HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Box Visaton Bg20 Baubericht und Frage Threa... | |
Mobile Box Visaton Bg20 Baubericht und Frage Thread+A -A |
Josef1996
14:48
erstellt: 26. Jun 2014, |
Hallo, Neues Projekt für einen Freund. Mobile Anlage mit Bluetooth, Usb Lader, Led usw. Vorerste Komponentenwahl nach langem Lesen im Forum. Speaker: Visaton bg 20 Verstärker: Kinter ma 700 Bluetooth Modul: APT-X Bluetooth 4.0 Led: Noch in den Sternen ![]() Akku: Autobatterie 70ah und noch ein Digitales Voltmeter von Ebay. (Rot im plan) Bassreflexöffnungen sollten solche Dreiecke an den Ecken sein ( siehe Plan) währe nett wenn mir einer die Größe eines solchen Dreiecks berechnen könnte. Bin zu doof, das Volumen des Kegeligen Bassreflex Rohr von Visation zu berechnen ![]() Gibt es den ein günstiges dsp glaube ich heißt das? Eine Art digitaler Equalizer, der mit der Musik auf und ab geht? Gibt es da was günstiges? Bzw wie heißt das? Hier der vorerste Plan: ![]() Ich habe 98 Liter als Gehäusegröße im Kopf. (Außen) Links und Rechts zwei Kammern für die Speaker und in der Mitte die Elektronik usw. . Gruß ![]() [Beitrag von Josef1996 am 26. Jun 2014, 15:51 bearbeitet] |
ic3fir3
13:34
erstellt: 27. Jun 2014, |
etwas kontext wäre hilfreich was ist der anwendungszweck des systems? was soll es können? die 70Ah sind mega überdimensioniert für den Kinter, kannst du natürlich nehmen, aber damit kannst du mehr als 3 Tage auf voller lautstäke durchhören bis die anlage leer wird, soviel leistung setzt der kinter nicht um.
die heißen Eckports warum 98liter? einen lautsprecher muss man aufs volumen (und BR Rohr falls nötig) abstimmen, wenn du keinen guten grund für das volumen hast würde ich mich an eine bewährte vorgabe halten, ca. 35L in BR haben sich für den BG20 bewährt für "party-zwecke" (google: bg20 partybox) grüße [Beitrag von ic3fir3 am 27. Jun 2014, 13:49 bearbeitet] |
Josef1996
11:52
erstellt: 28. Jun 2014, |
ja die Autobatterie ist etwas überdimensioniert, aber sie ist kostenlos und Bleiakkus kosten ja auch nur wieder Geld. Außer jemand hätte eine günstige Alternative? Es sollen ja 3 "Räume" werden. 2 Für die Speaker links und rechts und in der mitte die Elektrik. Umgerechnet komme ich dan pro Abteil der Speaker auf 32 Liter was noch okay ist. Werden eigentlich die Speaker voll ausgenutzt mit dem Kinter? Als Holz habe ich solche Schichtplatten. Es ist kein Multiplex aber so etwas ähnliches? (Reste verwerten) 15mm stark und mit Streben sollte das steif genug sein. Zur Elektrik. Kann mir jemand sagen ob es schwer ist, die Teile zu verkabeln? Z.b beim Bluetooth-Modul, ist dort nur ein Eingang für + und - von der Batterie und die 2 Aux Anschlüsse für den Kinter? Einfach anschließen und los gehts, oder ist es etwas komplexer? Bin echt Leie im Thema Elektrik. Habe zwar schon Ls und Subs gebaut, aber noch nie wirklich was mit Elektrik am Hut gehabt. PS: Einsatz zweck ist bei Grillpartys, Garagenpartys, Zelten usw. Also auch Outdoor. Gespielt wird von Rock bis Pop eigentlich alles. Villeicht auch mal Techno aber eher selten. Vielen Dank schonmal. ![]() [Beitrag von Josef1996 am 28. Jun 2014, 11:55 bearbeitet] |
ic3fir3
18:00
erstellt: 29. Jun 2014, |
ok verstehe, wenn dich das gewicht nicht stört kannst du natürlich bei dem akku bleiben.
