| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » neuer Kondensator | |
neuer Kondensator+A -A |
leguan
erstellt: 26. Jan 2015, 10:13
Hallo, bei meinen LS ist ein Elkos Kondensator abgeruacht. Daten: 6uF 105° 100v Ich finde leider keinen Ersatz mit diesen Werten. Würde auch ein 6,8uF gehen. Die Volt ist höher, was gut ist. Dank. |
#Dosenfutter#
erstellt: 26. Jan 2015, 10:27
Nimm einen mit 2,2µF und einen mit 3,9µF parallel, gibt 6,1µF. |
leguan
erstellt: 26. Jan 2015, 10:44
hmm ok! Dann könnte ich auch zwei 12er in reihe setzten, oder? Aber warum bekommt diese Kondensatoren nicht, dass verstehe ich nicht? |
#Dosenfutter#
erstellt: 26. Jan 2015, 10:54
Ja, könntest Du. 2 parallel ist aber klanglich im Zweifel besser. Und die kleineren Werte sind auch billiger. Das man die Werte z.T. nicht bekommt, liegt daran, daß die Industrie gewöhnlich nur Bauteile aus der E-Reihe in großen Stückzahlen produziert. Es gibt auch andere Werte, die produziert werden, die sind aber in der Regel deutlich teurer. Edit: Wiki: E-Reihe [Beitrag von #Dosenfutter# am 26. Jan 2015, 10:55 bearbeitet] |
leguan
erstellt: 26. Jan 2015, 11:16
ok. aber die Volt sollte dann mindestens 100V pro Kondensator haben oder geht auch 250V pro Kondensator? |
#Dosenfutter#
erstellt: 26. Jan 2015, 11:31
Bei 2 in Reihe reichen 50V, Parallel 100V für die gleiche Spannungsfestigkeit. Ich weiß nicht, wo die eingebaut waren, für Hifi-Lautsprecher reichen aber in der Regel sogar 35V Wechselspannungsfestigkeit. Die 100V sind vermutlich die Gleichspannungsangabe, das ist bei Bipolaren Elektrolytkondensatoren unterschiedlich angegeben, die maximal Wechselspannungsangabe ist stets geringer als die Gleichspannungsangabe bzw. -festigkeit. |
kinodehemm
erstellt: 26. Jan 2015, 12:02
Moin zu hohe Spannungsfestigkeit hat keine Nachteile.. Und Reihenschaltung von Cs sind in doiesem Kontext Unsinn. Ein Kondi oder 2 parallel |
#Dosenfutter#
erstellt: 26. Jan 2015, 12:04
So ist es. Wenn man mehr Geld investieren möchte, dann sollte man qualitativ bessere Kondensatoren nehmen, alles andere ist sinnlos. |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Jan 2015, 15:10
...weil die anglo-amerikanische Welt sich nicht gern auf europäische Normen umstellt.. lG, Michael |
not0815
erstellt: 26. Jan 2015, 18:10
und umgekehrt Ansonsten 2,7µF + 3,3µF parallel ergibt exakt 6µF.Im ürbigen entspricht bei guten bipolen Elkos die Wechselspannungsfestigkeit (VAC) i.d.R grob ca. 1/3 der Gleichspannungsfestigkeit (VDC). Die erforderliche Höhe der Spannungsfestigkeit ist abhängig von der zu verarbeitenden Leistung und der Impedanz( Uac =(P x Z)^0.5 ). Übliche 35VAC reichen bei 8 ) Ohm immerhin für gut 150Watt und bei 4 Ohm sogar für über 300W. Für die meisten Boxen ist das völlig ausreichend. Und mit 50VAC liegt man für die Heim- und selbst den privaten Partybetrieb auf der sicheren Seite. Und die Temperaturfestigkeit der Elkos ist bei passiven Lautsprechern kein wirkliches Problem. |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Jan 2015, 18:26
Wenn der C nur an einem LS defekt ist,ändere sie aber an beiden LS! |
#Dosenfutter#
erstellt: 26. Jan 2015, 18:31
Die 2,7µF gibt es aber nicht in jeder E-Reihe. |
Schon_wieder_weg
erstellt: 26. Jan 2015, 18:39
Hallo, mach es Dir einfach. Bestell einfach DIESEN Kondensator, verwende den 6µF Teil, und lass den 4,4µF Teil unbenutzt liegen.Ne Folie für 30 Cent. Da kann man nicht meckern... |
not0815
erstellt: 26. Jan 2015, 18:41
Das habe ich auch gar behauptet .Ein Klick auf den Link hätte Dir auch gleich Klarheit gebracht, dass gut sortierte Händel mehr bieten.... Es muss ja nicht immer nur E-12 sein |
