| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Laie sucht Beratung für 2.1 System | |
Laie sucht Beratung für 2.1 System+A -A |
TohruLP
erstellt: 09. Jul 2017, 23:57
Hallo erstmal, wie man schon dem Titel entnehmen kann, suche ich etwas Beratung und habe das Gefühl hier an der richtigen Stelle zu sein. Doch erstmal ein bisschen was zu mir: Ich bin sehr PC- und Elektronik interessiert und kenne mich dort in vielen Bereichen (sehr) gut aus, wobei ich mir den Großteil meines Wissens durch Google, YouTube und verschiedenste Foren angeeignet habe, nur im Audio-Bereich bin ich nicht ganz so fit, erst recht wenn es über fertige Systeme hinaus geht. Da ich auch handwerklich relativ geschickt bin und einige spezielle Ansprüche habe, würde ich mir nun gern Lautsprecher selbst bauen. Der Hauptgrund ist, dass ich einfach mal "was anderes" basteln möchte. Ich habe in den letzten Tagen zwar schon einiges gelesen, unter anderem auch, dass man das Gehäuse berechnen muss, jedoch komme so nicht weiter, da ich hierfür erst die Chassis auswählen müsste, wobei ich auch hier eben Beratung bräuchte. Die Suche im Forum hat mir leider nicht weitergeholfen, deshalb wäre ich für eine Art "Einkaufsliste" und möglicherweise Anleitung zum Gehäuse sehr dankbar. Meine Wünsche an das System wären: - 2.1 - Anschluss über Klinke oder Cinch (2.0) - Satellitenlautsprecher unter 19cm hoch - LED-Ring im Subwoofer (optional) - mehrere (2+) Eingänge z.B. über eingebautes Mischpult (z.B. http://www.elektroni...over-Party_i2360.htm)- Subwoofer- und Satellitenlautstärke einzeln regelbar (linker und rechter Kanal zusammen) - alle Kabel abnehmbar - wenn möglich ein Stromanschluss für alles (Lautsprecher, Mischpult, evtl. Beleuchtung) Ich hätte mir vorgestellt, das Sound und Strom am Subwoofer-Gehäuse angeschlossen werden und sich dort drinnen die Frequenzweiche und was man vielleicht sonst noch so braucht, befinden. Der Ton wird dann eben mit der Frequenzweiche aufgeteilt und die Satelliten über Cinch angeschlossen. Die Gehäuse sollen wahrscheinlich aus Leimholz gebaut werden. Klanglich habe ich keine besonders hohen Ansprüche, da ich aktuell ein Logitech System (https://geizhals.de/logitech-z333-980-001202-a1298686.html) nutze und damit vollkommen zufrieden bin. Etwas besseres kann natürlich nie schaden, aber ich brauche keine High-End-System. Das System soll hauptsächlich bei mir am Schreibtisch zum Einsatz kommen, um Musik zu hören (so ziemlich alles außer Schlager) oder zum zocken. Gelegentlich nehme ich die Lautsprecher aber auch mal für eine kleinere Party (30-50 Leute maximal) mit, weshalb sie auch draußen brauchbar klingen sollten, falls es dafür etwas zu beachten gibt. Allein für die "Innereien" würde ich gern maximal 150€ ausgeben + 50€ für ein Mischpult, es darf aber auch gern etwas drunter bleiben, wenn es geht. Falls ihr meint, dass man mit diesem Budget überhaupt nichts vernünftiges machen kann, wäre auch eine ungefähre Abschätzung der Kosten ganz hilfreich. Vielen Dank schon mal im Voraus an alle, die sich diesen Text durchgelesen haben und mir möglicherweise helfen können. Ich werde versuchen alle Tipps wie ein Schwamm aufzusaugen. [Beitrag von TohruLP am 10. Jul 2017, 00:12 bearbeitet] |
Lawyer
erstellt: 10. Jul 2017, 07:10
Hallo TohruLP, erstmal willkommen im Forum. Grundsätzlich ist das, was du möchtest, schon möglich. Allerdings wird das ein oder andere nicht so leicht, bzw. wird es mit dem Budget wohl knapp. Ist das Budget von 150 Euro für die Chassis gedacht oder soll das auch Verstärker und Co beinhalten ? Rein für die Chassis kommen wir damit hin, ist es inkl. Verstärker, wird das wohl nichts. Erste Frage: Warum sollen/müssen die Lautsprecher unter 19 cm hoch sein ? Unmöglich ist das nicht, schränkt aber auf einen Breitbänder oder sehr kleine Chassis ein. Die meisten Hochtöner haben bereits rund 10cm Durchmesser, dann kommen noch mal mind. 2cm oder mehr vom Boden und Deckel dazu, die nicht genutzt werden können. Da bleiben dann gerade mal 8cm für ein Chassis übrig, was schon sehr wenig ist. Als Woofer würde sich wohl der Portokassen Sub anbieten, der ist gut und günstig. Und als Satellit z.B. TML W3 Alu Leimholz ist nicht ideal, hier lieber auf MDF oder besser, Multiplex, zurückgreifen. Mivoc oder so hatte mal ein 2.1 Modul, das wäre wohl das richtige für dich. Den Pegel des Woofers stellt man am Modul ein, die restliche Lautstärke zusammen. Eine Weiche kommt normal in das Gehäuse der Satelliten, da müssen dann auch nur Kabel dran und fertig. Mein Vorschlag wäre jetzt: Für den Betrag von 150 Euro ein paar gute Lautsprecher bauen und erstmal auf den Woofer verzichten. Dann wieder sparen und was brauchbares als Woofer kaufen, das ist dann auch Partytauglich. Mit einem paar guter Lautsprecher wirst du erstmal zufrieden sein, auch wenn der "Rumms" untenrum fehlt. Gruß Christian |