nein, der ist dafür zu schwach. wenn es sowieso schon kein tragbares system wird und du einen großen akku hast wäre würde sich eine (gebrauchte?) 2 kanal car-hifi endstufe anbieten und deutlich lauter spielen (aber auch mehr strom verbrauchen). wenn du etwas schotter hast oder glück hast kommst du vlt auch an eine class-d endstufe, die haben einen besonders guten Wirkungsgrad (ungefähr 80% anstatt der 50% von analogen) und damit spielt deine anlage länger. unabhängig vom verstärker würden sich aber folgende lautsprecher anbieten. 2 Stück bg20 partyboxen mit frequenzweiche soll der recht ausgewogen klingen (anleitung ![]() 4 Stück Eagle L026B die liefern in 10-15L geschlossen einen schönen kickbass, hätte auch den vorteil das man damit mit 2 stück an einem verstärker ausgang auf 4 Ohm kommt und damit noch mehr leistung aus dem verstärker holen kann. wenn es besonders günstig sein soll kann man auch nur 2 stück nehmen. tiefbass kann man von diesem volumen natürlich keinen erwarten, audiophil sind die beiden treiber bei dem preis natürlich auch nicht, aber preis/leistung ist auf jedenfall Top. persönlich habe ich 2 stück (aus platzgründen) des eagle verbaut und bin echt begeistert, für Party Zwecke wirklich optimal. die €15 sind ein preishammer. das verkabeln ist grundsätzlich nicht schwierig, ein bluetooth modul hab ich aber noch nicht verbaut (ich find bluetooth nicht besonders gut, braucht mehr strom am endgerät und das audio wird auch nochmal komprimiert, aber jeden das seine). unbedingt eine sicherung direkt nach der batterie einbauen, damit bei einem kurzschluss nix passiern kann. kannst aber auch eine skizze der geplanten schaltung später hier posten bevor du anfängst zu basteln, dann kann hier nochmal wer drüber schauen ![]() |
saniiiii
07:05
erstellt: 01. Jul 2014, |
die eagles klingen für mich zumindest besser als die bg20. vorallem wenn du eh mehr platz hast, bau das ganze modular. zwei kleine boxen mit zb butterflyverschlüssen zamgesteckt, und dann wenn du damit unterwegs bist und n plätzchen gefunden hast aufteilen und gute stereobeschallung haben geht sowohl mit 2 eagles je box als auch 1bg20 pro box allerdings fängt das sinnvolle volumen für einen bg20 bei 30l, für 2 eagles hört das sinnvolle volumen da auf, (eher schon zu viel) |
Kekskopf
16:54
BG20 und Kinter MA-700? Lieber nicht, da kannst du die Stärken des BG20 nicht voll ausnutzen. Ich würde dir auch von der 70Ah Batterie abraten, wenn du sagst sie ist kostenlos ist sie wahrscheinlich auch gebraucht und alt und hat evtl schon Kapazität verloren. 2x 7.2Ah reichen da voll und ganz, kostet auch nicht die Welt. Wenn du den BG20 voll ausfahren willst brauchst du wie ic3fir3 schon gesagt hat eine Car-Hifi Endstufe mit mehr Leistung, oder du holst dir eine günstiges Sure-Board und baust auf 24V. Analoge Car Hifi Endstufen habe allerdings einen schlechteren Wirkungsgrad, da brauchst du ganz grob 30% mehr Akkuleistung, verglichen zu einer digitalen wie z.B. die Sure Boards. Der l026b ist ein toller speaker, nicht ganz so laut wie der BG20 aber klanglich überlegen. (Sperrkreis vorausgesetzt) Je nach dem ob du es eher laut oder eher gut klingend haben willst würde ich da entscheiden. 4x l026b ist da natürlich ein guter Kompromiss ![]() |
Josef1996
17:39
Danke für die Tipps. Der eine Link führt mich nur zu einem Bausatzt und nicht zu einer Frequenzweiche? Ich habe die bg 20 schon gekauft und ich will sie auch verbauen. Mit den Akkus werde ich glaube ich doch auf bleigel umsteigen. Platzmangel Gewicht usw. Ich hätte den bg20 in ein ca 30-35 Liter Gehäuse verbaut. Sollte doch okay sein oder? Als Endstufe werde ich dan wohl die sure Weichen nehmen. Aber wie kann ich 2 Sure Weichen verbinden? Also 24V werde ich benötigen was ich gelesen habe richtig? Ansonsten steht das Gehäuse bereits. Teile sind bestellt bis auf die Endstufe und Bluetooth Modul. Gruss ![]() |
