| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Full DIY 5.1 Lautsprecher | |
Full DIY 5.1 Lautsprecher+A -A |
StefanBummss
erstellt: 05. Sep 2016, 12:12
Hallo, in einem Monat wird ein 7m x 5m Raum frei und möchte mir ein kleines Heimkino einrichten bzw. bauen. Möchte mir die Lautsprecher selber bauen. Grund ist einfach Spaß an der Freude weniger weil es billiger kommt. Subwoofer hab ich schon einen und zwar einen Lab 12 im 100L Bassreflex das gefällt mir schon sehr gut da wird es noch ein zweiter dazu werden. Dazu werd ich mir einen MiniDSP holen und eine potentere 2 Kanal Stufe warscheinlich einen T.Amp mit Lüfter umbau aber da bin ich noch offen. Zu den Lautsprechern: Habe vor Visaton Chassis zu verbauen. Hab da z.B als TT die W170S im Auge und als HT DT94 und im Center dann halt 2x W170S + ??irgendeinen MT?? +DT94 natürlcih mit entsprechen berehneter Frequenzweiche Bei den Impedanzen bin ich auch noch unschlüssig überall 4 Ohm und beim Center zwei 8 Ohm parallel oder überall 8 Ohm und zwei 4 Ohm in serie? Sollte ich die Lautsprecher BR bauen und die Subs entlasten sprich tiefer trennen oder Geschlossen und höher trennen. Sollte schon ein überdachtes Projekt werden und kein Müll deswegen die Fragen ![]() mfg |
Viper780
erstellt: 05. Sep 2016, 12:39
Füll doch mal den Fragebogen aus: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=25010Prinzipiell spricht nichts gegen Visaton - aber warum nur Chassis von ihnen? Viel wichtiger ist weißt du wie man einen Lautsprecher konstruiert, vermisst, simuliert und eine Frequenzweiche entwickelt? Was hast du dafür an Gerätschaften? Ich würde eher mehr (dafür kleinere) Subwoofer einplanen. Die eher geschloßen bauen denn dann kann man per DSP auch etwas tiefer entzerren |
StefanBummss
erstellt: 05. Sep 2016, 13:12
War nur der erste Grundgedanke können natürlich auch andere sein darum frage ich ja. Warum eher kleinere Subwoofer? Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Würd max 100€-150€ pro chassis sagen -Wie groß ist der Raum? 7m x 5m -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Können überall aufgestellt werden da der Raum leer ist -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Eher Kompakte die auf der Wand montiert sind -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? ganz egal da genug Platz vorhanden -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Ja ein Lab 12 im 100L Bassreflex -Welcher Verstärker wird verwendet? Denon AVR-X1200W -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? generell Heimkino Musik ist eher zweitrangig -Wie laut soll es werden? Vom Nachbarn her egal da keiner in der nähe ist. Werde warscheinlich auch nie vollaufgedreht hören aber Pegel kann das ganze schon haben Heimkino tauglich halt. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Müssen nicht so tief gehen da die Tiefen sowieso der Lab12 übernehmen wird. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Weiß nicht genau was das bedeuten soll linearer Frequenzgang ? -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) ganz egal [Beitrag von StefanBummss am 05. Sep 2016, 13:12 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 05. Sep 2016, 13:24
Pro Chassis? Ist eher unüblich. Du willst 5Stk 3 Wege Lautsprecher haben mit 2 Chassis als TMT? Sprich du hast ca. 3000€ für die Bausätze zur verfügung? Auch ein leerer Raum hat Einschränkungen (Fenster, Tür, Heizung,...) - kann also wirklich frei positioniert werden? Wären auch In- Wall LS möglich? kennst du Niels seine tollen Berichte? hier zB über sein Single Bass Array: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-26656.html (bzw die Sammlung: http://hannover-hardcore.de/infinity_classics/!!!/ )Bei Wandlautsprechern würd ich einfach 5 Stk von den Wavewall nehmen: http://heissmann-aco...er-kinolautsprecher/ der Bausatz für das Stk sollte um 180-250€ machbar sein.alternativ würden mir noch die Cinetor HWG einfallen http://heissmann-aco...6100pro-dt300-wg300/. Auch die L.O.U.D. von quint sollte Wandnahe möglich sein http://quint-store.com/index.php?page=product&info=331 Wenn du sowieso Platz hast würd ich von liegende Center absehen und am ehesten den exakt gleichen LS nehmen der auch sonst spielt. Kleinere Subwoofer sind halt flexibler beim umstellen und man bekommt dann auch mehr Subwoofer leichter im Raum unter. Was Raummoden gleichmäßiger anregt und es zu weniger auslöschung kommt. |
sayrum
erstellt: 05. Sep 2016, 14:09
StefanBummss
erstellt: 07. Sep 2016, 18:29
Die Cinetors (HWG) gefallen mir schob sehr gut. Dir Frage ist jetzt ob es sich lohnt den Bausatz zu kaufen oder selbst eine Frequenzweiche zu berechnen? |
sayrum
erstellt: 07. Sep 2016, 18:37
Nabend Was soll denn diese Frage:
das ist jetzt nicht dein Ernst: Hier wird dir mit Rat und Hirnschmalz gratis zur Seite gestanden und du willst den Entwickler um die paar Euros bringen? Bzgl. Frequenzweichen: die lassen sich nicht genau berechnen. PUNKT Gerad bei einem so ausgefeilten Konzept wie die Cinetors ist es nicht möglich. Ich bin hier raus! |
Viper780
erstellt: 07. Sep 2016, 19:06
Im Grunde wurde alles gesagt. Ich kann aber nur nochmals unterstreichen das man Frequenzweichen _nicht_ berechnen kann da die Last einfach komplex ist und keine rein Ohmsche. Gib dem Entwickler die 5x 185€ für den Bausatz - einzelteile wirst nicht viel günstiger bekommen und du bekommst dann sogar vermessene und abgeglichene Chassis damit alle 5 stk gleich klingen |
Apalone
erstellt: 08. Sep 2016, 07:43
das kannst du ausweislich des hier bereits dokumentierten sowieso nicht. Du bist auf einen durchentwickelten Bausatz angewiesen. |
herr_der_ringe
erstellt: 08. Sep 2016, 10:06
weshalb man frequenzweichen nicht >berechnen< kann
Lautsprecher DIY für 5.1 System Nevets am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 14 Beiträge |
DIY 5.1 System Sebastian1988 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 25 Beiträge |
Fragen zu DIY - 5.1 mit HiVi Lautsprecher nik.schroeder am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 11 Beiträge |
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp Black_Tigra am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 16 Beiträge |
Lautsprecher in DIY Powerbank Moritz.S am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 20 Beiträge |
5.1 DIY-Einsteiger Empfehlung + AVR mercol am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 9 Beiträge |
DIY Einsteiger - Beratung 5.1/5.2 SirFloppy am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 18 Beiträge |
DIY 5.1 System + AV-Receiver unter 500? K.F.J. am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 9 Beiträge |
Erster DIY-Lautsprecher POTW am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 26 Beiträge |
Guter PC Lautsprecher - DIY? ukw am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 11 Beiträge |
2016
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
