| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kondensator Mikrofon. Am PC verwenden? | |
Kondensator Mikrofon. Am PC verwenden?+A -A |
-Anfänger123-
erstellt: 31. Jan 2017, 17:29
Hallo, ich habe mir vor kurzem ein Mikrofon zugelegt um es am PC zu nutzen. Um zum b.s.p. mit Freunden zu reden oder einfach in Spielen zu kommunizieren. Das ist das Mikrofon um dass es sich dreht: MikrofonJetzt habe ich das Problem das viele meiner Freunde sagen das ich sehr leise bin und die Qualität auch nicht die beste sein ( das habe ich auch gar nicht erwartet für den Preis). Nach dem ich nun mich ein bisschen umgeschaut habe sagen viele man soll eine externe Soundkarte nutzen. Dabei sieht das Ding eher aus wie ein Mischpult. Naja als meine Frage ist jetzt gibt es ein Mischpult oder wie es auch heißt wo ich noch etwas aus meinem Mikrofon raus holen kann? Ich habe auch oft gelesen dass man ein 48 V Phantomspeisung bräuchte. Ich selbst habe so gut wie keine Ahnung in dem Bereich. Deswegen seit ihr meine letzte Hoffnung. Ach ja was auch noch wichtig wäre dass das ,,Gerät'' nur eine schmale Mark kostet. LG Hifi Anfänger |
thonau
erstellt: 31. Jan 2017, 19:00
Hallo, Nein du brauchst keine 48 Volt Phantomspeisung, weil dein Mikrofon mit Batterie funktioniert. Du solltest aber deine Computer- Sound- Einstellungen kontrollieren. Es gibt in den Einstellungen deiner Soundkarte sehr wahrscheinlich einen Schalter für + 20 dB am Mikrofoneingang. Diesen schaltest du ein. Das ist je nach Betriebssystem, Audiotreiber, sowie Zusatzsoftware unterschiedlich. Deshalb kann ich nicht genau sagen, wo bei dir diese Einstellung ist. Erst wenn du keinen speziellen Mikrofoneingang am Computer hast, oder dies Verstärkungsoption nicht vorhanden ist lohnt sich die Suche nach einem Mikrofonvorverstärker, das wäre aber total ungewöhnlich. |
-Anfänger123-
erstellt: 31. Jan 2017, 19:29
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Diese Einstellung habe ich schon getätigt. Woran könnte es noch liegen dass das Mikrofon leise ist? Mfg Anfänger |
thonau
erstellt: 31. Jan 2017, 19:41
Batterie leer, Mixereinstellungen zu leise eingestellt, Wenn das alles i.O. ist, brauchst du wirklich einen Vorverstärker: Der preiswerteste, der sofort funktioniert ist dieser: https://www.amazon.d...1FJGFOKU/ref=sr_1_29Es gibt noch preiswertere, aber da brauchst du Adapterkabel fürs Mikro und den Ausgang. So kommst du mit Kabeln teurer als bei dem da oben. |
-Anfänger123-
erstellt: 31. Jan 2017, 20:21
Batterie leer? Ich habe gar keine Batterien in meinen Mikrofon . Was sind Mixereinstellungen?Mfg Anfänger |
IPv6
erstellt: 31. Jan 2017, 20:33
Na da hast du vermutlich das Problem. Kondensatormikrofone brauchen immer eine Versorgungsspannung, bei diesem Modell wird die offenbar über eine Batterie geliefert. Siehe Angebotstext "Spannung: 1,5 V Batterie". Also Batteriefach suchen, Batterie einlegen und gucken ob es immernoch zu leise ist. |
thonau
erstellt: 31. Jan 2017, 20:43
thonau
erstellt: 31. Jan 2017, 21:40
Die Beschreibung des Mikrofons bei ebay scheint falsch zu sein. Keine Batterie im Mikrofon scheint wahrscheinlicher, nach div. Berichten. Dein Computer kann an der Mikrofonbuchse wahrscheinlich nicht die Betriebsspannung bereit stellen. Also brauchst du einen anderen Vorverstärker. z.B: dieser mit entsprechenden Adaptern, https://www.amazon.d...002X64X3Y/ref=sr_1_7 oder: https://www.amazon.d...00CZ0RME/ref=sr_1_20angefügt: das Adapterkabel wäre z.B. dieses: https://www.amazon.d...002YUAK54/ref=sr_1_2Oder du kaufst das hier dazu, da hast du auch die Versorgungsspannung: https://www.amazon.d...ef=pd_bxgy_267_img_2 [Beitrag von thonau am 31. Jan 2017, 21:47 bearbeitet] |
-Anfänger123-
erstellt: 31. Jan 2017, 22:20
In meinem Mikrofon sind keine Batterien. Und der letzte Verstärker sieht gut aus ich werde es mir mal überlegen. Sieht aber so aus als ob ich keine andere Möglichkeit habe. Nur noch eine letzte Frage lohnt es sich eher ein vorverstärker zu kaufen oder ein Mischpult ? |
IPv6
erstellt: 31. Jan 2017, 22:38