ic3fir3
17:51
lies mal genau. auf der website mit dem bausatz steht sogar unten "Frequenzweiche: herunterladen" ![]() [Beitrag von ic3fir3 am 01. Jul 2014, 17:52 bearbeitet] |
Kekskopf
18:40
"Sure-Weichen"?, Du meinst Verstärker? ![]() Um die 24V zu erreichen würde ich dir ![]() |
Josef1996
19:53
Kann man den Amp aucht mit 12v betreiben? Und warum die Weiche für die bg20? Welche Vorteile ergeben sich? Werde mir den sure amp kaufen wenn man ihn mit 12v betreiben kann. gerade gelesen 24v wird benötigt. Muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Danke schonmal ![]() [Beitrag von Josef1996 am 03. Jul 2014, 22:28 bearbeitet] |
saniiiii
20:28
gibt billige stepup wandler fuer 5€, die erfüllen ihren zeck, kosten aber wirkungsgrad( so 5-15%) |
Kekskopf
20:35
Es gibt keine "Weiche". (ist ja pro Kanal nur ein Lautsprecher) Das einzige was man bei dem BG20 machen kann ist ein sogenannter Sperrkreis. Das ist ein Frequenzkorrekturglied, um den Klang zu verbessern. Ohne klingt der BG20 sehr "anstrengend" und aufdringlich. |
saniiiii
22:39
um genauer zu sein, der sperrkreis senkt bestimme frequenzbereiche, meistens bereiche zwischen 500 und 5000hz da das ohr dort sehr empfindlich ist, und man dementsprechend jeden fehler im system hört. für mobile boxen macht das auch sinn, für highend-sachen wird auch noch mehr korrigiert^^ |
Josef1996
20:35
erstellt: 03. Jul 2014, |
So erstmal vielen Dank für die Hilfe. Kann mir jemand einen Schaltplan machen oder erklären wie ich vorgehen soll. Das Amp braucht ja 24v alle anderen Sachen brauchen aber 12v. Also müsste man ja für den Amp eine extra Parallelschaltung machen und für die anderen Sachen die Batterien in Reihe schalten. Wie genau mach ich das? Bluetooth Modul und Amp sind bestellt, fehlt nur noch die Batterie. Gruss ![]() |
saniiiii
23:34
stepup bzw stepdown modul verbauen ![]() |
Josef1996
06:59
erstellt: 04. Jul 2014, |
Ach okay ![]() ![]() |
saniiiii
07:30
Kekskopf
11:49
Ja, ist denke ich die beste Lösung. Der Stepdownwandler könnte dann 24W liefern, das reicht für LED's und das Bluetoothmodul. ![]() Miit diesen Modulen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, verwende das als 5V Versorgungsspannung für USB. Bei Last regeln die sofort nach, die Spannung ist extrem konstant und lässt sich dank dem 30-Gang Poti auch sehr genau einstellen ![]() Du brauchst dann aber auch noch ein 24V Ladegerät. ![]() |
Josef1996
14:50
Kann ich nicht jede Batterie einzeln mit einem Motorradladegerät laden? Müsste doch auch klappen oder? Okay habe den gekauft nur wie kann ich dan genau regeln wie viel Volt am anderen Ende raus kommt? Das mit dem Zigarettenanzünder kann ich dan also vergessen. Der Adapter für das Ladegerät fürs Handy zieht ja schon 2,1A. Außer ich kann ihn direkt an die zwei Batterien anschließen. Laut dem usb Adapter verträgt er 12-24V sollte also klappen oder? Gruss ![]() [Beitrag von Josef1996 am 04. Jul 2014, 14:54 bearbeitet] |
Kekskopf
17:32
erstellt: 05. Jul 2014, |