LarsNL
erstellt: 10. Jul 2017, 08:22
Als Verstärkermodul könnte eventuell das hier ganz interessant sein. Natürlich nur, wenn das genannte Budget nur für die Chassis gedacht war... Ansonsten könnte es aber mit Deinen Anforderungen etwas schwierig werden. Es gibt eine Menge wirklich guter kleiner Schreibtischlautsprecher, die in Frage kämen, aber eine Party mit 30 - 50 Mann kannst Du damitt nicht beschallen. Ich denke es dürfte schwierig werden, da überhaupt irgendetwas in der gewünschten Größe zu finden, für draußen sowieso. Ich würde an Deiner Stelle vielleicht 2 Projekte in Erwägung ziehen: 2.1-Set für den Schreibtisch, z.B. die hier und den schon angesprochenen Portokassen-Sub. Und für die Parties dann z.B. die Kid Rock. Wenn Du erstmal angefangen hast zu basteln, wirst Du sowieso nicht mehr aufhören wollen... Gruß, Lars |
TohruLP
erstellt: 10. Jul 2017, 13:24
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe hier mal versucht eure Fragen zu beantworten:
Wäre eigentlich schön gewesen für alles, aber bei Bedarf kann das Budget noch ein bisschen erhöht werden. Wie bereits geschrieben muss es nicht das beste vom besten sein, da schon mit meinem 50€-Logitech-System vom Klang her voll zufrieden bin.
Die Lautsprecher sollen unter meinen Monitoren stehen. 1-2cm könnte ich die vielleicht noch nach oben stellen, aber viel mehr nicht, sonst muss ich die ganze Zeit nach oben schauen.
Hmm, ich habe öfters das Problem, dass ich den Bass schon auf Anschlag ist, ich aber gern etwas mehr hätte, ohne dass es insgesamt zu laut wird. Da könnte man aber wahrscheinlich einfach nen Poti vor die Satelliten packen oder?
Mit dem Klang vom meinem aktuellen System bin ich zufrieden, nur mehr Bass wäre schön und halt die Optik.
Letztes Wochenende kam mein Logitech-System wieder zum Einsatz (ca. 35 Leute) und war vollkommen ausreichend. Bei der Lautstärke war auch noch Luft nach oben und übersteuert hat auch nichts.
Für bestenfalls 5mal im Jahr lohnen sich 2 Systeme für mich nicht.
So geht es mir ja jetzt schon mit meinem Rechner. Da stecke ich auch schon einiges an Zeit und Geld rein. Wie wäre eure Meinung zu diesem Bausatz: https://acoustic-des...fo=p123_mona-21.html? Wäre halt leider erst in über einem Monat wieder verfügbar. |
Lawyer
erstellt: 10. Jul 2017, 17:03
Wenn der Bass schon auf Anschlag steht und dir zu wenig ist, könnte folgendes der Fall sein: - Das vermutlich kleine Chassis im Logitech System produziert nur Oberbass bzw ist überfordert - Du stehst auf Pegel im Bass, der deutlich zu viel ist. Zum Zocken und für Party okay, aber zum Musik hören mMn deutlich zu viel. - Der Woofer steht ungünstig, Stichwort Raummoden. Evtl mal einen anderen Ort der Aufstellung testen. Den Bausatz von ADW kannte ich nicht, der könnte aber was sein. Einzig das Chassis könnte dir vielleicht etwas zu wenig Bass bieten, aber das ist nur eine Vermutung. Ich würde mal sehen, was die Chassis der Satelliten vom Mona 21 System kosten. Diese bauen, mit dem verlinkten Modul betreiben und als Woofer den Portokassen Sub nehmen, evtl auch den doppelten. Vorher aber mal sehen, ob das Modul einen Tiefpass für den Woofer hat. Wenn nicht, macht der Bandpass schon Sinn. Gruß Christian |
Laie sucht Ersatzteil WarLock_StB am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 4 Beiträge |
DIY-Neuling sucht Beratung dlueneburg am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 33 Beiträge |
Laie sucht passendes Tiefton Chassis burga34 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 7 Beiträge |
2.1 Starthilfe und Beratung für Anfänger Hermo am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 21 Beiträge |
Einsteiger sucht Beratung (Selbstbau-Lautsprecher & Verstärker für kleines Studentenzimmer) _robbie_ am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 49 Beiträge |
2.1 system lsdesperado am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 24 Beiträge |
2.1 System King_Sony am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 24 Beiträge |
Beratung für simple Breitbänder Michl55 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 7 Beiträge |
2.1 System für Fahrradanhänger! c_H_i_P_o am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 41 Beiträge |
Kompakte Boxen DIY Beratung SagIchNicht5582 am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.366
