| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe bei Lautsprecheridentifikation | |
Hilfe bei Lautsprecheridentifikation+A -A |
Malorbian
erstellt: 19. Jun 2016, 12:23
Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein BR-Gehäuse für meine Breitbandlautsprecher bauen. Allerdings habe ich keine Ahnung was das für Lautsprecher sind. Habe die von meinem Vater bekommen. Bilder: https://www.dropbox....vJoCRoME_e5hgKa?dl=0Wie groß müsste das Gehäuse denn ungefähr sein wenn ich beide in eine (mobile) Box bauen möchte? Ich freu mich auf eure Antworten. Danke im vorraus [Beitrag von Malorbian am 19. Jun 2016, 13:09 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 19. Jun 2016, 14:37
Hi, das könnten Ciare CH250 sein. Die haben eine hohe Gesamtgüte (Qts = 1,37), weswegen man sie eher nicht in Bassreflex verbauen sollte (dröhnen). In einer offenen Schallwand dürfte sich der BB am wohlsten fühlen. Wenn Du sie draußen betreiben möchtest, ist ein Dröhnbass zwar nicht soo tragisch, aber in 45 Litern landest Du bei einem 70Hz Dröhner mit einer Güte Qtc von ca. 2. Das ist schon heftig. Gruß Rainer |
Malorbian
erstellt: 19. Jun 2016, 18:33
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Könnte gut sein, dass es die Ciare CH250 sind. Ich geh jetzt einfach mal davon aus Was haltet ihr von den Maßen 75x30x25 (Breite,Höhe,Tiefe in cm ) für ein geschlossenes Gehäuse (56l) ? Oder ist das auch nicht zu empfehelen? Grüße JP |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Jun 2016, 07:47
Hallo, wenn es die Ciare sind, dann haben wir immerhin eine Info über die Gesamtgüte Qts. Und die ist weder Für BR noch für CB geeignet. Wie ton-feile schon schrieb, ginge damit eine offene Schallwand. Das ist aber als mobile Box nicht so super... Wie die TSP genau sind, das kannst du selbst ermitteln: TSP messen mit LIMPDas geht schnell, kostet nicht viel und gibt dir Sicherheit ![]() Aber ich denke mit einem Qts-Wert von >1 darfst du rechnen... Von daher ist es vollkommen egal wie das Gehäuse geartet ist. Optimal ist es nie und wird es nie. Bau eine Kiste, so klein wie möglich, so groß wie nötig, und gut is. Bass wird eh nicht rauskommen. Grüße, Reference |
ehemals_Mwf
erstellt: 20. Jun 2016, 08:25
Mit Verlaub, eine solche pauschale Aussage dürfte für Einsteiger hier ein völlig falsches Bild ergeben. Das Gegenteil ist der Fall. Wie Tonfeile schon feststellte:
Also, eher zuviel als zuwenig "Bass", zwar in einer anderen Lage (70 Hz Mittelbass- statt 40 Hz Tief-B.), aber gehörmäßig doch ganz eindeutig und für "Mobil-Anwendung" gut passend. Gruss, Michael |
Malorbian
erstellt: 20. Jun 2016, 10:30
Vielen Dank für die Hinweise. Ich werde es mal mit einer geschlossenen Box versuchen. Weiß auch jemand was das für ein Lautsprecher ist? BildKönnte das ein Ciare CH252 oder PH250 sein? Der wäre ja besser geeignet allerdings besitze ich nur einen Wie bekomm ich Rg (Generatorwiderstand) bei micka.de raus?Gruß JP [Beitrag von Malorbian am 20. Jun 2016, 11:54 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 20. Jun 2016, 12:00
1. Verstärker-Quellwiderstand = 8 Ohm / Dämpfungsfaktor, typ. 0.1 Ohm 2. Verbindungskabel = mit dem Kabelrechner hier irgendwo im Forum genau ausrechnen, ansonsten einfach 0.1 (kurzes) oder 0.2 Ohm (längeres Kabel) ansetzen 3. passive Frequenzweiche (soweit vorhanden) = Rdc der TT-Serienspule oder der Sperrkreisspule bei BBs Alles zusammen also 0.2 bis 1 Ohm (typ.), einfach mal ausprobieren, der Effekt ist nicht allzu groß. |
Malorbian
erstellt: 20. Jun 2016, 18:30
Woher kommen die 8 Ohm für den Quellwiderstand? |
ehemals_Mwf
erstellt: 20. Jun 2016, 21:36
Üblicher Referenzwiderstand für den Dämpfungsfaktor, seltener auch 4 Ohm. |
Malorbian
erstellt: 21. Jun 2016, 12:54
Aber ich weiß ja nicht ob der Lautsprecher eine Impedanz von 4 oder 8 Ohm hat. Kommt ja auf das Modell an und Messen kann ich das zur Zeit nicht |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Jun 2016, 13:02
Ich meinte: angenommener Referenzwiderstand des Verstärker-Herstellers bei Festlegung /Ermittlung des Dämpfungsfaktors fürs Datenblatt. Mit deinem Chiare hat das zunächst nichts zu tun, obwohl, ohne dessen Daten (incl. Impedanz) ist mir unklar wie du eine Simulation z.B. bei micka.de füttern willst |
ton-feile
erstellt: 21. Jun 2016, 17:26
Hi, hier gibt es ein Datenblatt vom Hersteller: http://www.lautsprechershop.de/pdf/ciare/ciare_ch250.pdfGruß Rainer |
Malorbian
erstellt: 21. Jun 2016, 18:07
@Michael: Die beiden Lautsprecherversionen verhalten sich beide sehr ähnlich (Ich habe für jede die Daten in Micka eingegeben. Ich weiß halt nur nicht welcher es von beiden ist) @Rainer: Ich hab noch einen Lautsprecher bei dem ich nicht weiß was das für einer ist. Ich nehm mal an, dass es entweder der CH252 oder der PH250 ist (ist das gleicher Modell nur einmal mit 4 und einem mit 8 Ohm)Gruß JP [Beitrag von Malorbian am 21. Jun 2016, 18:08 bearbeitet] |
Hilfe box bauen stan93 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 15 Beiträge |
"mobile box" Akku? Gehäuse? johannes33332 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 30 Beiträge |
Lautsprecher für Mobile Box Luca2402 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 2 Beiträge |
Mobile Soundbox bauen Oensen am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box selber bauen (HILFE BIN ANFÄNGER!) Fordsonist151195 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
Möchte eine mobile Musikbox bauen hifool am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
Mobile Box bauen *Neuling* chrissi48 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Mobile Box Visaton BG20 Alternative? *PeterLustig* am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
Kleine Mobile Box bauen maf1992 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
Gehäusekonstruktion für Breitbandlautsprecher. -Alex11- am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 12 Beiträge |
2016
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.410