Du stehst ein bisschen auf dem Schlauch glaube ich ![]() Wenn du dein Handy laden willst kaufst du dir einfach noch einen extra Stepdown-Wandler (kosten ja nur 1€) und regelst von 24V direkt auf 5V (USB-Spannung). Da kaufst du dir im Laden eine USB-Verlängerung, zwickst sie ab und schließt den 5V Stepdown-Wandler dran an. Das sieht mit LED dann ungefähr so aus: ![]() Wenn dein vorhandener Wandler 24V Unterstützt kannst du natürlich auch den direkt anschließen. Auf den Stepdownwandler ist so ein Präzisionspotentiometer eingebaut, da kannst du über 30 Umdrehungen hinweg die Spannung sehr exakt einstellen. Theoretisch könnte man die Akkus auch einzeln mit 12V laden, ist aber sehr unpraktisch. Da bräuchtest du eben eine clevere Schaltung zum wechseln und der Aufladevorgang würde doppelt so lange dauern. Da würde ich lieber in ein 24V Ladegerät investieren, bzw in eines wo mehrere Spannungen z.B. 12V & 24V kann. |
Josef1996
13:48
erstellt: 13. Jul 2014, |
Aber mit welcher Stromstärke würde das den Laden, wenn ich den Spannungswandler anschließe und auf 5V runter reguliere und dan einen Usb anschluss für das Handy anschließe? Sollte schon 2A bringen und ich glaube das kleine Gerät bringt nicht so viel richtig? Ich warte jetzt auf die Lieferung von Sure und dan gehts ans Zusammenbauen ![]() ps: kann mir jemand die richtigen Komponenten für den Sperrkreis schicken? Finde leider nicht die richtigen bei reichelt. Gruß ![]() [Beitrag von Josef1996 am 13. Jul 2014, 17:25 bearbeitet] |
Kekskopf
19:10
Doch ![]() Sperrkreis: Edit: Entfernt, Fehler in der Matrx. Siehe zwei Beiträge weiter unten. [Beitrag von Kekskopf am 15. Jul 2014, 00:10 bearbeitet] |
Josef1996
08:06
erstellt: 14. Jul 2014, |
Gibt der Weichenbauplan nicht andere Werte für die Bauteile an? ![]() Gruß |
Kekskopf
00:09
erstellt: 15. Jul 2014, |
Oh ja upps. Da hab ich mich verlesen. Jetz aber ![]() ![]() ![]() ![]() Statt 0,6 kann man auch die (bessere und drei mal so teuere) 1,0mm Drahtspule nehmen. Lohnt sich aber nicht würde ich sagen.. [Beitrag von Kekskopf am 15. Jul 2014, 00:11 bearbeitet] |
Josef1996
17:06
#25
Besten Dank ![]() Wie lange wird den das halten mit den 2x7,2A Akkus? Halten diese eine Nacht max. Pegel durch? Bluetooth Modul muss versorgt werden Verstärker auch und evtl noch ein Handy geladen werden oder 2. Reicht die Kapazität oder sollte man mehr verbauen? Jetzt habe ich noch die Wahl. Gruß |
Kekskopf
23:10
#26
Welchen Verstärker verwendest du? Wenn es ein 24V Amp werden soll bräuchtest du sowiso zwei Akkus um auf 24V zu kommen, außer du verwendest einen Stepupwandler. ![]() 14 Ah reichen locker für eine Nacht vollgas, Handy (Smartphone) laden braucht allerdings schon so an die 12W, das vermindert die Laufzeit deutlich. Denk dran dass du das alles auch tragen musst. ![]() Ich hab das bei meiner BG17 Box mit 2x 7,2 Ah Akkus ganz schön unterschätzt, das Ding kann man nicht allzu lange tragen. [Beitrag von Kekskopf am 15. Jul 2014, 23:13 bearbeitet] |
Josef1996
23:25
#27
Jup wollte 2x7.2A und dan parallel schalten und die anderen Sachen wie zb Bluetooth Modul Handy Lader usw mit einem step down wandler versehen. Müsste doch klappen oder? |
saniiiii
23:52
#28
logo. |
Josef1996
10:51
#29
erstellt: 16. Jul 2014, |
Aber wie lange halten die akkus ca? |
saniiiii
11:58
#30
kommt drauf an was du an leistung ziehst ![]() stepdown auf 5v, bei 1a, ist ca 250ma an deinen beiden akkus. verstärkerleistung ist dann output watt/spannung(24v) sind so und so viel ampere. dann kannst du das ganze nochmal durch 2 teilen weil musik keine lineare belastung ist. dann hast du schonmal +- die laufzeit bei maximaler leistung. da die verstärker aber oft bei thd10% angegeben werden wird das noch ein bisschen weniger sein was du brauchst. dann musst du noch den wirkungsgrad einrechnen, daher /0,85 zb. das relativiert sich aber wieder mit der zu hoch eingeschätzen leistung des amps. und dann hald alles addieren was so dazukommt an verbrauchern. mit dem sure alleine an 8ohm stereo wirst du schon so 5h-10h hören können bei voller lautstärke, genau kannst dus erst sagen wenn dus probiert hast :D. |
