Open 1001
sebp
#1 erstellt: 15. Okt 2019, 11:40
ich möchte gern die OPEN 1001 bauen.
Jedoch nicht nach orginal Plan sondern so wie Hottendotten.
Allgerdings habe ich von ihm noch keine Antwort bekommen, bzw weiß garnicht ob er noch aktiv ist.
Deshalb hier die allgemeine Frage:
img-20141218-221813_511881
ich möchte die Open gern genauso aufbauen.
Hier der Beitrag dazu
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-560-3.html#138
Also mit den Öffnungen unten links und rechts. Habe allerdings von Berechnung , Maßen usw.
wenig bis gar keine Ahnung.
Kann mir die Gemeinschaft vlt. helfen?
Wie sieht das "Innenleben" aus?
Wie ist die Bedämpfung.?
Ich danke euch
4711Catweasle
#2 erstellt: 15. Okt 2019, 13:38
Ich danke euch
Das ist zum großen Teil einfach nur Fleißarbeit -> sorgfältiges lesen des Themas.
Beispiele:
holly65 (Beitrag #17) schrieb:
Hier gibt es jetzt die Gehäuse Baupläne:
Dämmaterial:
Alle Wände in der Box werden mit 40mm Noppenschaum ausgelkleidet.
holly65 (Beitrag #136) schrieb:
hottendotten (Beitrag #133) schrieb:
Ich würde gerne ein Gehäuse mit 2 Eckports ( unten links und unten rechts bauen) für die Open 1001 bauen. Müsste ich sie bei gleicher Portfläche auch 9 cm lang machen? Und wo müsste ich die Bohrungen für die Resonanzminderung machen? :hail
Jupp - gleiche Länge der Ports und die Bohrungen an der gleichen Position wie im Bauplan.
Ich würde 3x 8mm Bohrungen pro Port machen.
sebp
#3 erstellt: 15. Okt 2019, 16:25
Ja, das ist ja meine Baustelle. Ich habe zwar schon Lautsprecher gebaut (Viech, Fast n Loud,needle )
Aber immer brav nach Bauplan.
Ich selbst habe von der Materie (Port ,,,,ein was? ) keine Ahnung.
Ich finde das Design mit den dreieckigen Ausspahrungen sehr schick, deshalb möchte ich es gern so bauen.
Habe mir das Thema auch explizit bei dem OPEN 1001 Thread durchgelesen, verstehe es nur nicht.
Keine Faulheit, einfach keine Kenntnis.
Müsste die Box nicht auch höher werden?
Und innen der ausgesägte Teiler bleibt? Und das kleine Brettchen mit den Löchern?
Helft mir bitte auf die Sprünge.
Danke
4711Catweasle
#4 erstellt: 15. Okt 2019, 18:02
OK, kann ich verstehen.
Das ist ganz einfach: Box wird nach Bauplan gebaut - weglassen kannst du das
kleine Brettchen mit den Löchern und die Ringversteifung (drittes Bild, gelbes Teil, in meinem Zitat oben)
führst du komplett "viereckig" aus.
Port beim Original ist 160mm x 50mm = 80Quadratzentimeter Portfläche.
Die Dereieckigen Ports müssen am rechten Winkel also ca.9cm lang werden - das gibt
dann insgesamt l+r dreieckiger Port ca. 81Qcm Portfläche....ansonsten siehe Zitate oben.
Kommst du mit ?
lonelybabe69
#5 erstellt: 15. Okt 2019, 18:24
Kommst du mit ? :prost
Who the Fuck is PORT
@sebp
Den hottendotten kannst du über Facebook erreichen.
https://www.facebook.com/christian.rotth
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 15. Okt 2019, 18:26 bearbeitet]
4711Catweasle
#6 erstellt: 15. Okt 2019, 19:15
God shave the Queen.
sebp
#7 erstellt: 15. Okt 2019, 21:10
Gut,
gelochtes Brettchen entfällt. Alles Klar.
Teiler wird nicht ausgeschnitten, sondern der Hochtöner bekommt quasi eine eigene Kammer und der Tieftöner auch?
Und links und rechts vom Tieftöner "einfach" die Schrägen aussägen? Mehr ist da nicht mehr?
Dann gibt es ja quasi keinen "Reflexkanal/Port" ? Sondern nur die zwei Öffnungen.
Verflucht, ich habe kein Facebook.
ouuu mann, vlt. könnt ihr mir mit Maßen helfen?
Denn die Box müsste ja "höher" werden damit die eckigen Ausschnitte zustande kommen können?
Hoffe euch nicht zu sehr zu nerven. Aber vlt. hat dann der ein oder andere auch Lust auf das andere Design.
