Funktion Parallel-Minikondensator bei TMT's ?
Wuhduh
Gesperrt
#1 erstellt: 14. Apr 2016, 18:09
Salute !
Ich habe auf einer FQW einen fipsigen Kondensator gefunden mit 0,047µF, der parallel zum oberen TMT verlötet ist. Es sind 2 TMT parallel - gleichpolig in der Box platziert, wobei sich der untere a) früher verabschiedet und auch nicht diesen Kondensator hat.
Minikondensator
Welche Funktion hat dieser Kondensator ?
Kann man ihn weglassen oder durch einen höherwertigen neuen ersetzen ?
Vielen Dank im voraus,
Erik
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Apr 2016, 18:31
Jeder TMT hat eine eigene (andere) Spule vorgeschaltet, daher sind sie nicht parallel geschaltet. Der obere TMT hat diesen Kondensator um die Trennfrequenz etwas nach unten zu "drücken", wobei 0,047µF fast zu vernachlässigen wäre....
Wenn du ihn weg lassen willst, kannst du das machen, es ändert (fast) nichts an seinen technischen Daten, aber der Klang wird sich für Goldohren verändern. Ob es subjektiv aber besser oder schlechter wird, muss man ausprobieren.
Einen höherwertigen gibt es kaum, es ist schon ein hochwertiger MKP/MKT-Kondensator.
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Apr 2016, 18:32 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 14. Apr 2016, 21:00
Nabend !
Danke für die prompte Antwort.
Daß Deiner Meinung nach ein Parallelanschluß von Chassis' abhängig von irgendwelchen Bauteilen definiert wird, verstehe ich aber nicht.
Parallel bedeutet für mich: Nebeneinander = beide Pole gehen auf minus bzw. plus.
Seriell aka in Reihe = z. B. Chassis 1 hat plus als Eingangspol. Der Minuspol geht auf den Pluspol des zweiten seriell geschalteten Chassis, usw.
Den Elko habe ich bereits rausgenommen bei der FQW-Umgestaltung. Bedämpfung, Raum und Ohren werden keinen eklatanten Unterschied hörbar machen. Ist alles weder hochwertig noch goldig.
MfG,
Erik
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Apr 2016, 16:57
Nach dem Bild zu urteilen, kann ich da nichts spezifisches an Schaltungen erkennen. Da es aussieht als ob vor jedem Chassis eine Spule in Reihe geschaltet ist.
Demnach dies also keine Parallelschaltung der beiden Chassis im eigentlichen Sinne ist, da sie "hinter" den Bauteilen liegen. Die Parallelschaltung erfolgt vor der FQW, wie natürlich auch alle anderen Chassis, logischerweise, davor parallel liegen.
Alles in Allem gibt es aber Schwierigkeiten bei unserer Verständigung. Am besten wäre ein Schaltplan/Skizze von der Schaltung, sonst gibt es Missverständnisse und/oder wir reden einander vorbei
Erste Eigenentwicklung - Standbox mit Sipe TMT's
zerplatzte am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  35 Beiträge
Breitbandlautsprecher - Elko parallel ?
Oceanblue am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  17 Beiträge
Kondensatoren parallel?
Amoebius0710 am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 31.07.2021  –  8 Beiträge
Welche Funktion haben diese Widerstände in Frequenzweiche?
elwod am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  16 Beiträge
Widerstand Parallel zu Mitteltöner
dsdommi am 27.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  7 Beiträge
Serie o. Parallel
lowbas am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  4 Beiträge
Parallel/ Serienwiderstände beim Hochton
*xD* am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  5 Beiträge
Parallel oder in Reihe?
nic-enaik am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  5 Beiträge
Frequenzweiche bei Parallel geschlossenen Chassis berechnen
TowerOfAbyss am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  3 Beiträge
Funktion von Lautsprecher-Weichen
NightfallOne am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  38 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
