| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtöner für BG20 in mobiler Box + Step Up Modul | |
Hochtöner für BG20 in mobiler Box + Step Up Modul+A -A |
Muex
erstellt: 26. Jun 2017, 11:40
Hallo zusammen, momentan betreibe ich einen Visaton BG20 an einem Sure TPA3116 mono Verstärker. Das ganze steckt in einem Bassreflex Gehäuse mit den Außenmaßen 35x50x25cm (BxHxT), also knapp über 30 Liter Innenvolumen bei 16mm MDF. Der BG20 ist über einen Sperrkreis (1µF, 1mH, 15 Ohm) angeschlossen. Da mich der Hochton trotz Sperrkreis noch nicht wirklich überzeugt suche ich jetzt noch nach einem passenden Hochtöner zur Unterstützung. Nach meiner Suche sollen diese beiden gut mit dem BG20 harmonieren: Visaton TW70 (wie in CT263, laut Klang und Ton erreicht man hiermit einen höheren Wirkungsgrad) Visaton TW6NG (wie in CT230) Nun meine Frage: Wie kann ich den Hochtöner möglichst günstig (unter 30€ für HT und Weiche) anbinden? Bei den CT Lautsprechern scheinen die Frequenzweichen relativ komplex zu sein und außerdem hat meine Box ja andere Maße (kann man da trotzdem die gleiche Weiche bauen?). Ich hatte testweise einen anderen Hochtöner mit Kondensator parallel geschaltet und war mit dem Ergebnis schon relativ zufrieden. Außerdem noch eine Zusatzfrage zur Stromversorgung des Verstärkers: Aktuell betreibe ich den Verstärker direkt an einem 12 Volt Blei-Gel Akku. Lohnt es sich für ~15€ bei eBay ein 600W Step Up Modul zu kaufen und den Verstärker mit 24 Volt zu betreiben? Ich hatte den Verstärker testweise an ein 19 Volt Netzteil angeschlossen, jedoch konnte ich bei der Lautstärke fast keine Veränderung hören. Viele Grüße |
Kay*
erstellt: 27. Jun 2017, 00:17
die Verdopplung der Versorgungsspannung bringt etwa 4-fache Leistung, hingegen, Definition:: doppelte Lautstärke = 10-fache Leistung ... effektiver bei einem Mobil-System wäre ein Limiter/Kompressor ... die Entscheidung liegt bei dir ![]()
"boxsim" downloaden, Beispiel-Projekte an dein Projekt anpassen ... und schauen, was dabei rumkommt |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 27. Jun 2017, 07:36
CT263-Bausatz OHNE BG 20 bei Strassacker anfragen. Alles andere wird eher nichts. Von BoxSim rate ich ab wenn man keinen Plan hat wie eine Box entwickelt wird. Denn ohne zu wissen was man tun muss ist jede Simu für'n Garten und das Ergebnis wird zwangsläufig äußerst zweifelhaft. |
Kyumps
erstellt: 27. Jun 2017, 08:02
angeblich ist Strassacker in solchen Fällen nicht kulant und verkauft Bausätze nur komplett |
Muex
erstellt: 27. Jun 2017, 08:52
Danke für eure Antworten.
Da hatte ich auch schon drüber nachgedacht, jedoch hat die CT263 ca. das doppelte Innenvolumen meiner Box. Müsste die Weiche für meine Box da nicht ganz anders aussehen?
