Hilfe box bauen
stan93
#1 erstellt: 29. Jan 2013, 17:53
Hallo
ich möchte mir eine mobile box bauen.
dabei könnte ich eure helfe gut gebrauchen da ich nicht so viel ahnung habe.
die box sollte nicht so groß werden dass man 2 leute braucht zum tragen. eher was kleines aber mit gut bass.
hab mir vorgestellt 2 breitbänder zu nehmen.( Visaton bg 20 oder 17)
was ich als verstärker nehmen soll hab ich keine ahnung ich hab noch ein billiges autoradio
als gehäuse hätte ich noch mdf platten.
danke im vorraus!
stan93
#2 erstellt: 29. Jan 2013, 18:16
sollte so eins wie dieses hier sein:
http://www.youtube.com/watch?v=xu0coHONmTI
zykooo
#3 erstellt: 29. Jan 2013, 18:25
Lies doch mal diesen Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2044
Und dann stell doch mal Fragen. Dein Plan klingt nicht sooo falsch. Was genau möchtest du wissen?
stan93
#4 erstellt: 29. Jan 2013, 18:28
kann ich mit diesemVerstärker 2 Visaton BG 20 betreiben?
und kann ich an den verstärker auch einfach ein klinke anschluss dran machen? und dann über handy musik abspielen.
der verstärker hat eine impedanz von 2-4ohm und die lautsprecher haben 8ohm.... geht das trotzdem?
[Beitrag von stan93 am 29. Jan 2013, 18:43 bearbeitet]
DjDump
#5 erstellt: 29. Jan 2013, 20:24
Zwei 8" sind aber eine ganz andere Größenodrnung als zwei 3"...
Der Verstärker funktioniert mit den BG20.
Und in der Tat kann man daran auch einfach ein Handy anschließen.
Nein, aber es geht
Der Verstärker HAT nicht eine Impedanz von 2-4Ohm. Es ist etwas verwirrend geschrieben, daran erkennt man schon die recht geringe Qualität von dem Verstärker...
Die Wichtige Angabe sind eigentlich die 2Ohm. Das ist die Impedanz, die der Verstärker mindestens braucht. Mehr geht immer, allerdings halbiert sich die Leistung, die der Verstärker liefert wenn du die Impedanz verdoppelst. Somit würdest du aus dem 2x40W Verstärker nur noch maximal 2x10W bekommen.
Wenn man jetzt noch ein Auge auf die Spannugn wirft (6-18V) wird die Leistung noch geringer. Wenn die 40W sind bei den 18V angegeben. Bei 12V wirst du nochmal an Leistung verlieren. Mehr als 5W pro Kanal wird da nicht rauskommen, denke ich.
Mit einem Kinter/McFun/Lepai bist du besser beraten.
PS: Bei Lautsprecher ist das übrigens ähnlich wie bei Verstärkern. Ein Lautsprecher HAT keine Leistung. Er verträgt eine.
stan93
#6 erstellt: 30. Jan 2013, 08:05
danke
Hm aber ich würde gerne den Verstärker behalten, kannst du mir andere Lautsprecher empfehlen?
oder ist ein Lepai deutlich besser?
wie findet ihr diese Lautsprecher?
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B006ON0DNG/ref=redir_mdp_mobile
[Beitrag von stan93 am 30. Jan 2013, 08:59 bearbeitet]
DjDump
#7 erstellt: 30. Jan 2013, 09:19
Hast du den Conrad verstärker schon?
Er ist erstmal teurer, außerdem brauchst du noch einen Kühlkörper, wenn dus gescheit machen willst, auch wärmeleitpaste...
Der Lepai und der Kinter MA700 sind auf Class D technik aufgebaut und haben deshalb einen deutlich besseren Wirkungsgrad. Dein Akku hält also bei gleicher Lautstärke länger.
De Kinter MA700, Lepai LP808 und der Lepai TA-2020 haben außerdem eine Klangregelung. Der Kinter sogar noch USB-Eingang, Radio und Fernbedienung.
Die Lautsprecher würde ich nicht nehmen.
