| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher klingt (dröhnt) nicht richtig | |
Lautsprecher klingt (dröhnt) nicht richtig+A -A |
Rektal
erstellt: 13. Aug 2012, 11:53
Hallo Forumgemeinde, ich bin neu hier und habe auch gleich mal eine Frage an die Spezialisten hier im Forum. Ich habe eine selbstgebaute (nicht von mir) Lautsprecherbox die sich nicht so gut anhört. Sie klingt so, als der Sender bei einem Radio weggehen würde. Darauf hin habe ich die Box mal geöffnet, es sind 3 verschieden große Lautsprecher vorhanden und ein Röhre mit etwa 6 - 7 cm Durchmesser. Beim öffnen sah ich das in der Box so etwas ähnliches wie, Tür und Fensterdichtung, zerbröselt herum lag. Der Menge nach, stammt es vom größten Lautsprecher. Beim Betrieb des Lautsprechers, habe ich dann fest gestellt, das die Membrane (weiß nicht die genaue Bezeichnung für das Teil) da Laie, beim anfassen oder berühren dieses Geräusch verursacht. Kann ich diesen Lautsprecher mit einer neuen Dichtung, oder was das ist, reparieren und wo genau muss sie am Lautsprecher angebraucht werden? Ich hoffe, das ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe.
Big_Määääc
erstellt: 13. Aug 2012, 13:04
oh das hört sich an als sei die Sicke (die äußerer Einspannung der Membran) zerbröselt , so in etwa ?? ![]() dann hängt die Membran schief und die Schwingspule im innern schleift am Magneten, dann kratz das wenn man da nen Musiksignal darufgibt. das macht die nicht ewig mit, schleift durch, alles kaputt ! das kann man aber richten, erfordert etwas handwerkliches Geschick, und dann ist halt die Frage ob es sich lohnt, da solche ErsatzSicken auch gut 20 Euro pro Stück kosten [Beitrag von Big_Määääc am 13. Aug 2012, 13:04 bearbeitet] |
Rektal
erstellt: 14. Aug 2012, 08:24
Ja Big Määääc, Du hast Recht, es ist die Sicke. Nur was mache ich nun? Neue Sicke (wo kann man das machen lassen), oder gleich ein neuer Lautsprecher? Habe schon nach neuen Lautsprechern gegoogelt, aber nicht das richtige gefunden. Es sind nur die Angaben auf dem Lautsptecher: TYPE NR.5055 IMPEDANZ 8 OHM Ich versuche mal von dem Lautsprecher 2 Fotos einzustellen. ![]() Der Durchmesser des Aussenkranzes ist 20,5 cm und Innendurchmesser 18,0 cm. Die anderen beiden Lautsprecher sind, glaube ich, Hoch- und Mitteltöner. Was ist dieses für einer? Könnte mir da jemand einen Tip oder einen Link geben? [Beitrag von Rektal am 14. Aug 2012, 08:29 bearbeitet] |
ede90
erstellt: 14. Aug 2012, 10:58
Das sieht nicht nach einer sehr hochwerigen Bestückung aus... Mach doch mal noch Fotos von den Mittel- und Hochtönern oder auch von der gesamten Box, evtl. gibt es dazu ja einen Bauvorschlag, den Du dann mit neuer Weiche und neuen Tieftönern umsetzen kannst MfG ede |
Rektal
erstellt: 14. Aug 2012, 16:13
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Aug 2012, 16:27
Wo hab ich das "A" schon mal gesehen? Sieht mir sehr nach einer Billigbox aus. Eine Reparatur lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Mit Sicken und Kleber wird das auf ca 30-50€ kommen. Für diesen Tarif gibts schon gleich gute oder bessere gebrauchte Lautsprecher. Schönen Gruß Georg |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 15. Aug 2012, 06:20
TJ05
erstellt: 15. Aug 2012, 06:29
Blasphemie ! CT 230 hat unbedingt sein Eigenes Gehäuse verdient. ( Nicht nur philosophisch sondern auch klanglich ) Gruß, Theo |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 15. Aug 2012, 06:45
Ja, ist ja gut! Wäre ohnehin wohl etwas zu klein für CT230, aber nicht unmöglich! |
Rektal
erstellt: 16. Aug 2012, 06:41
Erst einmal vielen Dank, für die Antworten! Aber ich habe nicht vor, mir eine komplett neue Box zu kaufen, kann man(n) denn nicht den einzelnen defekten Lautsprecher gegen einen neuen Tauschen? Nur weiß ich nicht, was ich da kaufen soll, Watt, Bezeichnung usw., sind für mich alles Böhmische Dörfer. Hat da jemand einen Rat für mich? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 16. Aug 2012, 08:33
Das Problem dabei ist, daß man nicht einfach ein x-beliebiges Chassis als Ersatz verwenden kann. Die Weiche (welche bei deiner Box ohnehin sehr spartanisch ausfällt) muß zu den Chassis passen, ansonsten kommt irgend etwas dabei heraus, aber kein ausgewogener Frequenzverlauf und damit sauberer Klang. Auch wenn du durch Zufall ein Chassis findest, daß einigermaßen passt, wird das mindestens 20-30€ kosten und dennoch ist die Qualität der Box wohl eher gering. Für gerade einmal 70€ mehr würdest du aber einen wirklich guten Bausatz (CT260) bekommen, mit dem man auch in einigen Jahren noch zufrieden Musik hören kann. Alles was du dafür tun müsstest, wäre ein paar Löcher in eine Spanplatte zu sägen und das Ganze dicht in die Box zu kleben. |
box dröhnt kirschef am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer 'dröhnt' - Frequentweichen lhennen am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 4 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse dröhnt CaptnKnuspa am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 14 Beiträge |
Mivoc SB180 "dröhnt". Dämmung? LVoyager am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 17 Beiträge |
Klipschorn als Subwoofer klingt nicht Ladonne am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 41 Beiträge |
Bass dröhnt bei bestimmten Frequenzen PeinigerP am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
CT 194 klingt schrecklich! -KANTE- am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 19 Beiträge |
Lautsprecher richtig verkabeln -Matthias- am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher mit richtig bumms schlüter1250 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 35 Beiträge |
Lautsprecher die richtig fetzen ! Rufus49 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.629
