HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 5.1 mit Ovalen Lautsprecher aus den 60er | |
5.1 mit Ovalen Lautsprecher aus den 60er+A -A |
thx1502
02:13
erstellt: 31. Dez 2017, |
Hallo möchte aus alten Ovalen Grundig Saba oder Phillips also immer paarweise als Surround Boxenbauen 5.1 Digital geht den so was weil die günstigen Systeme fast alle Plastikgehäuse haben sind doch auch nur Mitteltontreiber drin Subwoofer und Center von Yamaha habe ich schon |
gapigen
02:18
Apalone
07:37
Verhältnis v Aufwand und pot. Ergebnis ist schlecht. Kannst du denn ohne unterstützende Bauvorschläge Boxen entwickeln? Sagen dir die Stichworte TSP, Qts, Bafflestep, Flankensteilheit was? Wenn nein: vergiss deinen Plan! |
BoeserOdy
13:25
Hallo, Ich will dir nicht zu nahe treten, aber schreib doch bitte mit Satzzeichen. Das hilft beim lesen. Wenn ich das richtig deute, möchtest du mit ovalen Chassis aus den 60er Lautsprecher bauen ? Hat das ein besonderen Grund ? Wenn dich die Form anspricht, würde ich aktuelle Chassis nehmen. Ich glaube Visaton hat soetwas im Angebot. Ob das ganze Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt. Du schreibst, Center und Sub hast du schon, von Yamaha . Hast du auch Frontlautsprecher ? Oder sollen die auch aus „ ovalen aus den 60er „ gebaut werden ? Wenn ja, wird das nicht so dolle werden, Wenn es geht, sollte die Front aus 3 gleichen Lautsprechern bestehen ( Rechts,Center, Links ). Und du solltest auf erprobte Bauvorschläge zurückgreifen. Einfach irgendwelche Chassis, ohne Sinn und Verstand in eine Holzkiste zu bauen, hat mit Lautsprecherbau wenig zu tun. Wenn du aber ernsthaft an die Umsetzung deines Projekts „ 5.1 mit ovalen Lautsprechern „ interessiert bist, kann man dir bestimmt helfen. Aber dazu bedarf es auch an einer menge Eigeninitiative und Kritikfähigkeit. |
gepunkt
13:58
...Wenn du aber ernsthaft an die Umsetzung deines Projekts „ 5.1 mit ovalen Lautsprechern „ interessiert bist, kann man dir bestimmt helfen. Aber dazu bedarf es auch an einer menge Eigeninitiative und Kritikfähigkeit... Einer grossen Menge!!! Die Frage ist eigentlich ganz einfach: --> Was ist Deine Erwartungshaltung? Es werden Geräusche aus Deinem Konstrukt herauskommen!!! Es gibt Menschen die hören mit den Handy "Lautsprechern" Musik und sind damit zufrieden... Hier werden Dir 99,9% sagen, das das nicht der Anspruch ist, den sie haben. Dementsprechend wird Dir hier keiner sagen das Dein Ergebnis zufriedenstellend sein wird. OHNE tiefgreifende Entwicklererfahrung. Wenn Du einfach nur Erfahrung sammeln und Spass am DIY hast dann mach das!!! Ein bischen Spanplatte zersägen hat noch keinem Geschadet. Dabei brauchst Du aber keine Hilfe. Denn Ohne Messergebnisse (TSPs usw). Ist es nicht möglich Dir zu helfen. Mit zuen Augen kann man nicht sehen!!! Trotzdem. Versuch macht klug. Ob´s ein Erfolgserlebnis wird, kannst nur Du hinterher sagen. Viele Menschen kamen so an Ihr Hobby musikalische Grüße Markus |
thx1502
14:59
Hallo habe einen 5.1 Digital Receiver von Kenwood wollte mal was anderes als Teufel und so Op es geht mit alten Lautsprecher geht als 5.1 ,der Receiver hat pro Kanal 110 Watt und 6 Ohm |
gepunkt
15:11
Es wird für Dich KEINE Verbesserung geben. Aber es wird anders sein! Definitiv!!! |
BoeserOdy
15:31
Aus alten Lautsprechern und Radios die Chassis ausbauen und in eine Holzkiste stecken ( ohne Sinn und Verstand) ist nicht Zielführend.um nicht zu sagen Sinnfrei. Klar, da kommt auch was raus. Und wahrscheinlich gefällt es dir sogar, weil du es ja erschaffen hast. Aber mit vernünftiger Musikwiedergabe hat das wenig zu tun. Solltest du das nicht einsehen und nicht verstehen ( wollen) wird dir kaum ein helfen können und wollen. |
Apalone
15:59
Wenn du schon meine Frage nicht beantworten kannst, gibt es offensichtlich bzgl. deiner Fähigkeiten zur Boxenentwicklung nur eine Empfehlung bzgl. deiner "Ovalchassis": LASS ES! |
thx1502
22:44
erstellt: 01. Jan 2018, |
Keine Holzkiste und LS rein, nein wenn den zwei wege zwecks Retro Heimkino |
Jo#
23:14
Na dann Holzkiste mit LS rein zwecks Heimkino prima also gut |
Reference_100_Mk_II
23:59
Zwei Wege? Klopp die Dinger in irgendwelche Gehäuse, EINZELN, und hof das es nicht nach smartphone klingt. Besser wird es nicht. |
Big_Määääc
00:40
erstellt: 02. Jan 2018, |
moderne, unverständiche Schreibweise nutzen, aber RetroKino zuhause haben wollen !? ![]() SatoHorn, nix greencone. |
Apalone
00:43
Du scheinst nicht die theoretischen Kenntnisse zu haben, um solch einen Plan erfolgreich umsetzen zu können. |
gapigen
12:32
„Immer zu zweit sie sind, keiner mehr keiner weniger ein Meister und ein Schüler“ Yoda, Star Wars |
pttltz
14:47
So etwas wird groß. Kleine Kisten gehen nicht mit diesen Lautsprechern. Aber zwei nicht allzukleine Schallwände machen mächtig Spaß- auch ohne Messtechnik. ![]() Neben der Größe kommen aber andere Nachteile ins Spiel: Zum gesetzten Center werden antike BBs tonal überhaupt nicht passen. Und die Anbindung der subs wird auch daneben gehen. Na, wie groß ist denn nun die Experimentierfreude? [Beitrag von pttltz am 02. Jan 2018, 14:52 bearbeitet] |
Jensen Lautsprecher aus den 60er subaru_justy am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
60er Jahre Uralt-Box neu "aufpeppen" am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 9 Beiträge |
5.1 Lautsprecher Maydayfd am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 39 Beiträge |
5.1-Lautsprecher-Umschalter Chillbo am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
[Selbstbau] Heimkino Lautsprecher 5.1 donnergott1978 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 10 Beiträge |
5.1 System aus Dipolen? D-trich am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
Full DIY 5.1 Lautsprecher StefanBummss am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 10 Beiträge |
Lautsprecher fuer 5.1 hamburgnoob am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker aus 5.1-System mit Batterie betreiben LastInfantry am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 5 Beiträge |
5.1 Lautsprechersystem ichauch89 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFranz1312
- Gesamtzahl an Themen1.560.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.601