couka
19:21
#31
erstellt: 17. Jul 2014, |
Ich hoffe es nimmt mir keiner übel wenn ich mich zum ersten mal in dem Thread melde und gleich Besserwisser spiele ![]()
Wenn du sie parallel schaltest hast du wieder 12V (mit dann insgesamt 14.4Ah) . Dann kannst du aber wieder nur 12V Verstärker (welche die BG20 nicht ausreizen, weil das an 12V nunmal nicht geht). Für USB dann noch einen Step-Down von 12V auf 5V. ODER: Du brauchst noch einen Step-Up-Wandler von 12V auf 24V und kannst DANN eine 24V Amp nutzen. mMn BESSER: Akkus in Reihe -> ergibt 24V bei 7.2Ah. 24V Verstärker für volle Leistung an den BG20, Step-Down-Wandler von 24V auf 5V für USB, LEDs etc. Bitte aber nur 2 identische Akkus in Reihe schalten, alles andere verkürzt deren Lebensdauer. Aber da du vermutlich eh neu kaufen müssen wirst... Man verzeihe einem eigentlichen Anfänger (also mir ![]() ![]() lg, couka [Beitrag von couka am 17. Jul 2014, 20:02 bearbeitet] |
Josef1996
09:03
#32
erstellt: 18. Jul 2014, |
Habe auf ebay günstige akkus gesehen. was haltet ihr davon? ![]() Schaltplan muss ich mir sowiso noch machen. Ich werde 2 akkus in reihe schalten und dan mit step down modulen arbeiten. Gruß |
saniiiii
11:00
#33
dann haste aber auch 12v o.O für das geld kriegste auch n 12ah+ 12v akku |
Kekskopf
13:22
#34
Der Akku ist nicht günstig, sondern teuer. Bei Reichelt kosten 12V, 7,2Ah 13€ In deinem Link kostet die Kapazität 26€ (2,5 Ah mehr) [Beitrag von Kekskopf am 18. Jul 2014, 13:23 bearbeitet] |
Homersdream7
15:36
#35
Mahlzeit! Mich würde mal interessieren, wie man die Werte der Einzelkomponenten des Sperrkreises ausrechnet bzw. wie du darauf gekommen bist. Hab mittlerweile schon verstanden, dass es wohl ne Wissenschaft für sich ist. Ich verwende auch die BG20 an meiner Box und die klingen wirklich sehr nach "Auf die Fresse". Dankt euch! |
Josef1996
12:08
#36
erstellt: 19. Jul 2014, |
So mein Fehler. Habe überlesen, dass sie 6v haben die Akkus. Dan werden es wohl diese von Reichelt. Reihenschaltung der Batterien wird ja die Spannung addiert aber die Kapazität bleibt gleich. Ist doch kacke 24v und 7,2Ah nur zu haben? Wäre doch sinnvoller parallel zu schalten und mit einem Step up Wandler zu arbeiten? Dan hätte man 12V und 14,4Ah Kapazität? Oder liegt jetzt ein Denkfehler von mir vor? Heißt doch, dass ich halbe Laufzeit habe bei Reihenschaltung? Weiche berechnen sollte hier nicht rein. Es soll gesagt sein, dass die Werte aus dem Weichenbauplan übernommen worden sind. ![]() Schönen Tag ![]() |
Kekskopf
12:17
#37
Naja weder noch. Hier musst du dich auf die Energiemenge festlegen, Leistung pro Zeit. 12V * 14,4Ah = 173 Wh (Watt pro Stunde) 24V * 7,2Ah = 173 Wh Es steckt also die selbe Energie in beiden Varianten! Du musst immer die Spannung UND die Kapazität berücksichtigen wenn du eine Aussage über die gespeicherte Energie machen willst. Bei der 2x 12V Reihenschaltung hättest du keine Verluste durch den Step-Up Wandler (macht etwa 12% aus) bräuchtest aber ein 24V Ladegerät was so ab 40€ losgeht. Wenn du ein 12V Setup baust mit Step-Up Wandler hast du eben grob 12% Verlust und musst den Step-Up Wandler bezahlen. Wenn du kein Ladegerät hast würde ich dir empfehlen einfach ein 24V Ladegerät zu kaufen und die zwei Akkus in Reihe zu schalten. Wenn du schon ein 12V Ladegerät hast wäre es evtl sinnvoll wenn du auch auf 12V mit Step-Up Wandler baust. Es gibt auch Ladegeräte die man zwischen 12V und 24V umschalten kann ![]() |
saniiiii
12:24
#38
Kekskopf
12:44
#39