Fragen kostet ja nichts. Ansonsten hätte ich auch einen Bauplan für die Weiche und könnte die Teile einzeln bestellen, nur mit dem Zusatzmagneten, der bei K+T eingesetzt wird, wird es dann schwer. |
Muex
erstellt: 27. Jun 2017, 12:43
Ich habe mal den BG20 mit TW70 und der Weiche aus dem CT263 in meinem Gehäuse simuliert und das ist dabei rausgekommen. Die gestrichelte Linie ist nur der BG20 mit Sperrkreis. Prinzipiell sieht das nicht schlecht aus, jedoch wird hier mein Budget von 30€ weit überschritten. Nur für die Weichenteile und den TW70 würde ich ca. 70€ zahlen. Kommt man hier nicht irgendwie günstiger weg? Es soll ja keine High End Box werden, sondern nur ein Lautsprecher um draußen laut Musik zu hören. Wenn ich den TW70 nur mit 1µF anbinde, hab ich in Boxsim einen unschönen Einbrüch bei ca 10 kHz. (zweites Bild) ![]() |
Schon_wieder_weg
erstellt: 27. Jun 2017, 13:00
matz88
erstellt: 30. Jun 2017, 16:31
Kay*
erstellt: 08. Jul 2017, 01:36
Hallo, Limiter fertig kaufen stellt ein Problem dar. 1. Es gibt zwar jede Menge Fertiggeräte, aber teuer und nicht mobil. Bei www.elv.de gab es einen Bausatz, der da zu gedacht war, den Pegelunterschied zwischen TV-Sendern auszugleichen, ergo, dort mal nachschauen (Das Ding läuft mit 12V). 2. selberbauen mit thatcorp oder Silonex ist kein sehr grosses Problem. Die Bausteine/Teile gibt's nicht an jeder Strassenecke 3. Ich habe noch etwas herumzuliegen mit einem TDA7232, eigentlich ein simples 5.1-System für PKW/Wohnwagen. Da müsste ich bei Interesse mal nachsehen. 4. Die "blödeste" Methode, und für mobil ausreichend, Rod Elliot, soundwesthost, http://sound.whsites.net/project53.htm5. Soft-Clip alá NAD (bei Rod Elliot findet sich ein Artikel zu diesem Thema) |
Muex
erstellt: 08. Jul 2017, 15:31
Ich habe mich jetzt für die Variante mit Visaton DT94/8 von Alex/Schon_wieder_weg entschieden (Danke für die Idee!), da ich die Teile für die Weiche alle noch da hatte. Ich verstehe jedoch noch nicht so ganz, wie mir ein Limiter dabei helfen soll die Lautstärke meiner Box zu erhöhen. So wie ich das verstanden habe ist ein Limiter ja dafür gedacht ein Signal zu begrenzen, sobald es einen bestimmten Pegel erreicht. Aktuell ist es aber so, dass mir die Lautstärke bei voll aufgedrehter Lautstärke am Handy noch zu gering ist. Der Verstärker übersteuert auch nicht und der Lautsprecher an sich hört sich auch noch nicht sehr angestrengt an. Ansonsten ist die Box (fast) fertig. Ich muss nur noch ein paar Schrauben schwarz lackieren und ein neues Bluetooth Modul warten. Das von Sure wurde leider defekt geliefert und der Verkäufer scheint nicht sehr kooperativ zu sein Hier ein Bild: |
Kay*
erstellt: 11. Jul 2017, 02:15
in dem Fall müsste man einen Vorverstärker spendieren oder die Verstärkung der Endstufe erhöhen (weil, es hört sich so an, das der Verstärker nicht ausreichend bedient wird) |
Hilfe bei mobiler box benötigt (festival Box) Mxm30 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
BG20 im BL-Horn TG_Steve am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 24 Beiträge |
HPF für Koaxe in Mobiler Box Larspeaker am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 22 Beiträge |
Visaton BG20 in Horn! beerbrewer110 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
"mobiler außenlautsprecher" schwerminator am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 12 Beiträge |
mobiler Lautsprecher mit Platzproblem schubi1887 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 8 Beiträge |
Mobile Box Visaton Bg20 Baubericht und Frage Thread Josef1996 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 58 Beiträge |
bg20 horn spännemacher am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 24 Beiträge |
Baffle Step nic-enaik am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
sperrkreis für visaton bg20 kleenerpunk am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.336