Bzw. wohnt jemand bei Hottendotten in der Nähe und kann mal klingeln? Er hat mit Hifi Forum ein paar Nachrichten bekommen
Danke euch jetzt schon
4711Catweasle
#8 erstellt: 15. Okt 2019, 21:58
Nein, du baust den Teiler als eckigen "Ring".... ein wenig mitdenken mußt du schon.
Denke mal dreidimensional - du formst den ursprünglich Quader-förmigen Port in 2
dreiseitige Prisma-förmige Ports um.
https://www.google.c...mlBbwQ4dUDCAo&uact=5
https://www.google.c...FECZ4Q4dUDCAo&uact=5
Also brauchen deine dreieckigen Löcher noch Tiefe.
EDIT: Wenn ich statt Port jetzt Baßreflex Kanal geschrieben hätte, würde vermutlich die Frage kommen:
"Was ist Baßreflex und wo ist da ein Kanal.....kommt da Wasser rein?".
[Beitrag von 4711Catweasle am 15. Okt 2019, 22:27 bearbeitet]
sebp
#9 erstellt: 17. Nov 2019, 21:17
war lange ruhig. Habe die Open letztendlich nach dem orginalen Plan gebaut.
Eine Frage zum Klang.
Bisher liefen sie teilweise fullrange, teilweise im Einsatz mit 2x LBH 112 getrennt durch eine LD Systems x223.
Irgendwie fehlt mir die Mitte. Das PA Hochtonhorn macht wirklich einen tollen Job, ich war positiv überrascht.
Laut können sie ohne Frage.
Aber insgesamt fehlt was. Die Höhen sind super, sehr tiefe Töne auch wieder fein. Aber die Mitten und der "Kickbass" also Bassdrums usw. gehen sehr unter. Spielt sich das noch ein oder klingt das für euch nach Frequenzweichen Baufehler?
Danke
MK_Sounds
#10 erstellt: 17. Nov 2019, 23:46
Wie liegen die Phasen von Top zu Sub? Wie misst sich der relevante Bereich denn?
sebp
#11 erstellt: 18. Nov 2019, 00:21
Um es einfach zu halten, dass "Problem" ist auch Fullrange normal an einem Stereoverstärker hörbar.
Betreibe sie momentan zu Hause ganz normal als Wohnzimmer Lautsprecher.
Und trotz wandnaher Aufstellung finde ich die Mitten wie gesagt besonders im Bass eher dünn.
Oben top, ganz unten o.k und Mitte mhh .
Habe weder Messinstrumente noch Ahnung von Phasen und co. Nur zwei Ohren und bereits Lautsprecher gebaut und etwas Erfahrung.
Danke
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 18. Nov 2019, 01:45
Gehäuse wirklich dicht?
Chassis mit Dichtband versehen?
Passive Weiche kontrollieren.
Polung der Chassis kontrollieren (HT ist verpolt).
Aktive FQW richtig einstellen.
Dazu ggf. auch Messungen machen.
sebp
#13 erstellt: 18. Nov 2019, 10:17
Danke für die schnellen Antworten!
Echt der Hochton ist verpolt?
Ich habe ganz brav das plus von der Weiche an die deutliche Plusmarkierung am Sica gesteckt.
Da gab es ja mal einige Verwirrung über nicht erkennbarkeit.
Gibt es einen "simplen" Test für die Weiche?
Messungen kann ich keine machen.
thonau
#14 erstellt: 18. Nov 2019, 10:33
Moin,
Vielleicht gibt es verschiedene Weichen? Bei H-Audio, die ein Weichenkit verkaufen, ist er nicht verpolt.
https://h-audio.de/images/product_images/popup_images/2474_2.jpg
Trotzdem halt ich auch einen Verdrahtungsfehler für die Ursache. Mach doch bitte Bilder von deinen Weichen und lass uns hier im Forum darüber schauen.
PA Top OPEN 1001 alternativen?
erwinegal am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  3 Beiträge
Open Baffle?
Type25 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  8 Beiträge
Open 1001 mobil machen mit Wondom AA-AB32321 2x250W
Maximilian92 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Open-Air Lautsprecher bauen
aufunddavon am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  5 Beiträge
Open baffle Baubericht
focal_93 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  126 Beiträge
Open Baffle Dipol Fragen:
Steffke am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  14 Beiträge
Open Baffle muss raus.
misantrop am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  8 Beiträge
Greencones, Open Baffle
Joe_Fender am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  51 Beiträge
Open-Air "Saufbox"
Dr._Frenzelstein am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  10 Beiträge
Open Baffle mal anders
ortech am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOpalExask
  • Gesamtzahl an Themen1.559.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.513