leguan
erstellt: 27. Jan 2015, 12:14
Hallo, kann ich diese nehmen: Elektrolyt-Kondensator THD 2 mm 5.6 µF 50 V 20 % Elektrolyt-Kondensator THD 2 mm 0.47 µF 50 V 20 % Es handelt sich um klipsch quintet II betrieben mit einem Onkyo. Danke. |
not0815
erstellt: 27. Jan 2015, 12:32
Nein! Das sind gepolte Elkos und als Bauteil für passive Frequenzweichen ungeeignet. Kaufe bipolare Elkos oder Folienkondis !!! |
leguan
erstellt: 30. Jan 2015, 17:27
so ich habe nun bipolare Elkos gekauft. 3.3 uF und 2,7uF Ist egal wie ich diese parallel verbinde bzw. später dann auch einlöte? Die beiden grünen sind es :-) Danke. [Beitrag von leguan am 30. Jan 2015, 17:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Jan 2015, 17:45
Jepp! |
leguan
erstellt: 01. Feb 2015, 08:43
Die Platine ist wieder i.O. Leider spuckt die Box keinen Ton aus. Hochtöner und Tieftöner. machen nix Was kann ich noch überprüfen, wo könnte der Fehler noch liegen? Danke. |
RocknRollCowboy
erstellt: 01. Feb 2015, 09:00
Teste erst mal die beiden Chassis ohne Weiche, ob die überhaupt noch funktionieren. Das Tieftonchassis mal direkt an den Verstärker. Ebenfalls den Hochtöner. Diesen nur leise testen und mit nicht basstarker Musik. Am besten wären Testtöne. Gruß Georg |
b_orla
erstellt: 01. Feb 2015, 09:11
Testen mit Ohmmeter auf Durchgang oder Schnelltest mit leerer 1,5 Volt AA Batterie nur kurz an die Chassis-Pole -> Klick |
leguan
erstellt: 01. Feb 2015, 09:19
Kabel direkt an den Tief und Hochtöner gehalten mit Teston. NIchts, keine Reaktion. Hmmmm |
RocknRollCowboy
erstellt: 01. Feb 2015, 09:22
Dann sind die Chassis hinüber. Um welche LS handelt es sich denn? Gruß Georg |
leguan
erstellt: 01. Feb 2015, 09:24
Misst, auch noch beide auf einmal. LS sind klipsch quintet II |
*blubberbernd*
#25
erstellt: 02. Feb 2015, 12:52
Das beide gleichzeitig hops gehen ist eher untypisch, tut denn der Verstärkerausgang? |
PokerXXL
#26
erstellt: 02. Feb 2015, 13:52
Moin leguan Yöpp das beide hinüber sind halte ich auch eher für ein Gerücht. Speaker abklemmen vom Amp und beide Treiber (ohne Frequenzweiche) mit einem Multimeter auf Durchgang messen. ![]() Wenn du bei beiden Treibern pur Durchgang hast,alles wieder an die Frequenzweiche anschließen und dann den Durchgang über das Lautsprecherterminal messen (natürlich ohne das der Amp angeschlossen ist) . Greets aus dem Valley Stefan |
#Dosenfutter#
#27
erstellt: 02. Feb 2015, 13:54
Daß beide gleichzeitig kaputtgehen ist wirklich unwahrscheinlich. Ich würde mal auf die Anschlußdose/Buchsen oder die Zuleitung zur Frequenzweiche tippen. |
RocknRollCowboy
#28
erstellt: 02. Feb 2015, 15:11
Post #22
Gruß Georg |
kondensator norsemann am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 39 Beiträge |
Kondensator als Hochpass X-TR4 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche Kondensator Kapazität / Art unklar µ0 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Kondensator beschädigt! alex9731 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe Bei Kondensator wahl . Pimperist am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Kondensator Osi am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 30 Beiträge |
GHP Bauweise Kondensator Hardy_k am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 8 Beiträge |
Tiefbassanhebung mit Kondensator??!! WIE? Gero_H. am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 29 Beiträge |
Bypass-Kondensator aber welche Kapazität ! Osi am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 61 Beiträge |
bestimmte Kondensator chakmaster am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
