| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Luft- oder Kernspule in Reihe zum Tieftöner? | |
Luft- oder Kernspule in Reihe zum Tieftöner?+A -A |
etzi
erstellt: 25. Apr 2005, 19:19
Hallole! Ich betreibe einen EV SP8C in einem 60L-BR-Gehäuse. Der Tiefpaß der Weiche besteht aus einer 2,2mH Spule in Reihe und 33uF Kondensator parallel. Getrennt wird bei 730 Hz mit 12 db/Okt. Aus Platzgründen habe ich bei der Spule die Auswahl zwischen einer Luftspule mit 0,46 Ohm und einer Rollenkernspule mit 0,10 Ohm. Der Kern besteht dabei aus einem Weichferriten, die Sättigungsleistung liegt bei 400 W an 8 Ohm. Welche Gründe sprechen für welche Spule? Sollte ich die mit dem geringeren Widerstand bevorzugen? Ach ja: Die Länge des Bassreflex-Rohres könnte ich notfalls ohne Probleme ändern. Danke und Gruß Etzi |
W.F.
erstellt: 26. Apr 2005, 05:59
.. das liegt ja nun deutlich über der Belastbarkeit des SP8C -oder? Mit highfidelem Gruß W.F. |
BugFixX
erstellt: 26. Apr 2005, 11:37
Hi Etzi, hab da mal eben nachgelesen: "Eisen(Ferrit)kernspulen...werden normalerweise nur dann eingesetzt, wenn große Induktivitätswerte bei so kleinen Serienwiderständen erfordert werden, wie sie mit Luftspulen nicht zu erhalten wären. Wegen der Neigung zur Sättigung und zu Verzerrungen bei höheren Betriebspegeln stellen diese nur eine Kompromisslösung dar." Soweit die Theorie. Da in deinem Fall aber nur 2,2 mH nötig sind, würde ich eine Luftspule nehmen. Bei dieser Induktivität bekommt man durchaus Luftspulen mit 0,15 Ohm. Gruß, Andreas |
BugFixX
erstellt: 26. Apr 2005, 11:42
uups, hab mich verguckt... Die Spule mit 0,15 Ohm hatte 0,22 mH - wer lesen kann ist klar im Vorteil... ![]() 0,46 Ohm sind schon ganz gut bei diesem Wert. |
etzi
erstellt: 26. Apr 2005, 20:25
Hallo W.F., ja 400W sind deutlich über der Belastbarkeit des SP8C. Hallo BugFixX, eine Luftspule mit weniger als 0,46Ohm paßt nicht mehr in das "Weichenfach" auf der Rückseite der Box. Gruß Etzi |
W.F.
erstellt: 27. Apr 2005, 05:50
... das sollte Dir die Entscheidung vereinfachen eine Kernspule einzusetzen. Mit highfidelem Gruß W.F. |
etzi
erstellt: 28. Apr 2005, 16:15
Also dann verstehe ich das so: Die Spule mit dem geringeren Widerstand ist zu bevorzugen. Richtig? Oder gibbet auch Ausnahmen? Gruß Etzi |
lens2310
erstellt: 28. Apr 2005, 18:06
Grundsätzlich ja, wers ganz genau will kann den Spulenwiderstand in die gewünschte Abstimmung mit einrechnen. |
Killerbob
erstellt: 30. Apr 2005, 11:29
is der sp8c nicht eh ein breitbänder? wozu also nach oben begrenbegrenzen? Wenns den unbedingt sein muss hat die kernspule das bessere impulsverhalten (eher kleines gehäuse) die luftspule klingt tendenziel bassiger (eher grosses gehäuse) |
Klangunterschied Luftspule; Kernspule, Folienspule . ronmann am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 59 Beiträge |
Eigenbau Kernspule aus Luftspule: Kernmaterialien? nähmaschine am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 18 Beiträge |
Parallel oder in Reihe? nic-enaik am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 5 Beiträge |
Hochtöner in Reihe schalten? N00bsi am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 19 Beiträge |
Luft vor der Membran fjmi am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 9 Beiträge |
stück 4ohm , 2stück reihe 8ohm wirkungsgrad ? MarcT am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 37 Beiträge |
Teufel Tieftöner Lucl am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 33 Beiträge |
Chassis in Reihe oder parallel ? cutee_ass am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
Sperrkreis parallel oder in Reihe ? Schoschi am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
Bässe in Reihe schalten astra76 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 30 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.011
