| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2.1 system | |
2.1 system+A -A |
lsdesperado
erstellt: 28. Apr 2007, 12:00
hallo! ich möchte mir für mein schlafzimmer ein kleines hoch/höherwertiges 2.1 system bauen bei dem es nur um den klang geht weil ich es nur abends benutzen werde und lautstärke deshalb nicht so wichtig ist,am besten wäre eine aktiv-lösung da ich keinen verstärker zur verfügung habe vielen dank im vorraus |
Reggae
erstellt: 28. Apr 2007, 12:03
Moin, da kann ich nur eine Antwort zu geben und die heißt First time 3 von udo. Hier noch der LinkWoody |
lsdesperado
erstellt: 28. Apr 2007, 12:29
nunja...ich sag ganz ehrlich das 220€ für nen schüler ziemlich viel geld sind...ich dachte eigentlich an ne grenze von 100€ wenn sowas machbar ist(?) |
Ars_Vivendi
erstellt: 28. Apr 2007, 12:55
Alleine schon durch die Aktivierung ist dein Etat von 100€ gesprengt. Omnes Audio bietet einen Subwoofer-Satelliten-Verstärker an für 70€. |
Spatz
erstellt: 28. Apr 2007, 15:31
Guckstu mal das an: Günstiges 2.1-AktivmodulSteht schon bei mir rum, ich habe mich allerdings noch nicht genauer mit dem System befasst. Wenn du noch 1-2 Wochen wartest kann ich dir mehr sagen. Das Gehäuse kann man allerdings sicher wegwerfen und das Chassis ist zwar von Peerless, aber auch nicht so berauschend. |
Ars_Vivendi
erstellt: 28. Apr 2007, 15:34
Da ist aber kein Verstärker für die Satelliten mit drin, oder? |
Spatz
erstellt: 28. Apr 2007, 15:52
Doch! Das ist ja das tolle dran! |
Ars_Vivendi
erstellt: 28. Apr 2007, 15:55
Huch, jetzt bin ich auf den "Sofort-Kaufen-Button" gekommen... |
Reggae
erstellt: 28. Apr 2007, 16:30
Hehe Hmm aber für 80 euro noch vernünftige lautsprecher zu kriegen wird schwierig. Als sats würd ich die visaton frs8m empfehlen und als sub hmm da muss ich mal kurz überlegen einen tangband W5-876SA in einem Br gehäuse empfehlen oder nen Tangband W69-1042. Damit kann man keine pegel orgien schieben aber das wolltest du ja auch nicht. Was haltet ihr von der combo? Sowas könnte man doch auch gut als 2.1 sytem füren pc benutzen. Woody [Beitrag von Reggae am 28. Apr 2007, 16:43 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
erstellt: 28. Apr 2007, 16:45
Das hört sich soweit ganz vernünftig an. Finanziell würde es auch hinhauen. Aber ich denke mit etwas Suchen könnte man bestimmt noch einen etwas besseren (oder größeren) Subwoofer finden, ohne das Budget zu sprengen. Mir fällt da spontan der W170/8 aus der Cost-Effective-Serie von Intertechnik ein. Wäre dem Maximalpegel zuträglich. Mit dem habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Allerdings wissen wir noch gar nichts über die Trennfrequenz, die dieses Modul mit sich bringt. 100Hz z.B. wären für einen FRS8 schon etwas heftig tief. [Beitrag von Ars_Vivendi am 28. Apr 2007, 16:46 bearbeitet] |
Reggae
erstellt: 28. Apr 2007, 16:50
Ich glaub nicht das das modul so tief trennt.Schätze mal so das es bei 150hz trennt. Naja ich glaub 100hz würde der frs8m knapp noch machen. Als sub könnte man ja noch vielleicht den mivoc aw3000 oder xaw170 nehmen. Der würde grad so ins budget passen. Aber die ham dann schon sehr viel pegel im gegensatz zu den frs8m mit 88db. Woody [Beitrag von Reggae am 28. Apr 2007, 16:55 bearbeitet] |
anymouse
erstellt: 28. Apr 2007, 18:07
Andere Frage(n):
lsdesperado
erstellt: 28. Apr 2007, 18:59
1. also ein 2.1 system is nicht notwendig....wenn das budget es nicht zulässt... 2.ca 15 m² 3. 80 prozent hip hop/rock 4. das volumen ist nicht so wichtig da genügent platz vorhanden ist 5. ich dachte vllt an 2 tangband W4-655SA da sie tief genug gehen...ich möchte ja auch eigentlich leise hören...deshalb ist ein subwoofer eigentlich nicht so wichtig ich habe eben einmal im wohnzimmer nachgesehen....ich könnte die boxen auch über einen altentechniks reciever laufen lassen |
anymouse
erstellt: 28. Apr 2007, 20:20
Ein Subwoofer ist vor allem bei viel Pegel, kleinen Satelliten und großem Tiefgang notwendig/sinnvoll. Problem ist neben den großeren Chassis meist auch der notwendige Zusatzverstärker und die Kanalzusammenführung.
Also sollte schon etwas knackiger, "druckvoller" Kickbass da sein (wenn ich das aus anderen Threads richtig entnehme). Das aber nicht soo laut werden soll, schon knackig und tief, aber nicht unbedingt druckvoll...
