Mivoc SB180 "dröhnt". Dämmung?
LVoyager
#1 erstellt: 25. Mai 2007, 20:00
vor etwa einem Jahr habe ich mir die Mivoc SB180 (I) gebaut und bin im Wesentlichen auch sehr zufrieden. Anfangs stand die rechte Box frei im Raum und die Linke genau in der Raumecke. Daher dachte ich, dass das "dröhnen" an der Aufstellung liegt. Mit einem Bassreflexstopfen konnte ich das auch so gut wie beseitigen.
Jetzt sind die Beiden aber in neue Räumlichkeiten umgezogen und ich konnte mit der Aufstellung probieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Positionierung gar nicht der Grund war. Das "dröhnen" scheint nur nur bei einer ganz bestimmten Frequenz aufzutauchen. Hauptsächlich bei elektronischer Musik, wie Apoptygma Berzerk, Erasure etc. Bei anderer Musik (rockiger, jazziger oder klassischer hört man das nicht). Sehr stark fällt es mir bei Apoptygma mit Cambodia auf. Da spielt nach den ersten Sekunden ein Bass, der ist nicht schön anzuhören (bei mir).
Ich vermute es liegt an der Dämmung der Box. Bin mir aber nicht sicher. Die Dämmung habe ich nach Anleitung vorgenommen, also oben von vorn vom HT, hinten runter, unten über den Boden und vorne wieder hoch bis zum TT. Wo müsste ich versuchen an der Dämmung etwas zu verändern? Kann man das so pauschal beantworten? Würde mich freuen. Vielen Dank dafür schonmal.
VG Lars
nr12
#2 erstellt: 25. Mai 2007, 20:15
Hallo Lars,
ich fand diesen Artikel sehr interessant:
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=187&s=read
Also Sonofil und so ist in der Gehäusemitte am effektivsten.
Andererseits sollte das Volumen zwischen Basstreiber und Bassreflexrohr nicht vollgestopft sein...
Erstell mal eine CD mit mehreren Messtönen, z.b. mit Audacity (bei Sourceforge zu finden).
Wenn du dann die Dröhnfrequenz gefunden hast, kannst du die am effektivsten Bedämpfen.
Viel Spaß beim Experimentieren.
Ulf
___---___
#3 erstellt: 25. Mai 2007, 20:21
Ich habe zwar nicht die mivoc sb 180, aber bei mir hat es auch gedröhnt, hab es auch mit anderer aufstellung und mehr dämmung probiert, was schließlich nix brachte!
Letztens hab ich mir einen
teppich besorgt, und siehe da, kein dröhnen mehr, nur noch schöne, knackige bässe!
Granuba
#4 erstellt: 25. Mai 2007, 20:31
Teppich bringt bei Dröhnen im Bass gar nichts.
Harry
___---___
#5 erstellt: 25. Mai 2007, 20:41
doch, bei mir hats das dröhnen komplett beseitigt!
Granuba
#6 erstellt: 25. Mai 2007, 20:53
Dann hast Du die Physik überlistet!
Harry
___---___
#7 erstellt: 25. Mai 2007, 20:54
Hääääää?
Ich versteh nix mehr..........
Granuba
#8 erstellt: 25. Mai 2007, 20:57
___---___ schrieb:
Hääääää?
Ich versteh nix mehr.......... :cut
Ein Teppich absorbiert im Bass gar nüscht, mglw. hat die "Installation" des Teppichs auch andere räumliche Maßnahmen nach sich gezogen? Zudem ist das akustische Gedächtnis recht schlecht, Autosuggestion kann auch eine Rolle spielen.
Harry
LVoyager
#9 erstellt: 25. Mai 2007, 22:46
Danke erstmal für die Antworten. Auf die Schnelle habe ich eine stereoplay CD genommen. Da waren aber leider nur Töne von 70Hz bis 16Hz enthalten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es tatsächlich der richtige Ton war, aber ich würde im Moment auf 45Hz tippen. Beim Musikhören kam mir das gefühlsmäßig nicht ganz so tief vor, aber was heißt das schon. Evtl. würde das erklären warum meine Mivocs vor allem bei elektronischer Musik brummen.
Wenn ich den Artikel korrekt verstanden habe, dann muss ich jetzt also den mittleren Bereich des Gehäusevolumens stärker bedämpfen? Oder gibt es frequenzabhängig verschiedene Bereiche?
Vielen Dank nochmal und erstmal gute Nacht!
