lautsprechershop.de/pdf/selenium/selenium_st200.pdfBässe: zwei von denen hier (Thomann) --> http://www.thomann.de/de/the_box_15lb075_uw4ersatzspeaker_15.htm zusammen 100 EuroTweeter und Mitteltöner per Spannungsteiler auf ca. 98 bis 100 dB runterholen (ca. 6 dB Dämpfung), den genauen Wert nach Gehör ausprobieren. Dadurch ist dann auch der Impedanzverlauf eben genug um eine Standardweiche einsetzen zu können: trennt bei 800 Hz und 5 kHz. Die Tieftöner sind in Reihe zu schalten. Gehäuse 45 X 45 X 120, alle Chassis übereinander. Bassreflexabstimmung 50 Hz mit einfachem Loch (kein Tunnel. Gehäuse 18 mm Sperrholz, innen in allen Ecken und mindestens alle 30cm Kanthölzer 5X5 cm vollflächig verleimen und verschrauben. Viel Spaß SRAM |
JulesVerne
erstellt: 13. Jun 2015, 18:18
Wie lange muss/soll der Akku denn ca. halten ? Wenn fast nur Rock gehört wird finde ich z.B. dass Tiefgang nicht ganz so wichtig ist. Was meist hier erwähnt wird, dass Breitbänder mit Rock schnell überfordert sind, gerade wenn es Lauter werden soll, würde dann also gegen den Beyma sprechen. (ich selbst habe 2 Visaton BG20 für draußen und bin bis jetzt immer zufrieden gewesen, aber es geht natürlich besser) Hier gibt es einige schöne BausätzeTopteil "8-8-Horn" gerade im großen Gehäuse könnte gut passen (kenne es aber auch nur vom lesen) Oder evtl. die Open1001 |
kathathatha
erstellt: 13. Jun 2015, 18:33
jetzt geht die planerei von vorne los vielen lieben dank für eure antworten!
also der Akku sollte bei nem festival, das in der Regel so um die 3 Tage geht , ca 5h am tag spielen sprich gesamtlaufzeit von min 15h (sofern das realistisch ist)
besser ist der plan es gilt den improvisationsbau der freunde um längen zu übertrumpfen
fragen über fragen: (1) klappt das auch wenn man die box legt? sodass die chassis neben und nicht übereinander sind? nach meinem lieblings prinzip "was liegt kann nicht mehr fallen"? (2) baut man dann alles in ein und das selbe volumen? oder trennt man den sub ab? wie groß muss das BR-Loch werden? (3) wenn wir das so bauen wie SRAM vorschlägt, was müsste da dann noch für ne endstufe zwischen? [Beitrag von kathathatha am 13. Jun 2015, 19:02 bearbeitet] |
Eigenbau "Boombox" oktollber am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 3 Beiträge |
Boombox Selbstbau, Abschlussfragen HILFE Basti235711 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr für Boombox Quangish am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 8 Beiträge |
Unwissender benötigt Hilfe für Boombox Fliegenzwiebel am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
Kleines PA im Eigenbau Nicola am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 39 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Eigenbau Soundhorst am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 7 Beiträge |
Eigenbau erneuern chriss_e am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 34 Beiträge |
"eigenbau" vs. fertig kaufen -xc- am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 15 Beiträge |
Katzenbaum BoomBox! fer0x- am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 14 Beiträge |
Eigenbau mit Heco Celan XT301 Bestückung ichausmitte am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