Den Sperrkreis habe ich einfach ![]() Da hat sich schon jemand Gedanken darüber gemacht. Wie geht man an sowas ran: Bei Visaton Chassis haben wir das große Glück dass es eine kostenlose Software names Boxsim gibt, welche schon etliche Visatontreiber vorinstalliert hat. Damit kann man Weichen etc super simulieren. ![]() Was ist der Zweck von Sperrkreisen in Verbindung mit Breitbändern? Die Ohren der Spezies Homosapien hat eine besondere Eigenheit. Töne (Frequenzen) zwischen 2kHz und 4kHz werden deutlich lauter (~7db) als die restlichen Frequenzen wahrgenommen. ![]() Das ist super wenn man in der Wildnis ist und gefährliche Tiere bedrohlich Krach machen (in der Regel um 3kHz). Das signalisiert Gefahr und alarmiert den Organismus. Will man Musik hören ist diese Eigenschaft allerdings nicht gerade sehr toll. Dummerweise ist im Frequenzgang von Breitbändern oft genau an dieser Stelle ein Peak, was das ganze noch verschlimmert. Und diesen Peak zwischen 2 und 4kHz gilt es mit einem Sperrkreis zu dämpfen, damit man angenehm Musik hören kann. Ein Sperrkreis besteht aus der Parrallelschaltung von: Spule: Dämpft hohe Frequenzen, lässt tiefe durch Kondensator: Dämpft tiefe Frequenzen, lässt hohe durch Widerstand: stellt die Wirkstärke des Sperrkreises ein (0Ohm keine Wirkung, 40Ohm starke Wirkung) Die Berechnung ist sehr schwierig da der Lausprecher ein komplexes schwingendes System ist, deshalt sollte lieber ausprobiert und simuliert werden. Ziel: den Peak bei 3kHz entfehrnen aber den Rest möglichst nicht beeinflussen. Stärkere Spule => weniger hohe Frequenzen Stärkerer Kondensator => weniger tiefe Frequenzen (nur ein sehr grober Anhaltspunkt) ![]() |
Josef1996
09:54
#40
erstellt: 20. Jul 2014, |
Diesen Beitrag verstehe ich jetzt nicht? ![]() Kann ich auch eine Led nach dem Step down Modul verbauen? Sozusagen um zu sehen ob der jeweilige Verbraucher gerade eingeschaltet ist? Led brauchen doch eine Bestimmte Spannung und diese liegt meines Wissens um 1-3V je nach Farbe oder? Wird dan aber problematisch, wenn ich nur die 5V oder 12V habe? Kann mir jemand sagen wie ich das machen könnte? Gruß ![]() |
saniiiii
11:32
#41
die grafik sagt im prinzip aus, je mehr strom vom akku verlangt wird um so weniger tatsächliche kapazität hat er. wenn du ihn mit 5% der nennkapazität entlädst also bei einem 10ah akku mit 50ma, hält er 200 stunden. das rechnet sich genau wieder hoch, hier hat er eben die nennkapazität tatsächlich auch bereitstellen können. im gegensatz würde man wenn man ihn mit 10a entlädt erwarten dass er genau eine stunde hält. dem ist aber eben nicht so, sondern da hält er nur ne halbe stunde. war nur als anmerkung gedacht^^ klar geht das mit der led. sowas macht man dann mit vorwiderstand. der dimensioniert sich so : du hast insgesamt 5v. deine led möchte 3v und 20ma damit sie richtig leuchtet. also müssen am vorwiderstand 5v-3v=2v an spannung abfallen. der strom der durch fließt ist auch für den widerstand gleich, wieso das so ist werd ich dir nicht herleiten^^. mit dem ohmschen gesetz U=R*I umgestellt nach R=U/I kannst du dann deinen widerstand ausrechen in dem beispiel 2V/0,020A=100Ohm. den schaltest du dann in reihe mit deiner LED und voila, sie brennt.^^ kannst du auch einfach googlen, gibt n haufen onlinerechner für led-vorwiderstände |
Kekskopf
13:07
#42
Led immer mit Vorwiderstand betreiben! Spannung egal, der Vorwiderstand muss nur entsprechend angepasst werden. Ich würde eher auf max 10mA zielen, bei 20 ist sie normalerweise schon fast kaputt. Edit: Mit steigender Spannung steigt allerdings auch die Verlustleistung. Am besten wären so 3,5 - 5V ![]() Alles drüber geht auch aber dann verheizt du halt mehr Leistung (und dein Akku hält nicht so lang). Gibt auch günstige LED-Driver, die eine Stromquelle darstellen und die Verlustleistung somit begrenzen. [Beitrag von Kekskopf am 20. Jul 2014, 13:09 bearbeitet] |