LVoyager
#10 erstellt: 26. Mai 2007, 10:03
Hallo nochmal,
ich wollte eigentlich heute entsprechendes Dämmmaterial kaufen. Dabei fiel mir auf, dass es neben Vlies (Sonofil) auch schwere Dämmmatten (wie Bitumen) gibt. Welche Variante ist die passendere?
Btw: Kann man frequenzabhängige Dämmbereiche im Gehäuse festlegen, oder kann man das nur durch probieren herausfinden wo es nicht passt?
Nochmal danke und viele Grüße Lars
___---___
#11 erstellt: 26. Mai 2007, 10:19
probiers erst malmit sonofil, bitum ist auch teurer!
Aber die raumakustik hat sich dadurch auch verbessert!
nr12
#12 erstellt: 27. Mai 2007, 10:14
Wie sind denn die Abmessungen des Bassvolumens (LxBxH)?
Jede dieser Längen ist potenziell eine halbe Wellenlänge einer stehenden Welle.
z.B. 1,00m -> 172 Hz. Bei einer Standbox sehr beliebt.
Berechne damit die "üblichen Verdächtigen", generier dir ein paar Testsignale um diese Frequenzen und probier so, die Resonanzfrequenz(en) herauszufinden.
Wenn du sie gefunden hast, kannst du probieren, das Gehäuse mit verschiedenen Anordnungen von Sonofil zu bedämpfen.
Ulf
LVoyager
#13 erstellt: 27. Mai 2007, 10:35
Hallo Ulf,
vielen Dank für deine Hilfe. Der obige Bericht war auch super interessant. Damit hatte ich auch schon probiert die problematischen Frequenzen auszurechnen. Die Nettoinnenmaße sind L 607 x B 152 x T 251. Demnach hätte (wenn ich mich nicht vertan habe) eine stehende Welle bei 280Hz, oder eben höher auftreten können. Mit audacity (Super Tip!) habe ich dann mal in 10er Schritten die Frequenzen durchgehört und bin zu dem Schluß gekommen, dass die Box bei etwa 45Hz enorm dröhnt. (halbe Wellenlänge 3,77m?, Raum hatte ich ausgeschlossen)
Das Ergebnis hat mich nicht nach vorn gebracht und darum habe ich mit der Dämmung erstmal probiert. Im mittleren Gehäusebereich habe ich mehr gedämpft, was aber nicht gut war. Das Dröhnen blieb, lediglich Mitten sind fast verschwunden. Geholfen hat eine zusätzliche Dämmung oben hinter dem HT und unten bis unter das BR. Jetzt ist es fast weg. Ich habe keine Ahnung was jetzt der Grund gewesen sein könnte, aber die stehenden Wellen waren es scheinbar nicht!? Demnächst wollte ich ohnehin die Standardweiche gegen die "High-End"-Version tauschen. Mal sehen, vielleicht bekomme ich es dann ganz weg.
VG Lars
norsemann
#14 erstellt: 27. Mai 2007, 10:40
bei 45hz hört sich das ganze fast nach einem raumproblem an sprich raumamoden
LVoyager
#15 erstellt: 27. Mai 2007, 12:05
Ist es denn möglich, dass sich ein Raumproblem mit einer Dämpfung im Lautsprecher lösen lässt?
Granuba
#16 erstellt: 27. Mai 2007, 12:09
Nein, es sei denn, du stopfst die box komplett dicht mit Wolle und hast dann ein geschlossenes Gehäuse, daß weniger Tiefgang hat und somit die raummoden weniger anregt.
Harry
LVoyager
#17 erstellt: 27. Mai 2007, 12:21
Das habe ich natürlich nicht gemacht. Der Raum hinter dem TT bis zum BR ist frei. Nur hinter dem HT und unter dem BR ist jetzt alles voll mit Vlies.
Mivoc SB180 oder Mivoice?
FloImSchnee am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
Geschlossenen LS aus SB180
sorn am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  5 Beiträge
Dämmung
-Z3RO-X- am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  3 Beiträge
Dämmung
Tobipg am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
box dröhnt
kirschef am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  8 Beiträge
Mivoc SB 180 I / Dämmmaterial
Heissmann-Acoustics am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  8 Beiträge
Weiche der Mivoc SB 180
LVoyager am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  16 Beiträge
Dämmung im Gehäuse ?
bideru am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  3 Beiträge
Mivoc
*,..,* am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  7 Beiträge
Mivoc ?
Ring_Lord am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  21 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
