Kompakte Boxen DIY Beratung
SagIchNicht5582
#1 erstellt: 23. Jun 2018, 20:57
Hallo, ich will für einen Freund ein 2.1 System bauen.
Der Subwoofer steht fest (Mivoc AWM124 + Monacor SAM300D)
Bleiben noch ~200€ für Boxen + Verstärker. (Ohne Holz das ist schon einberechnet) +50€ gehen auch noch
Ich fülle einfach mal den Fragebogen aus
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
(ohne Gehäuse) 200€ für beide Boxen (mit Verstärker) max +50€
-Wie groß ist der Raum?
~20qm
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Auf dem Schreibtisch / Keine Wand in der Nähe
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Relativ Kompakt
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
~ 6Liter
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Noch unklar aber warscheinlich ein Sure Verstärker
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Alles
-Wie laut soll es werden?
schon ziemlich laut (sollte den ganzen Raum füllen)
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
egal, da Subwoofer aber 100Hz sollten es schon sein, damit es nicht dröhnt
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Sollte relativ Linear sein
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Subwoofer + Boxen
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 23. Jun 2018, 22:17 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 24. Jun 2018, 09:20
Entschuldige für den Doppelpost, aber die pläne haben sich ein wenig geändert;
Wir wollten die JBL LSR305 nehmen.
Die haben aber nur so komische Anschlüsse, was für Adapter/Kabel braucht man um die mit dem
Monacor SAM300D zu verbinden?
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 24. Jun 2018, 09:20 bearbeitet]
MK_Sounds
#3 erstellt: 24. Jun 2018, 10:33
Was soll denn an XLR und 6,3mm Klinke komisch sein ?
Ich hab auf die schnelle nicht gefunden, ob das SAM300D am Line-out einen Hochpass setzt. Ich vermute aber mal, dass da kein HP drin ist. Somit eig unbrauchbar um als Basis für 2.1 zu fungieren.
SagIchNicht5582
#4 erstellt: 24. Jun 2018, 10:44
Man kann doch per Soundkarte (5.1Soundkarte) auch 2.1 einstellen und dann aktiv per Pc trennen.
Und ansonsten einfach einen 3,5mm zu 6.3mm Adapter und ein 3,5mm zu Chinch adapter für den Subwoofer oder?
Und können die JBL Monitore überhaupt mit dem AWM mithalten?
MK_Sounds
#5 erstellt: 24. Jun 2018, 13:39
Ja, wenn du eine Mehrkanal-Soundkarte hast, geht das natürlich. Auf Grund der Angaben war ich zunächst von stereo Output ausgegangen.
Dann genügt dir Cinch (vermutlich) auf Cinch für den Sub und Cinch auf XLR/6,3 Klinke für die Monitore. Wenn du selber lötest, die Cold (-) Leiter mit auf Masse legen.
Frequenzgänge und Kennschalldrücke vergleichen (beachte praktisch ca. 5 dB Pegelzunahme von 1 auf 2 Lautsprecher).
Beratung für kompakte DIY-Boxen (2x 150?) - Neuling
Java_Jim am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  6 Beiträge
DIY Heimkino - Beratung
SUSH1 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  40 Beiträge
DIY-Neuling sucht Beratung
dlueneburg am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  33 Beiträge
Das DIY-Selbstbauprojekt für Kompakte
Anbeck am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  76 Beiträge
Kompakte sollen her, Beratung benötigt
soundchunkie am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  39 Beiträge
Beratung Lautsprecher für DIY Jukebox
Bubbleman am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  10 Beiträge
DIY Einsteiger - Beratung 5.1/5.2
SirFloppy am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  18 Beiträge
Beratung für Selbstbau-Kompakte als Front-Heights
Moep89 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  43 Beiträge
Beratung zur Auswahl zweier DIY-Lautsprecher
Brabbelwoody am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  12 Beiträge
Passender Beratung für DIY - Amazon Echo System
fr3sh_pr1nce am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