Also könnte man durchaus auch über irgendwelche Hornkonzepte nachdenken, oder etwas voluminösere Standboxen, um etwas tiefer zu kommen.
Mit dem tangband W4-655SA kommst Du schon fast an das obere Ende des 100-Budget (für beide Boxen) -- ohne Verstärker --, da ja noch Sperrkreise und Holz hinzukommen. Beispiele wären dann CT218BR, eine Buschhornvariante und noch Cyburgs Sticks. Breitbänderauswahl ist natürlich schon okay. Die Mivoc SB 25 JM könnte vielelicht auch interessant sein (wenn der Verstärker schon da ist)!
DAS macht die Sache vviieell einfacher!! |
lsdesperado
erstellt: 29. Apr 2007, 09:36
ab wann müsste ich die tangbands denn sperren? 150 hz oder geht da mehr? wenn ich ehrlich bin möchte ich aus optischen gründen eher kleine boxen haben. |
Ars_Vivendi
erstellt: 08. Mai 2007, 13:06
Hallo, ich habe diesen ebay-Sub jetzt daheim und mal etwas damit rumgespielt. Die Trennfrequenz würde ich, nach etwas probieren mit dem Frequenzgenerator auf etwa 200Hz ansetzen. Ortbarkeit des Subs ist dadurch leider stark vorhanden. Aber die Leistungsreserven sind mehr als ok für den Preis. Ob du den Tangband mit 150Hz trennen kannst, hängt davon ab, wie du ihn verbaust. Geschlossen kann man ihn frühestens ab 250Hz einsetzen. Darunter fällt der Pegel schon ab. |
tuffgong
erstellt: 08. Mai 2007, 19:32
Hi, zu dem ebay Teil: Das Ding ist tatsächlich ein 2.1 Verstärker? Kaum zu glauben. |
Spatz
erstellt: 08. Mai 2007, 19:45
Die Trennfrequenz kann man ja evtl noch durch ein wenig Umlöterei verbessern... |
lsdesperado
erstellt: 08. Mai 2007, 20:02
Also die empfelungen von strassacker sind folgende Gehäuse-Empfehlung 1: geschlossene Box mit 0,87 Liter ab 170/107 Hz (-3dB/-8dB) Gehäuse-Empfehlung 2: 2,8 Liter BR-Box mit 23 cm langem HP50 ab 90/70 Hz (-3dB/-8dB). 2,8 liter sind ja auch nciht die welt und ich werde sie verkraften können ![]() ich hab allerdings noch eine leienfrage....is die box bei -3 db lauter als bei -8 db mit gleicher wattzahl? dass verwirrt mich irgendwie ein bisschen...sry |
Ars_Vivendi
erstellt: 10. Mai 2007, 16:06
-3dB bezieht sich auf die 90Hz und bedeutet, dass der Pegel bei 90Hz bereits um 3dB abgefallen ist. Bei 70Hz ist der Tangband dann schon 8dB unter dem normalen Schalldruck wie er z.B. bei 500Hz ist. Deine Frage verwirrt mich übrigens auch. Aber ich hoffe sie ist damit geklärt... |
lsdesperado
erstellt: 10. Mai 2007, 16:51
ja..jetzt habe ich ess verstanden...vielen dank also besser bei 90 abtrennen oder? jetzt muss ich nrunoch an einen sperrkreis kommen....gibt es dazu vllt irgendwelches grundlagenmaterial? |
Ars_Vivendi
erstellt: 11. Mai 2007, 15:14
Grundsätzlich gilt: Je höher die Trennfrequenz, desto höher ist der Satellit belastbar. Aber dafür steigt die Gefahr, dass man den Sub orten kann. Aber ich denke so 100Hz sind ok. Zum Thema Sperrkreis: http://www.mhsoft.nl/ParallelNotchFilter.aspIst aber nur wirklich sinnvoll zur Annäherung. Optimale Ergebnisse wirst du ohne Messen nicht erzielen können. edit: Schwachsinn umgeschrieben [Beitrag von Ars_Vivendi am 12. Mai 2007, 06:56 bearbeitet] |
FloGatt
erstellt: 11. Mai 2007, 15:47
![]() EDIT: Dann hat sich das ja erledigt [Beitrag von FloGatt am 12. Mai 2007, 09:48 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
erstellt: 12. Mai 2007, 06:57
editiert... |
kleines 2.1 system??? 8ig-8en am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 61 Beiträge |
2.1-System im Selbstbau +Verstärker KaKaf am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 21 Beiträge |
2.1 System King_Sony am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 24 Beiträge |
2.1 System gesucht *qwertz* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 8 Beiträge |
Tips für ein 2.1 System jeremya am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 21 Beiträge |
2.1 System für Fahrradanhänger! c_H_i_P_o am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 41 Beiträge |
Empfehlung für DIY-2.1 System . luxxer am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
2.1 System selbstgebaut (Planung) Matze78 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 13 Beiträge |
2.1 System Kaufberatung Gehäuse Sulakshan27 am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 8 Beiträge |
Frequenzweichenbau/ 2.1- System bau cl96 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