Dann iritieren mich die 1,5V ein bisschen. Mit so wenig Spannung kommen doch in der Regeln nur Elektretkapseln bzw. deren Impedanzwandler aus und normalerweise stellt eine Soundkarte auch die Spannung für eine solche Kapsel bereit. Nicht, dass sich hier jemand ein Vorverstärker mit 48V Phantomspeisung kauft und das bringt auch nichts oder beschädigt das Mikrofon sogar. Da der Verkäufer schon einige von den Dingern verkauft hat würde ich mich einfach direkt bei ihm erkundigen, er wird schon wissen, wie man seine Ware zum laufen bekommt. Zumindest ich kann anhand der Daten nicht sagen was da noch helfen könnte, wenn schon die Angabe mit der Batterie falsch ist steckt da am Ende gar kein Kondensatormikrofon dahinter? |
-Anfänger123-
erstellt: 31. Jan 2017, 23:21
![]() Ich denke damit sollte alles geklärt sein. Muss mir dann nur noch die tagen diesen Verstärker kaufen. Und dann sollte alles in Butter sein: Vorverstärker [Beitrag von detegg am 01. Feb 2017, 15:09 bearbeitet] |
IPv6
erstellt: 31. Jan 2017, 23:24
Wenn du es wirklich mit einem Vorverstärker probieren möchtest, hier noch kleiner Denkanstoß: Für nur 8€ mehr gibt es sowas wie das Behringer Uphoria UM2, das hat dann gleich noch die USB Soundkarte mit drin und schließ somit Fehler mit der Soundkarte aus. Minimiert außerdem etwas den Kabelsalat, auf dem Schreibtisch stehend kannst du dort Kopfhörer oder Musikanlage sowie das Mikrofon anschließen und bequem in der Lautstärke regeln. Ich habe das Gerät selber und kann nur Gutes berichten. |
-Anfänger123-
erstellt: 31. Jan 2017, 23:53
Oh der erst Link hat irgendwie nicht funktioniert. Das war ein link zu der Amazon Seite des Mics und wie du nachlesen kannst steht da man braucht so ein Verstärker. Es funktioniert zwar mit dem 5V meiner onboARD Soundkarte aber halt nicht gut und deswegen ist es wahrscheinlich auch so leise. Habe den behringer Verstärker jetzt nur auf die schnelle für 40 € gefunden. Gibt es noch billigere die über USB funktionieren? |
NeCoshining
erstellt: 02. Feb 2017, 11:15
Ich denke es ist einfach, ganz einfach. Dein Mikrofon Chip an der Onbord SOundkarte ist zu schwach. Wie bei den meisten Mainbords... Du brauchst eine Externe oder interne Soundkarte. Wie ich aber sehe hast du die Asus Phoebus .Sollte also ohne probleme laufen. Du brauchst nix mehr. Am besten das Mic mit Klinke direkt in deine Phoebus Soundkarte reinstecken. Danach sollte es so wie man es sich vorstellt gehen. |
-Anfänger123-
erstellt: 02. Feb 2017, 23:15
Ähh wo siehst du dass ich eine asus phpbos hätte? Ich habe ein stink normales Asrock b150 Mainboard. |
thonau
erstellt: 03. Feb 2017, 06:41
Hallo Anfänger123, er hat sich die Beiträge nicht richtig durchgelesen, sonst hätte er bemerkt das die Beispielbilder der "Mixereinstellungen" von mir sind. Das ist so eine typische Forumsfalle, die User meinen es gut, haben aber gar nicht alles gelesen um wirklich hilfreiche Tipps zu geben. Das ist mir auch schon passiert, aber da war das Thema, ich glaube, 8 Seiten lang. In der Tat habe ich eine Phoebus, bin hoch zufrieden damit und die steuert mit einem Array aus mehreren Hilfsmikrofonen in der externen Anschlussbox deine Sprachübertragung frei von Nebengeräuschen und extrem guter Sprachverständlichkeit, in der teuren Version! https://www.asus.com/de/Sound-Cards/ROG_Xonar_Phoebus/Selber habe ich die "Solo", ohne der Anschlussbox, da mich nur die sehr guten Audiowerte zum messen und Musik aufnehmen interessieren, sowie der sehr gute Kopfhöreramp. Aber das Teil habe ich dir bewusst erst gar nicht vorgeschlagen, weil du eine schnelle, günstige Lösung für das leise Mikrofon an deiner Soundkarte gesucht hast und das ist nun mal die Phantomspeisung plus Kabel. |
kondensator norsemann am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 39 Beiträge |
Welcher Kondensator Osi am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 30 Beiträge |
bestimmte Kondensator chakmaster am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 3 Beiträge |
Kondensator beschädigt! alex9731 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
neuer Kondensator leguan am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 28 Beiträge |
Mikrofon bedämpfen (nicht elektrisch) M5-Tim am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 11 Beiträge |
Mikrofon für Sprachsignale christian48 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 9 Beiträge |
Mikrofon durch Kopfhörerausgang ersetzen? rudi876 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
minidsp Mikrofon umik-1 Sheep-Track am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 110 Beiträge |
Lautsprecher nach MS-Mikrofon dommii am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.424