saniiiii
13:44
#43
je nach led eben ![]() |
Josef1996
20:48
#44
Danke Leute für die Hilfe. Bestell jetzt mal alles und berichte dan. Falls ich noch Fragen habe werde ich sie euch stellen. Gruß ![]() |
Homersdream7
21:49
#45
erstellt: 21. Jul 2014, |
@Kekskopf! DANK DIR! Hab's jetzt ansatzweise verstanden mit dem Sperrkreis! Vielen Dank! |
Josef1996
21:51
#46
erstellt: 22. Jul 2014, |
Bestellung aufgegeben. Könnt ihr mir sagen ob die Wiederstände richtig sind? ![]() Led: ![]() Für 12v Spannung: ![]() Für 5v Spannung: ![]() Die Laufzeit würde mich interessieren. Wenn ich Beispielsweise alles ausschalte nur über aux höre und nur der Amp mit Strom versorgt wird, wie lange hält der Akku? Hält er eine Nacht durch? Gruß ![]() |
Kekskopf
21:43
#47
erstellt: 24. Jul 2014, |
Widerständswerte passen gut, allerdings solltest du lieber 5% oder 10% Widerstände nehmen statt 0.1%, die sind viel billiger. Kauf dir am besten gleich 50 oder 100 Stück, die kann man für alle möglichen Basteleien immer gut gebrauchen ![]() Am besten schließt du die LED's nur an 5V an, da hast du weniger als halb so viel Verlustleistung wie an 12V. |
Josef1996
22:47
#48
Das Problem ist halt, das Bluetooth Modul benötigt 12v und die Led soll Anzeigen ob es läuft oder nicht deshalb die 12v. Sind eig die Kabel von einem Usb Kabel innen rot und schwarz oder wie erkenne ich + und - Pol? Gruß ![]() |
saniiiii
23:31
#49
sind meist rot und schwarz. ansonsten usb-pinbeleung googlen ![]() |
Josef1996
10:57
#50
erstellt: 25. Aug 2014, |
Hallo Leute bin gerade beim Zusammenbau. Ich habe ein Problem mit der Led habe also an das Step down Modul angeschlossen und die Spannung auf 12v geregelt und den Vorwiederstand and einen Draht von der Led gelötet und die plus Leitung dort angeschlossen und am 2. Draht halt den minus Pol angeschlossen. Leider ist nach dem Wiederstand die gleiche Spannung als vor dem Wiederstand? Bin etwas ratlos was ich falsch gemacht habe? Gruß ![]() |
saniiiii
12:54
#51
wenn du nur misst wirst du vmtl auch die selbe spannung messen ![]() die am widerstand abfallende spannung ist u=r*i. wenn kein strom fließt fällt auch keine spannung ab am widerstand, daher hast du hinten dran auch wieder 12v. ich versteh auch nicht genau wie du das ganze verdrahtes hast, vmtl mangels kommas ![]() hier zur sicherheit nochmal wie es gehört ![]() |
Visaton Bg20 schneck001 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
Gitarrenmonitor mit Visaton BG20? Ramen am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 10 Beiträge |
Lautsprecherbox Visaton BG20 Nanotic am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 4 Beiträge |
sperrkreis für visaton bg20 kleenerpunk am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
Visaton BG20 Koax Selbstbau tubescreamer61 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 48 Beiträge |
Visaton BG20 in Horn! beerbrewer110 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
Visaton BG20: welches Gehäuse? Fürstchen am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 7 Beiträge |
Baubericht Visaton Experience V20 someone am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 42 Beiträge |
Hilfe bei Visaton BG20+TW6NG tubescreamer61 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 8 Beiträge |
Frage zum Bg20 J_Espel am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 68 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.452
