| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Open Baffle muss raus. | |
Open Baffle muss raus.+A -A |
misantrop
erstellt: 17. Apr 2012, 09:01
...das hat meine Regierung leider beschlossen :-( Sind ja auch keine kleinen Teile ! Also suche für meinen Breitband AER MK1 eine kleiner Alternative.... Da gibt es wohl die Singular - ist aber leider auch nicht gerade klein. Die Schallwandbreite darf??? so ca. 30 cm sein - also ein schmalle Silhouette. (Subwoofer vorhanden) Der Online-Rechner von Strassacker sagt so 65 l in BR. TSP http://www.aer-lautsprecher.de/html/mk_1.htmlBin da für Tips dankbar das zu verwirklichen, da die Chassis echt Klasse sind und ich sie ungern verkaufen würde ! Gruss |
holly65
erstellt: 17. Apr 2012, 10:14
Moin, das Chassi scheint recht gut für BR geeignet zu sein. Wenn du das so bauen möchtest kannst du das Volumen der Box um 10 - 15 % kleiner machen da das eingebrachte Dämmaterial das Volumen virtuell vergrößert. Ich würde den BR Port auf die Rückwand legen und Höhe Mitte Box (Schnellebereich) positionieren. Wenn es noch kleiner werden soll ginge imho auch GHP. Hätte zusätzlich noch den Vorteil der Hubentlastung im "Sub" Bereich. Die GLZ ist auch etwas besser als bei BR. Ich vermute das du den BB in OB unbeschaltet mit "breiter" Schallwand betreibst ??? Wenn in der neuen Box die Schallwand schmaler wird hast du im Frequenzgang einen Abfall zum Baß hin und der Bafflestep wird höher liegen und u.U. negativ hörbar. Kann sein das diese "Effekte" rausbeschaltet werden müssen. grüsse Karsten |
Joern_Carstens
erstellt: 17. Apr 2012, 10:30
Hi na, einen 8" Breitbänder in weniger als 30cm einzubauen ist schon.... "unschön". Ich kann mir vorstellen, dass auch dieses Gehäuse passen könnte: http://www.lautsprec..._8563,de,900586,2001Original für den Seas Exotic. und dieses: http://speakerdesignworks.com/Singularity_1.htmlOriginal für den Dayton PS220 Jeweils als Anregung, ggf. im Detail nachzuarbeiten. Ja, die Singulär vom Deppenberg ist auch eine Überlegung wert. [Beitrag von Joern_Carstens am 17. Apr 2012, 10:39 bearbeitet] |
misantrop
erstellt: 17. Apr 2012, 10:52
Ja die Schallwandbreite ist schon 40 cm bei 1,20 m höhe ! Ich habe da nen kleinen Sperrkreis drin, denn sooo schlecht hör ich nun gottseidank auch noch nicht ! :-D @holly65
Was meinst du mit Schnellebereich ? Also die Singular soll ja damit sehr gut sein. Wäre aber ein nur schmaller - nicht kleiner Ansonsten kenn ich nur das Oris-Horn (garnichtklein) |
holly65
erstellt: 17. Apr 2012, 11:23
An den "Enden" der Box (Boden / Deckel) liegen die Druckmaxima, in der "Mitte" der Box liegt das Schnellemaximum. Ich habe "Bereich" geschrieben da ich den Punkt der maximalen Schnelle nicht exakt bestimmen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht das der Port im Schnellemaximum den Baß etwas "präziser/knackiger" macht. Da spielt vermutlich auch die bessere akustische ankopplung des Ports an das Chassi (ist näher dran) eine Rolle. Außerdem dringen an den Druckmaxima die Gehäuse-Stehwellen "leichter" aus dem Port nach außen. Man hat zusätzlich die Möglichkeit im unteren Bereich einen Sumpf zu legen - Port ist nicht im Weg. Wenn der Port ganz unten verbaut ist hat man eine Anhebung des Port F-Gangs über den Fußboden - das kann auch mal zu viel des Guten sein. [Beitrag von holly65 am 17. Apr 2012, 11:30 bearbeitet] |
misantrop
erstellt: 17. Apr 2012, 16:39
Aha - wieder etwas dazugelernt ! Dann werd ich mal einen Versuch wagen und ein 60 l Gehäuse bauen. |
Joern_Carstens
erstellt: 17. Apr 2012, 16:44
misantrop
erstellt: 17. Apr 2012, 16:52
Nein - noch nicht. Da werd ich mich mal durchlesen ! Ist aber auch wohl für nen Röhrenverstärker.... Danke ! [Beitrag von misantrop am 17. Apr 2012, 16:53 bearbeitet] |
Open Baffle? Type25 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 8 Beiträge |
Gute Open Baffle Konzepte? xlupex am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
Greencones, Open Baffle Joe_Fender am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 51 Beiträge |
Frequenzweiche Open Baffle martinthali am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 7 Beiträge |
Open Baffle Hilfe Lichterkuss am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Open baffle Baubericht focal_93 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 126 Beiträge |
Open Baffle mal anders ortech am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 15 Beiträge |
Open Baffle Dipol Fragen: Steffke am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 14 Beiträge |
Open Baffle als Selbstbau Alexander_Katscher am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 8 Beiträge |
Bauvorschläge Open Baffle guitarplayer91 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 16 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.401
:-D