Zu dem Chassis kann man von der Visaton Seite folgendes entnehmen:
Wasserfester 8 cm (3,3") Breitbandlautsprecher mit transparenter Kunststoffmembran und Gummidichtring. Sehr hoher Kennschalldruckpegel. Optimiert für Sprach- und Signalwiedergabe.
Anwendungsmöglichkeiten:
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Außenbeschallungen
- Alarmanlagen
Das Ding kann also weder Bass noch Hochton.und ist für dich somit ungeeignet.
Der Frequenzgang bestätigt das.
[Beitrag von DjDump am 30. Jan 2013, 09:19 bearbeitet]
stan93
#8 erstellt: 30. Jan 2013, 14:01
ok danke
ich hab mich für diese Lautsprecher und ein verstärker vonkinter entschieden entschieden.
was mir noch große Kopfschmerzen bereitet ist der deckel oder die öffnung. ich hab mir gedacht, die obere seite mache ich ein deckel.
aber wie soll ich dass genau machen? wie schließe ich dass dicht?
[Beitrag von stan93 am 30. Jan 2013, 14:16 bearbeitet]
DjDump
#9 erstellt: 30. Jan 2013, 15:57
Achte drauf, dass du den MA700 nimmst, mit Fernbedienung und Radio.
Unbenannt
Ich mach das am liebsten so.
Die Platte muss man dann mit einigen Schrauben einbauen. Alle 15cm eine Schraube reicht bei steifem Material (da wäre MPX oder dickes MDF ratsam). Wenn man Lust drauf hat kann man auch noch Fensterdichtung aufkleben.
Das wird garantiert dicht.
Ansosnten kann man über ein getrenntes Fach für die Elektronik nachdenken, das nicht besonders dicht sein muss. Die Lautsprecherabteile sind nur durch die Chassisöffnung zugänglich.
stan93
#10 erstellt: 30. Jan 2013, 16:11
aber du musst ja dann immer die schrauben entfernen wenn du den akku laden willst. und nach paar mal schrauben halten die schrauben ja nicht mehr.
DjDump
#11 erstellt: 30. Jan 2013, 16:14
Man kann die Akkuanschlüsse einfach mit einer Buchse nach außen legen..
stan93
#12 erstellt: 30. Jan 2013, 20:13
hab ich mir schon gedacht, dafür nehme ich dann bananenbuchsen.
danke für die hilfe!!!
DjDump
#13 erstellt: 31. Jan 2013, 09:07
Ich würde eher Hohlstecker nehmen. Ein Kurchschluss ist da nicht so einfach, außerdem man muss nur einen Stecker reinstecken.
Weenn du trotzdem Bananenbuchsen nimmst, umbedingt isolierte. Denn Metallgehäuse von Ipods zb sind auf Masse geschaltet. Wenn das Gehäuse Kontakt zu der Plus-Bananenbuchse hat gibts nen Kurzen, der deinen Ipod zerszört. Ich mussts auf die harte Tour lernen...
stan93
#14 erstellt: 31. Jan 2013, 17:10
zwischen den boxen willich leds einbauen.
wie kann ich die leds am besten befestigen?
und wie groß muss dass loch sein?
DjDump
#15 erstellt: 31. Jan 2013, 18:01
Leds kann man einfach in ein passendes Loch stecken und mit Heißkleber einkleben. Ansonsten sind Fassungen für LEDs auch ganz gut.
Wie groß könnte wohl ein Loch für eine 3mm/5mm/10mm LED sein?
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ?
Ladira am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  3 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Mobile Box selber bauen (HILFE BIN ANFÄNGER!)
Fordsonist151195 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Boombox mit Visaton BG 17 & BG 20 bauen
kaching123 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  8 Beiträge
"mobile box" Akku? Gehäuse?
johannes33332 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  30 Beiträge
Mobile Box bauen *Neuling*
chrissi48 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Sperrkreis BG 20 für kleine mobile Box
riccc am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  8 Beiträge
kleiner Bretterhaufen als mobile Box
Immatar am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  6 Beiträge
Mobile Box. verbesserungsvorschläge?
.Gandalf. am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  6 Beiträge
Mobile Box, welche Breitbänder?
Windows_ am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  40 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
