Subwoofer 'dröhnt' - Frequentweichen
lhennen
#1 erstellt: 14. Feb 2018, 03:36
Hallo zusammen,
unser Verein hat seit Jahren ein Lautsprechersystem (ich vermute DIY, jedenfalls sieht es so aus) im Einsatz (Karnevalswagen,...). Die Subwoofer sind riesig, dabei ist nur ein einziger Driver verbaut.
Die Verkabelung ist genauso simpel wie idiotisch: Verstärker > Subwoofer 1 > Hochtöner 1 > Hochtöner 2 > Hochtöner 3 > Hochtöner 4 > Subwoofer 2.
Logischerweise kommt beim zweiten Subwoofer nicht mehr wirklich viel Leistung an, was an der seriellen Verkabelung liegt.
Auf mich als einzigen, der sich in der Thematik Akustik und PA-Systeme etwas auskennt, kommt nun die Aufgabe zu, das System zu verbessern, soweit möglich. Heißt: Neuverkabelung, neue Anschlussports,... Derzeit laufen alle Boxen über einen Kanal des Verstärkers. Der zweite Kanal ist unbenutzt. Ich werde Hochtöner und Subwoofer aufsplitten, so dass jeder Frequenzbereich (Low / High) einen eigenen Kanal bekommt, ergo beim Lautspracher mehr Leistung ankommt.
Die Subwoofer dröhnen, jedenfalls fehlt der klare 'Attack', der 'Kick' (um im Schlagzeuger-Jargon zu bleiben). Das liegt in meinen Augen zum einen an der schlechten Isolierung der Boxen, viel mehr aber an den Hochfrequenzen, die ja vom Verstärker ebenfalls an die Subwoofer übertragen werden.
Meine Frage ist die folgende: es liegt nahe die Frequenzen aufzusplitten. Wie mache ich das am besten? Eine Frequenzweiche direkt zwischen Mischpult und Verstärker, die dann die hohen Frequenzen an Verstärker-Kanal-1 leitet und die tiefen Frequenzen an Kanal 2? Oder zwei Frequenzweichen nach dem Verstärker, jeweils zwischen Verstärkerkanal und entsprechender Lautsprecherserie?
Ich danke euch im Voraus.
Besten Gruß!
Cogan_bc
#2 erstellt: 14. Feb 2018, 06:30
genau so würde ich das machen. Trennen bei 80-100 Hz. Genau kann man das nicht sagen da ja nicht bekannt ist um welche Chassis es sich handelt
wobei ich allerdings von der Gesamtkonstruktion nicht wirklich überzeugt bin
vorsicht beim aufdrehen, Mitten und Höhen brauchen viel weniger Leistung als Bässe
Big_Määääc
#3 erstellt: 14. Feb 2018, 08:18
Bilder, Skizzen, genaue Konstruktion und Komponenten.
die Frage ist "lohnt" die Anschaffung weiterer Komponenten !?
und ja die Weiche kommt zwischen Mixer und Amp,
wenn nicht iwas noch in den Kisten verbaut ist,
das noch zusätzlich Einfluss nimmt !?
Zalerion
#4 erstellt: 15. Feb 2018, 03:17
Zum testen kann man auch mal einen Laptop nehmen und die Frequenzen etwas manipulieren, z.b mit EqualizerApo. Damit kann man eine Trennung einer aktiven weiche nachbauen ohne Hardware kaufen zu müssen. Einfach links und rechts benutzen in den Amp und entsprechend verkabeln.
Wehn die Chassis was bekanntes sind können wir vielleicht auch näheres dazu sagen ob sich weiterer Aufwand lohnt.
Oder entsprechend einen Neubau anraten der dann wirklich taugt.
Da Elektronik vorhanden ließe sich da für um 100€ plus ein bisschen was fürs Holz schon was einigermaßen amtliches bauen was zumindest gut klingt. Für einen Zoch müssen natürlich andere Kaliber aufgefahren werden...
box dröhnt
kirschef am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  8 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse dröhnt
CaptnKnuspa am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  14 Beiträge
Mivoc SB180 "dröhnt". Dämmung?
LVoyager am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  17 Beiträge
Lautsprecher klingt (dröhnt) nicht richtig
Rektal am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  11 Beiträge
Bass dröhnt bei bestimmten Frequenzen
PeinigerP am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
FE168ES in D-37 BLHorn dröhnt. Was tun?
schro20 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  16 Beiträge
Klipschorn als Subwoofer klingt nicht
Ladonne am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  41 Beiträge
hilfe subwoofer!
street82 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  5 Beiträge
Raveland Subwoofer
Goldlöckchen am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  4 Beiträge
Breitbänder + Subwoofer
MaRtInW2 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  29 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.044
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
